发表于 2009-2-2 18:35:44
来自: 中国福建漳州
安装方法:
& V v% e/ L( B% O" J! u7 s1:*.BIN *.CUE为虚拟镜像文件,请安装Alcohol 120%等虚拟光驱工具载入它们,打开,安装! ! G# Y9 a8 d7 @; f2 `0 i
X:\CimatronE\autorun\autdream.exe
0 M$ ]$ A0 i8 o# h8 x5 ^% @2:将Crack目录复制到你的本地硬盘上。
5 [6 P% D% s$ q( K( V3:用记事本打开编辑ce71src.lic,将上面的所有MAC_ADDRESS替换成你的真实Mac地址。完成后保存。
, H$ u, Q! [! p0 a9 q) N4:运行ce71.bat在目录下生成cax.lic这个Cimatron E7.1的授权文件。 7 |. s& s- B' o9 _, }
5:安装软件,在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步的那个cax.lic文件 。
/ |$ P2 C8 c- }6:具体的要怎么给软件授权,请看:光盘:\Release_Notes\Installation Guide.doc + e2 V4 a9 ~: T
以及:License Guide.doc这两个文件。
" e, i- d7 o* ^6 J5 `9 D2 Z7:欢迎使用。
" u3 I: A5 B, c# [9 v& D5 O5 j; A& L: B6 X
如果还不能获得License,则得再做如下处理:
. P. \0 B8 N( y, a9 w安装License server.提示你指向License File,安装好后并运行它, ! G; H* z. K3 b( u& s
Cimatron E License Server . L5 W: W+ j# e6 v/ V! {- _. r" O
1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
) B: E, Y: j2 x) T9 S; i2) 点击到Config services->
( H' O1 n& A: S6 {7 {$ p6 M) H新建立:Service Name=Cimatron E7.1 8 Y# L% s; ]4 I! H) s; u( N, w
Path to the Lmgrd.exe File,这个路径指向 C:\flexlm\lmtools.exe (默认的安装路径就用这个) ) O3 d/ L7 r$ J
Path to the license File,这个路径指向 我们放cax.lic的地方
2 r4 Q7 i. S. ^7 }, R3 b Path to the Debug log File,这个路径指向 随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。
$ t* l. W3 F" b- S" w; ^/ `6 f" S' R再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services. / _" B) O) I3 z9 u! B- T2 O# z
3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,先Stop server, 然后 ReRead license file,最后Start Server,如果提示:server start successful.则说明加载成功!! & j3 N" \0 S1 E# i! h# E
' k u% z: y0 v; T/ f' y
般将Cax.lic放在C:\flexlm这个目录下。
: o3 Y4 `5 l! ^' c; W5 V0 }6 z4 ]+ Y8 U* j! T3 a$ Q7 Z5 R; j- g( d
1. Unpack. % F$ ^9 r+ z" d' b$ ]+ Q
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address.
n$ K+ V; H' e! e5 I6 [save, run ce71.bat to get cax.lic file. * s. O( `! A! I& O% w0 A5 S; O
3. Use cax.lic as license file when install software.
X/ W3 ~' X$ N. @; u4. Enjoy + @7 X* V) b. y5 ^$ i
网卡MAC地址查看方法 ; {2 m( T1 ?( t
网卡的MAC地址
$ C. u# a( C6 W6 T每块网卡在生产出来后,除了基本的功能外,都有一个唯一的编号标识自己。 这个MAC地址是由48位2进制数组成的,通常分成6段,用16进制表示就是类似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。
8 ^, S- k* w2 ~) f+ oMAC地址的查找办法
7 `/ }; j2 s( F( V在Windows系列操作系统中查找MAC地址是很简单的。无论是Windows98/ME或WindowsNT/2000, 在MS-DOS 方式下输入命令ipconfig/all。显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址;
. q# u/ ^: q8 I另外,如果用户在敲完命令后输出的很短的一段话,而没有MAC地址,这说明网卡的驱动程序装的有问题,网卡没有起作用,请重新安装网卡。. f2 p% a* M! _3 A( t
) q8 v" w0 z9 l9 S
0 a+ O- ?6 c7 ~0 A" q8 }; G( T# }9 W9 G
楼主 参照一下步骤~~! 一步一步慢慢来~~!! |
