AW——ARC WELDING——电弧焊4 e! A U$ p' t
AHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊
( R1 @) N$ S; C# \5 h+ Y, K, sBMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 + A7 C$ Z9 L% [1 }6 j
CAW——carbon arc welding——碳弧焊! E V q! Z( T
CAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊 ' V( ^8 ]0 h6 d* }, ]
CAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊
. F: ~: i9 O. V* jCAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 6 j1 W( V' w- s* R; q5 P
EGW——electrogas welding——气电立焊 0 g, w0 }$ o3 |5 T f
FCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊
6 W! X+ l3 p1 h5 [ |8 [0 NFCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊 1 ^6 Q+ y. |; U# r, a6 h
FCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊 ( v, P x; \5 a: N6 o7 n* f) k
GMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊
, v2 I' V! ~6 O& VGMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊 8 R! u6 |8 X. P% K( Y+ T
GMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊 / u/ F1 Q/ o2 j; g" E( ^- n
GTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊 ' g4 F' m* ]; O# m
GTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊- b J0 h& I: H. V0 U j7 L6 Q: T
MIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊
+ c# _' i3 \! S/ b* T6 [# SPAW——plasma arc welding——等离子弧焊
, j- w) s; z: L2 {0 A* V8 HSMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊 0 W; R; ^; R( J3 Q& N+ Y+ a
SW——stud arc welding——螺栓电弧焊 g. D. f* ~: _0 `
SAW——submerged arc welding——埋弧焊 ( \& \( m$ C# [8 A$ ^. l
SAW-S——series——横列双丝埋弧焊
0 C! e0 f4 Y! I, j! j' LRW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊 $ Z* C, r) m# I6 P' L0 K) h
FW——flash welding——闪光焊1 E' L- M9 a% w# m# G
RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊
/ U5 @& R5 G& ~% n& WPW——projection welding——凸焊
6 d, G& w- C3 F3 M( ^RSEW——resistance seam welding——电阻缝焊
- {2 C5 Q# m2 JRSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊! @& _, S5 f- f9 ]/ Q, v
RSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊
/ T: Z) G; e/ [0 ]2 ]& r$ Y7 gRSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊% p3 k! y0 R$ {: C" j) Y! y# e
RSW——resistance spot welding——点焊4 Z# Y) k) R$ Q! ~; u Z# d
UW——upset welding——电阻对焊; k X& q2 c. ~
UW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊 ) g. V. k) V3 `& t9 J; M
UW-I——induction——感应电阻对焊1 H- P$ z w6 \- J
SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊
! e, `# d. e9 kCEW——co-extrusion welding——# I7 A- k) s( {1 Q* Y0 Z
CW——cold welding——冷压焊 3 ~/ d" z! c5 I" F
DFW——diffusion welding——扩散焊
; Q$ \' |* H$ f) FHIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊EXW——explosion welding——爆炸焊 . g9 [2 w$ Z9 m9 c: |' T
FOW——forge welding——锻焊 7 A6 j6 G& Q6 `" B% O! @ b
FRW——friction welding——摩擦焊 ( L3 p; S" Z7 B
FRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊9 s3 n3 G3 Y: m( h C
FSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊6 h- l) ~) Q: J$ a9 ]5 U
Y2k7rJ z1 T5 p8 J% C7 G4 s
FRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊 # ?2 y3 [5 P: p' u; ]% s/ }& T
HPW——hot pressure welding——热压焊
3 s, j4 A0 ]! u1 _6 X& oROW——roll welding——热轧焊 # W7 R- ^) f0 o- p! k- u
USW——ultrasonic welding——超声波焊
1 ]: z9 M; Q, zS——SOLDERING——软钎焊 ' c; H* [3 b7 {$ r; n
DS——dip soldering——浸沾钎焊
0 O; n( u. h- c: T! m! aFS——furnace soldering——炉中钎焊 " ?7 t {; X, y6 t P, C6 v$ n
IS——induction soldering——感应钎焊" ~+ v% q/ x( e! I" }9 W, ~: S
IRS——infrared soldering——红外钎焊 2 W, l+ O2 K1 n* j T& f7 X% o* K
INS——iron soldering——烙铁钎焊
5 q. ^5 p4 x! C4 T; X! P" N" IRS——resistance soldering——电阻钎焊% U J2 ]& ~9 F- B
TS——torch soldering——火焰钎焊
- u3 i/ b5 o) V; PUUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊
|; K0 r: r0 E! Z" e) @& MWS——wave soldering——波峰钎焊 w- V/ t# Z8 {! o5 w) Y
B——BRAZING——软钎焊
$ `& ` O) Z, m( k. L5 QBB——block brazing——块钎焊
, Y% R, D, e9 o5 E- W; tDFB——diffusion brazing——扩散焊
) `1 @0 X+ {3 E% [+ Z4 Z+ [" w5 UDB——dip brazing——浸沾钎焊
' S% _* {( I l# }EXB——exothermic brazing——反应钎焊
# I9 W/ y' h5 A, w5 h FB——furnace brazing——炉中钎焊
' }+ o! _, Q7 o3 ^# X$ |, bG7wIB——induction brazing——感应钎焊 6 x1 N( a5 F6 b9 I
IRB——infrared brazing——红外钎焊 6 |: f, f/ @- J9 H# _
RB——resistance brazing——电阻钎焊 ) Q* h5 b( T f; g8 U
TB——torch brazing——火焰钎焊
; n L8 |: z% HTCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊 # q# Y5 M3 ?4 h& i
OFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊7 G9 X3 d& I1 [8 J
AAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊 G$ o; J4 w. K1 g7 z
OAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊& p& Z+ ~7 j! i3 s
OHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊
- `* D. z% Y5 I) q ^PGW——pressure gas welding——气压焊
/ S$ F# U3 l( t# OOTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法
3 b! n; v1 F" z4 s& ~( k( eAB——adhesive bonding——粘接
' ]# @. |; X; K) j8 D0 W& wBW——braze welding——钎接焊 + @1 D/ F4 {; @" Q" K
ABW——arc braze welding——电弧钎焊
9 u- b1 M! m( k9 R9 i' oCABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊
$ J" G- r2 X4 N$ @( jEBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊 : |. f$ @% T& C/ y. H0 R
EXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊 0 X5 K6 _. |6 I( S- O7 Q2 {
FLB——flow brazing——波峰钎焊
t" Z* R* T# }( t% P! m; ?$ iFLOW——flow welding——波峰焊
4 l4 ?6 u( |1 iLBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 9 X$ r, Q" F) j3 P
EBW——electron beam welding——电子束焊
5 e0 _! `# S( p7 QEBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊
; z/ e3 @2 T3 e4 \EBW-MV——medium vacuum——中真空电子束焊 ' c" M3 Y# y I) i
EBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊 9 O+ F* F8 D/ R$ t+ ]3 R7 b
ESW——electroslag welding——电渣焊
" L" |, J' j; e$ d* ZESW-CG——consumable guide eletroslag welding——熔嘴电渣焊 ; }6 z9 H: B/ G3 G
IW——induction welding——感应焊
/ k* r% j) I% rLBW——laser beam welding——激光焊. ^3 `8 K( b9 f
PEW——percussion welding——冲击电阻焊
) n; K4 c- O# N% d3 aTW——thermit welding——热剂焊
) w5 w6 o! G& B6 W; K* h' STHSP——THERMAL SPRAYING——热喷涂 - g9 [7 U, R+ Y/ Q) \7 \
ASP——arc spraying——电弧喷涂
" z2 X( m5 T: v) _% I. H/ fFLSP——flame spraying——火焰喷涂 / } [5 y+ B) e" t+ ?7 ^
FLSP-W——wire flame spraying——丝材火焰喷涂 * C/ n2 e2 e1 o, c! K9 z
HVOF——high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷涂 : D; u( f1 t& j' `2 Q8 Z% Q
PSP——plasma spraying——等离子喷涂
3 ^* L9 K' t0 u& a5 J0 X! JVPSP-W——vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂
5 A. A" S9 c' A" Z' |' FTC——THERMAL CUTTING——热切割 1 `! i; V- \+ Q* T
OC——OXYGEN CUTTING——气割 1 Q( U3 P: _ S; `* ^: j! a# C
OC-F——flux cutting——熔剂切割 ! P! D) W. i' `% Y: W C+ f
OC-P——metal powder cutting——金属熔剂切割
( W+ L0 }, U. |- _$ WOFC——oxyfuel gas cutting——氧燃气切割
1 y: e; @7 d! S' S5 R" p tCFC-A——oxyacetylene cutting——氧乙炔切割 : A( V2 U+ f B- f3 z2 z
CFC-H——oxyhydrogen cutting——氢氧切割
t3 K. q, P) ]1 nCFC-N——oxynatural gas cutting——氧天然气切割. R* d' Q! D8 S% H% ^ o, A' b. \
CFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割
; l' T1 E# t! xOAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割
0 S* s4 A9 B8 @- T3 zOG——oxygen gouging——气刨 2 e; [3 j0 a0 P6 R# y8 k
OLC——oxygen lance cutting——氧矛切割 : W0 h" e0 Y& I. \2 Y E
AC——ARC CUTTING——电弧切割
; n$ ]: t' G0 ECAC——carbon arc cutting——碳弧切割
3 Z* o }; Y8 y t, H Q! SCAC-A——air carbon arc cutting——空气碳弧切割 , S- s8 u* c* S7 H5 I& \0 D5 x8 C
GMAC——gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割 + _% n3 k6 }- y! e) L
GTAC——gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切割; A& Q" B/ D0 Y# q" j
PAC——plasma arc cutting——等离子弧切割
* i% o6 _! w4 L7 j' HSMAC——shielded metal arc cutting——焊条电弧切割
- ~8 ~; E) k3 e, F1 V- zHIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割
& F8 S8 p. u) _/ g9 Q6 X4 wEBC——electron beam cutting——电子束切割
/ w3 @. N9 M7 N' ~LBC——laser beam cutting——激光切割 6 y. L! W8 y. O7 ]! j3 M3 H4 V$ k) b
LBC-A——air——空气激光切割
; t5 N2 ^- a4 Z5 ?- p2 F& ~5 xLBC-EV——evaporative——蒸气激光切割
: z& |8 w8 Y0 ^* ~6 }8 ~& ZLBC-IG——inert gas——惰性气体激光切割
6 S; h, g/ ?0 S9 q9 \+ Q9 KLBC-O——oxygen——氧气激光切割
* a3 j. U0 u' |/ W; i: S6 a$ D2 Y3 M. v, Z/ H v
[ 本帖最后由 flewhigh 于 2006-12-20 01:02 编辑 ] |
