查看: 2160|回复: 0
[分享] 塑料树脂最新发展趋势
发表于 2006-12-20 17:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
塑料树脂最新发展趋势( z% k2 h5 l) l. m
# T# |( ]% t) u
在K2001塑料展览会上,各种新型树脂争奇斗# @+ b- |- Y! n$ ]+ j- i  F  h( x
艳,趋向于多功能化,尤其是聚丙烯、聚甲醛、尼龙、7 ^* ]& {! A) _3 v( L
热塑性聚酯等树脂,成了这届K展览会上树脂材料4 C. c- |# @4 [% f" _
的主角。
. H1 ^& B. R# {% k8 d3 o& @) P1 聚烯烃树脂
$ {, ]: D. _( U# s; F总部设在荷兰阿姆斯特丹的巴塞尔(Basell)聚" b- A# R! p$ U: o4 F3 }% V% u
烯烃公司重点介绍了二款最新的Catalloy型共聚聚5 D7 z8 X0 ?( M1 \3 K
丙烯树脂,分别为Adflex级和Adsyl薄膜级。Ad-
4 Z; k* g( F9 t+ I: _flex品级有二个牌号,改进了柔度和软度。这种最新8 ~/ x! p2 @1 {5 N
品级树脂的挠曲模量为2900Psi,肖氏硬度值为75,5 ]+ t7 U! N; V% v; ^
低于原来硬度值为90的品级。由于不用增塑剂,这
5 C% K( e* \+ J种新型树脂可代替PVC,用于制造医用静脉输液袋
& Y9 Q% y* r( v. D6 h; ~" O6 `8 u( F% i和软质卫生保健薄膜。; ~( w2 @& T/ Y  F' G
目前已经商业化生产的有AdflexW品级,其6 i9 O; ?4 s& |% n
模量稍高,主要用于吹塑或流延生产缠绕包装薄膜。
3 L5 j* B% E0 P8 l+ v经过改进的Adsyl热封薄膜品级,可生产成型
) F, {) L# _1 e$ J流延、拉伸、吹塑和收缩PP薄膜。提高了不同于熔
% o# l* B; R3 u点温度和热封始点温度的“三角型温度”,Adsyl品
  d) h. X, }+ E7 N3 Q& y5 A级中的3HP和5HP牌号树脂的加工性能有所提
4 L) j1 @. H- T$ V! l1 ^- c高。其中另一个亮点在于该产品可采用常用的方法
) \6 T$ V  {- `$ \2 C. `$ B# i喷镀上金属。3HP牌号已经推出市场销售,5HP牌1 Z9 f2 d6 O9 C: B* `; K
号可望在2001年底上市。
* C4 u5 a- f0 B. \% ]% M3 A该公司新推出的Adsyl6型热封始点温度为
5 }  p6 F4 W# W( N% I' ^" ~199°F,Adsyl7型为176°F,均低于原有的Adsyl5
- W; z) ]$ e" W+ B5 y8 v  B型树脂的热封始点温度347°F。) x, ^' u1 C1 [: ]$ D& u
Basell公司研制出的另一品级ClyrellPP树脂: K0 X, x2 @9 A# O: S4 Q
系列,是唯一兼具有光泽性、透明性、低温韧性和可
+ a8 `! O7 H2 ~( `* P承受微波的树脂。据称有望用于制造冰淇淋杯和冰4 W* E5 y# |; j  f
箱-微波炉两用食品包装盒。
: u5 P# D) N+ C! r# LBasell公司一直仅在欧洲市场销售的4 b" M6 C* j2 ?/ ]4 L% b' |* C
Metocene茂金属PP树脂,目前正推向美国市场。其
9 [: l2 ?' o4 }+ w0 j# E) H# p. |中的注射级具有韧性高、翘曲性低、良好的接触清晰& N" L, o9 d: Z9 a. S
度等优点,可用于制造盛装CD和DVC光盘的盒; \" y6 w. t& N& Y' [3 B
子。其挤出级提高了强度和柔软性,可制成较精细及5 n9 C8 ?5 X' h2 Q) I" ~! Y% a% o
坚韧的纤维,应用于无纺织制品当中,例如用在婴儿
7 J$ P8 u5 U5 ]% v尿布、空气过滤器和医用面具等方面。
! Y$ u* L' B: o8 d; BBasell公司同时推出了新型Lupolen3321C型
7 k% ]5 t- b3 ~5 x0 h$ U0 A; e# jMDPE薄膜树脂,可方便地低凝胶状态下进行加
% L: l( ?2 {4 Y! `工。据介绍这种树脂有良好的劲度和韧性、撕裂强1 [- H# J# c4 b: H& I
度、耐穿刺性等优点。* }2 |' I' M. L: t3 C
2 透明苯乙烯类共聚物
7 F$ o2 V7 M# ~7 ?: F德国巴斯夫(BASF)公司推出了第3代Styr-
( Z1 r; s7 I4 `+ x4 ydux苯乙烯-丁二烯共聚物。最先的是3G55品级,
" Y! }9 K; h# o5 x* w据称这种共聚物比透明PS有更高的透明度,光泽
2 u3 s0 T2 l0 W度,低载荷下冲击强度,成本也更低。
* [, z" _* F7 n$ e3 R3 新型尼龙树脂系列* b8 o/ x& d- N, g* b% e
美国杜邦(DuPont)公司大力宣传其Caltrel液* g% m/ _, X! {  g+ l9 l
体-能量-传递系统。该系统可进行加热和冷却,应/ v  K6 k" g8 F" K+ b: J3 S
用在建筑物、汽车及各种设备上。, A3 z9 ~1 D* S9 P, H- N
Caltrel系统由取消了金属管道和散热片,采用
& k) @. q4 N$ s* w& ~2 V2 _! }轻质的尼龙管道来输送导热液体以及散热。关键技9 h5 w1 s7 a6 E
术在于保持管道壁厚小于0.4mm,以便在空气-固
: J: S" k7 @& l* n  R  d0 P体内表面能有效地进行热量交换。
& T) Y9 o' T" x- D$ FCaltrel整套工艺技术是包括材料学和了解怎
- d5 {& F9 u) N/ H0 h8 A样设计和加工产品的“系统技术”。其中介绍了具有/ }2 j% O/ u; k) Q
高熔体强度的特制尼龙66材料。购买了该Caltrel3 p) L& A- d4 p& K3 L% O
技术专利的公司,同时可以获得了解怎样采用各种
! g- w& [, V  [1 a% |0 _焊接工艺,实现自动化装配的专利技术。Caltrel系
9 T# _0 ^0 p7 z7 V8 g, Q3 C% l统可望在2002年内实现商业化应用,将用在自动电
% {9 g/ s: Q+ y" U" Z机的内部冷却、商业化制冷行业以及在加热-通风" J: S% c" S. \6 {, `& k* o9 |
-供冷系统中。目前正在研究用于太阳能加热的系
8 m1 }4 P6 ~- p9 }# V统中。7 [& u7 N0 B$ {2 ^
展会届届名相似,展出内容各不同,因而魅力无限,观者峰涌% @5 y5 W( F! P- ?$ z2 `" ~0 s
杜邦公司介绍的第一种半透明品级尼龙66,商
2 d+ H, P: k& `品名为Zytel。这种材料比原先使用的聚砜和聚醚砜
5 R2 R- @# ?% M, L% c材料成本价格要低20%。
$ r, w9 x& Z" V' E6 e杜邦公司另一种含有玻纤和聚四氟乙烯微珠的
! N( Y5 v- B2 _; m4 g, U尼龙66混料系列,商品名为ZytelWRF,具有耐磨
. M% z6 E4 d$ A性好,摩擦系数低等优点,可制成高级齿轮应用在汽
/ Z; F* h; C. ~$ U5 r  ~车上。另外还有橡胶改性的超韧性品级。$ S9 m$ ?! v7 m5 b
新的ZytelHTN品级属于半芳香族PPA尼龙* a5 E% g: q0 e7 B# L: [+ T* C0 B9 x
材料。其中53和54型可制成结构制件,用于要求有0 u, W: q$ x4 P2 W4 w
高劲度和冲击强度以及低吸湿性的场合。这种树脂
8 U% P$ O2 h# Q4 E8 O可采用水加热的设备来加工生产。ZytelHTN品级
6 s$ [$ X! k% K5 Z7 w0 \0 j2 |0 R) g* C还有一种特殊型号的树脂,可在160℃温度下,采用8 ?0 \. o& r6 M6 j& k9 w, o
谐振器焊接,用在涡轮增压汽车发动机上。
' ?, l! m- k2 s% g6 G% XZytelST801系列树脂的流动性有很大的提高,
+ j" V) i2 g; Y1 G6 J. Z可在低的注射压力下快速成型,并可减少制品壁厚,
( O; Z  n: X2 P& b. y: G+ A3 E而不降低产品的性能。6 Z' p& [% [0 ^3 @
ZytelEMX505品级是一种新型尼龙与碳纤维( C. P/ K2 ^/ x/ D2 z/ k+ V
的共混物,具有防电磁干扰的屏蔽能力,最大可屏蔽
1 T4 U; g$ ~* b0 X7 }电磁干扰强度达80分贝。
: s8 C  i8 q. X6 _4 y* b5 E( V( b位于加拿大安大略省的Rhodia工程塑料公司
5 J. s% _% }6 W/ D* H9 W开发出一系列新型尼龙6树脂,商品名为Technyl,; V" r2 y, A; b( i( [
专用于汽车冷却系统。其中的A218G1V0和A218  E; \  |4 \, t  O+ O" l. r$ c
G2V30牌号均含有填充25%~30%的玻纤或未填
5 M( a4 p$ N$ d7 d充的牌号,可耐乙二醇和承受较高的温度。
0 g, K% b- v8 K5 k  gRhodia公司同时还有用于制造动力操纵部件
, c' r4 ^, m! }- }. s2 r' ^, z" n的冲击改性型TechnylStarS246V35牌号尼龙树. F7 b# Z# ?5 L
脂。据介绍,这种树脂为半结晶,星状结构具有突出  z) ^5 s* s, Y6 M7 j' Y- y* {; @% m
的加工特性和外观特性。目前已实现商业化应用包
; S$ p- V1 n* `2 J" b" M  r括制成汽车发动机盖,空气进口支管和平衡部件,鱼
0 L  M4 g' u1 g尾绞轮和附件盒盖等。" Q' J3 ?8 @' b* i, X$ C
4 聚甲醛与热塑性聚酯1 V8 I* |; s3 O# b, P1 x
杜邦公司推出了Delrin311DP聚甲醛系列树
7 C0 l7 ~3 o$ Q. r/ r3 B4 j脂,这种树脂的流动性和韧性均好,可模塑成型更
% }4 I, B) |8 t% T" N* W  B薄、更复杂的制件,而不降低制件的机械性能。杜邦
2 s2 Y1 G; @0 ^" P3 \称这种311DP树脂的耐疲劳特性是其它具有同等/ D+ _5 h9 o$ D6 X
流动性的聚甲醛树脂所无法比拟的。
* P! W$ ~, ]* q7 W$ YDelrin500Al和100Al型树脂则采用更先进4 A' D( |3 C9 F) \% H
的润滑工艺制造,可消除聚甲醛产品相互滑动摩擦* ?$ t& h7 D; ?4 j7 X
时,产生大家所熟知的“嘎嘎声”响。可用于生产消音
6 p( Q. T1 G, }0 J! y. ~4 s齿轮箱,各种压辊,办公设备以及输送设备上的铸塑, q! @) t( M, o. g
件。4 c; m; q: E, }) q- d' d# l
目前已经商业化生产的Delrin500LMBKL  V$ }" \) q/ W9 S) D, S8 D) B  t
002牌号,是一种黑色树脂,可用来激光焊接各种黑/ V# ^6 F* I6 x$ f% t
色的汽车部件。这项技术的突破进展,必将扩大杜邦
" S' p4 Q1 u0 E2 HZytel品级尼龙产品的应用。
5 C3 {$ J% V( U; u- C另有一种Delrin新品级是为了克服聚甲醛固+ j$ z0 _1 b' g( v5 z- J: o
有的不粘特性,而开发研制的。可用于再注塑应用,- U2 m" f; E, J( s0 s& K0 a% A
粘接上苯乙烯类热塑性弹性体。
7 F2 y0 P1 |7 ], a8 ?# }对于聚酯树脂系列,杜邦公司有RyniteFR5316 ~8 N& K5 N/ ?+ W; {
型PET,适用于对热性能和电性能要求非常严格的) Q  T4 E* _# e
场合。这种PET可承受最高达200℃的加工温度,
4 h2 C* T6 I( X2 Y8 x2 o3 N具有较高的导热系数。
1 f/ t' N, Q, l( E3 I杜邦另一款新型RynitePET和CrastinPBT
6 h" Y& ?9 _% n. u$ B/ D8 l5 n品级都具有良好的着色能力,良好的表面光洁度,耐5 l" \/ n) l0 A: @3 y
热特性,可用于制成汽车的大灯聚光圈等制件。, X: c) L3 }+ R6 z& g, S7 q. f
CrastinHR(耐水解)PBT树脂系列,可用于潮4 _' a6 u3 z4 B4 U: ~  ^# n
湿、高温的环境下。据称已通过美国汽车工业Ⅲ级标
0 o; W1 o4 q- g  D6 _! D3 R准测试。
: r4 b7 Z" ?0 X1 _) U( }, Z巴斯夫公司介绍了Ultradur阻燃系列PBT树0 H3 p  I5 j4 b5 B9 B. \
脂。这种树脂取0.75mm厚度样本测试,通过UL94
' _% ^# `+ C, T$ ?V-0标准。没有添加溴化物助剂,也通过了IEC(国
- v& W: Y7 f8 b0 h" ^8 H$ s( }际电工委员会)规定的电线燃烧测试。
5 [4 K8 I! a4 ~8 |美国伊士曼公司(Eastman)将推出最新的压延( q: I9 {1 r! X
成型用特制共聚聚酯。这种Tsunami品级PETG有0 {: X6 G9 }9 L7 b
多种型号,具有良好的加工性、高的熔体强度、清晰* x! ^. h5 z# }8 \
透明度和光泽度。据该公司介绍称,在目前使用的压
$ b. e! T6 K8 n5 V4 N; U延设备上稍做改动或者不改动即可使用这种树脂加" o& H! J. x6 K3 h/ a
工生产。并且无需干燥,具有良好的热稳定性,不会4 h) n4 n+ q% \/ }
形成有腐蚀性的降解产品。同时也容易实现压花、印& w3 g! e( f  _) m: e& a) H
刷、层压和热成型等工序。
6 w$ n; S( B# u" _- a伊士曼公司同时介绍了抗静电级Eastar6763/ B. J; h& K: `1 k! C
PETG,用于共挤出片材应用方面。其中GSP12型
5 }' K! Q( W" D0 b& v/ G. W是一种拥有专利权的共聚物,具有永久消除静电能
/ x6 B( m/ x$ ^. j! ~2 G, _力以及挥发物和萃取物极低的优点。专用于包装磁
) W' v9 T* ^. s- l2 p盘驱动器。GSP21型具有高清晰度,高表面电阻率,9 C; F* N) K$ K% r+ X+ w
适用于包装计算机和电子仪器。GSP32型是一种具7 n" I* i+ b8 Z3 e
有导电性、增韧型混合材料。# P1 w1 E" p* K* `7 O3 H4 |8 {
5 工程塑料树脂
7 Q. ?& D) I- P9 w美国拜耳(Bayer)公司宣称其性能均衡的新型
1 R! I9 s) q! |MakralonDPI-1848型聚碳酸酯树脂,在市场上已" I$ r, h% Q2 Y
供不应求。这种树脂采用标准双酚A与另一个特殊; Z( y5 [$ }. B) K7 Q
的双酚共聚而成,有极高的透明度,在-60℃温度下& |" s* ?5 b* L
仍保持缺口冲击强度,其热变型温度达156℃,比通
5 f; C/ M+ P+ V8 L常的PC要高出10℃左右。用途包括滑雪靴扣环,履
/ `" a* O& P8 p# o: }带式雪上汽车的部件,点火线圈及照明灯的盒盖加  q% S1 L5 {4 y+ J/ I9 Y6 L! D- E5 E
热器部件等。同时,这种材料可蒸煮杀菌,适合制造( B' n  c* s; n7 G3 Q
医疗器械部件。
# r! B( M. I6 h7 _& [4 U' J为了符合严格的环境和生态保护要求,拜耳公
$ s: }9 N3 P) b+ I& S3 T, x司已开发出一种阻燃级PCABS合金,商品名为$ c3 S# A* g8 k
BaybendFR3000,可采用注射或挤出成型。这种合2 E) Y9 a& g- l( O. {
金不含卤素,阻燃效果采用UL94V-0标准检测,
! O" \8 }! M8 l6 Z! p/ E  `9 \样本壁厚仅为0.8mm。挤出产品包括公众建筑物内
3 @* R& o% e1 z8 a9 L4 q用的电线电缆槽,公共交通工具的内部装潢等。
1 _# ^' p  ^* h  P  I杜邦公司最新推出一种热塑性聚酰亚胺树脂,
, S5 [9 C) u3 _$ i商品名称为VespelTP8556,具有高的耐撕裂特性,- k, H& q/ g2 u8 L. b# D: E
适合用于汽车自动换档装置的密封环。在此之前,. P! |) p1 x3 |2 B* D
Vespel品牌仅有热固性聚酰亚胺复合材料。' `* M" t! r2 L
美国Victrex公司介绍了PEEK(聚醚醚酮)镀
- j" P! G0 \' o8 s! q2 \1 e铜技术,应用于电子仪器的内连接装置上。0 l$ G6 g) r+ N: V) Z" U* S
6 热塑性弹性体- V" g  `! q8 [: e3 S( }! A
美国AES公司推出Santoprene8211-55B100
; F- O$ Q: c, @: `- y/ y型软韧兼备的材料,可直接粘接上其它基体材料,如
: H2 J" O0 u0 r% i, J3 O: _ABS、PC、ABSPC、PS、ASA和PE等。杜邦公司专% U" g  S! ]# b. f, j, T6 {5 x0 V) n
用于制造靴子的Hytrel品级TPE,其改进了耐腐蚀
' X3 o) I( ^! s; k, W和耐化学药品性。如此可减少靴底的厚度,降低材料
' D; e# Z4 b6 y" Q. ?/ x+ O. P成本。另外,Hytrel挤出级提高了抗紫外线和耐化
* J7 A0 _+ h! ?7 {* w学药品性,可代替铜管和铝管应用于有腐蚀性的场7 K; e  ]6 V9 \6 |7 d
合。0 E: A( V  z) S$ ]- I0 c( Y; @
Dyneon公司展出的氟弹性体比一般的氟烃贵10倍,但在汽
7 F) `- Y* D0 P- Z! Z/ X8 N7 G# U. O车的应用程度很高,因为酒精及汽油含有甲醇,会对密封条
) d3 Z) M" l$ D0 `. [  ]6 |造成损害溶化
1 g, i4 E* V9 D9 y! H# i德国GmbH公司展示了一种新型TPE,其命名
' w3 |6 \: s/ n- A! w为“E2”,据称是唯一将环氧天然橡胶熔入PP母料
9 F0 r/ Z4 ^1 I- X/ P1 p2 `6 J/ r中并拥有专利权的化合物。这种E2耐油性和耐热  x; \0 I& a' u: f/ x* \
性好。该公司是唯一拥有生产和销售E2专利权的" Y& S( D1 M7 H4 W$ M
厂商。/ ~( F- _& L$ U9 M3 P2 B
7 导热型塑料: f6 b4 l, r- c3 \( T
美国Cool聚合物公司推出了世界上第一种软
: e* x, l" S0 ?# c3 \质导热型塑料混料。这种热塑性弹性体材料可采用, Z% x% n$ c' Y+ D" s
注射方法成型,分有不同硬度系列,具有一定的耐热( D0 |/ W' q; m
性和良好的电绝缘性。主要用于医疗、汽车和通讯器' ~$ L/ Y; @$ ]4 O7 p) t0 i8 i
械方面。
# u# k8 x9 j+ A4 B7 c# n同时,Cool聚合物公司也开发了导热型液晶聚
; a* m2 F/ |" t' R5 m, P1 ?合物。分为D2和E2品级,导热系数都是20W9 Q6 Q  c6 z7 ]
W.K,其中E2为导电型,而D2为电绝缘型。E2同$ m& d( ^5 A, G3 ?! S
样具有较高的拉伸模量和拉伸强度。主要用在小型5 y. {) M& m7 H
电池的加热管和医疗设备仪器上。
