查看: 1966|回复: 2
[已解决] 如何进行台阶轴台阶根部的中频淬火
发表于 2006-12-20 22:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如何进行台阶轴台阶根部的中频淬火, G7 j0 r- U  ]- v- ^
4 I; \- c) l$ t6 B- p' Q9 @
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-24 19:34 编辑 ]
发表于 2007-1-24 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中频淬火用途:用于加热金属零件及表面局部淬火,淬火层深度2mm-6mm,如金刚石锯片、钻头、车刀、硬质合金、齿轮、汽车万向节、曲轴、紧固件等
! Q4 J$ s: U# {# ~5 s$ O( K( w9 i8 n  J9 X7 M  ~
/ e! K7 `# x  t0 P' Z; ?6 k. z: M
具体对于变压器。 . n3 n# b& z9 w! m7 J$ w- ]4 Z9 u
感应加热是表面淬火最理想的一种加热方式。由于邻近效应和集肤效应的影响,感应加热时只是工件中靠近外表皮透入深度为定值的一层直接发热,内部发热很少;如果控制加热时间,增大加热功率,是直接加热层的热量来不及传到工件内部,这样就可以满足表面淬火的要求。
" m5 o2 w8 G8 b- B' J! i. e表面淬火如图感应线圈流过很大的中频电流而将工件表面加热。对一般工件加热时间只有几秒钟,共件内部温度根本来不及上升,然后断点,并迅速喷水使工件表面冷却。感应线圈用铜管通水冷却,线圈的形状要刚好包住工件,它与工件间的间隙要尽可能的小。
0 e  u$ n) ^- h6 U# ~, I7 j6 P淬火层的深度是一个重要的工艺要求,它对产品的质量有很大影响。淬火层的深度主要决定于加热电源的频率,频率越高,则透入深度越小,直接加热层及淬火深度也越浅。淬火加热电源的频率分为中频(2.5和8khz)和高频(70-300kz)两大类。中频淬火深度与电源的频率的关系是电源频率:8khz淬火层深度1.3-3.5mm、2.5khz淬火层深度2.4-10mm.。 & g% R$ _6 t  C& v6 z- z
电源的功率对淬火层深度也有影响。功率越大,加热时间短,直接加热层的热量来不及向内部传播。淬火层就越浅。中频淬火所需要的电源功率与淬火面积有关,一般取单位面积的功率为(0.5-2)kw/平方厘米。 ) d/ N% W; V+ A1 U* X
中频淬火变压器中的‘中频淬火’
% m1 H, y: Z4 K! }; i* i' B+ v指的是中频感应淬火热处理加热。 9 R# m; Z! y. {# Q  \7 j
) n' r9 G3 e4 k# O; L! Q) [中频淬火变压器的次级线圈是一个交流感应线圈。 * x" }2 W1 ~  L% A! i
工件放在交流感应线圈中,在交变磁场作用下被加热。 + h! u3 N  r1 O$ q, z6 }$ a
加热只集中在工件表面层,这叫集肤效应。加热的速度和加热的深度与感应圈的交流频率有关,频率高加热快硬度高但是加热层薄,适合处理小型精密工件。低频(工频)加热层厚,适合处理大载荷的大工件。中频效果介于两者之间。
发表于 2007-1-29 16:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼上的怎么所问非所答呀!是不是从往下下来的直接贴上的?- _: ~: F$ k. C! v
对于台阶轴的根部淬硬层问题,一直比较难,正是由于电流的集肤效应才不好淬硬;% Q$ p* [) F& u+ P' G: F) u  q
一般的解决办法是加导磁体,迫使涡流沿着根部,不过此种感应器一般为专用,最经典的如曲轴轴颈淬火,要求上台阶,且根部淬硬,国内导磁体好的用徐州的,感应器我各人推荐洛阳沈庆通的。% U& e  z" x) _( O$ s, l
供参考
