查看: 1569|回复: 0
[推荐] 高速加工中心对刀具夹持系统的要求
发表于 2006-12-21 10:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1、 HSK刀柄在高速加工中被广泛应用。
( `  z* E/ N* V! H4 U- V% {; S3 y# Q. b1 r. L0 m
    在高转速、高离心率的情况下,HSK刀柄与主轴的结合将更加紧密、更具刚性,3万rpm以上应为首选。
/ I" G& v9 O! M# y. z
% [' e. }4 T. ~: u7 g9 E    2、 刀具与夹刀头的同心度,直接影响加工精度。
! k# V+ x8 {. y9 o2 `; H- ]
- J- Z" E' O# f1 v    热胀式刀柄是专为高速机设计的,具有高刚性、高同心度的性能特点,同心度达0.003mm以下。现在各大刀具制造商都陆续推出了热胀式刀柄,其中性价比极高的品牌为台湾“正河源SYIC”高速机系列刀具。刀柄规格:BT、DAT、CAT、HSK;适合转数:从8000rpm~30000rpm,具有高刚性、高同心度的性能特点。  & ?: H: I/ V# p3 B9 B  w
+ G5 O6 V# `% z+ Z: q9 y# M
    3、 为配合热胀刀柄使用,需配置“加热/冷却机”。
; l" d; u7 D: b9 d+ _) d% F4 y1 d3 N) A
    快速加热原理:由加热器内之感应线圈产生高频磁力,使刀杆感应涡流而直接发热,加热到450℃以上,然后将刀具放入刀柄,待冷却后,使刀柄与刀具全面接触,完全解决了索咀式刀柄只有五点抓住刀具的缺点。加热迅速,仅需15s~20s;冷却约需30s。  ( m: ]2 d4 J- m) E
& D7 V, y6 M% `. }
    现有几种品牌加热、冷却机可供参考:  ! r8 U2 L7 Y3 E+ Z' v( \7 q6 \
8 F7 j: K1 {, L" s- N    1) 台湾正河源 加热机  / Z5 N/ p* P9 a( S* o
3 B8 T* L6 V8 @# X    2) 德国HAIMAR 加热&冷却机 (二合一式)
8 T" g3 X, k' t5 D( f( L' ?. c
# Z5 @. m) p4 i3 G& f  L    3) 德国ZOLLER 对刀、加热&冷却机 (三合一式)
! m- I7 r+ r' z) Z+ l& Z& T
4 C9 m4 R+ W  S" v3 s# j    4、 高速加工对刀柄及刀具系统要有很高的动平衡性。  9 m& }2 T8 w7 K5 e2 N5 O' [! u
! I9 @$ [' b: Z% r. m$ h. [    当主轴转速达30,000rpm或以上时,主轴、刀柄、刀具三者在旋转时应具有极高的同心度及动平衡能力。否则转速越高离心力越大,当其达到系统的临界状态,将会使刀柄、刀具系统发生激振,其结果是加工质量下降,刀具寿命缩短,使主轴轴承磨损,造成主轴损坏。  6 ]6 J+ T' S  x8 m  W1 E
% F7 E* d' M. A' m    消除刀具系统不平衡的方法有三种:
7 C  n7 h. P7 S* h) R0 l
' Y, {9 C& @" N% \) O5 }    1) 加动平衡环
8 {$ ^7 i3 }. e$ R' @, ?# D
' H4 @6 J7 {0 E' L    2) 加配重螺钉  , c7 n' t3 t. v7 q# c
' l$ P8 L. e! m* F2 U5 y' w/ _
    3) 在刀柄上钻或铣去不平衡质量  % ~5 q$ G3 r9 e  _) X
& B0 H/ G* `. u0 L* }
    但是,以上方法都需要有刀具动平衡仪精确地计算出需要调整的量,方可实施。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1
