发表于 2006-12-21 13:33:26
来自: 中国河北保定
GHS-F2气体保护焊丝
) `- a& ~. k# |; n. c% l0 ?(全位置焊接用)) D( C5 ]6 r0 t+ V
# 说明
# `& B5 K8 n$ B- {/ @
! D. e( A& y/ V) o GHS-F2是SiMnCrMoV型TIG焊丝,适合于焊接焊后需热处理的中碳超高强钢,如40CrNiMo、38CrMoAl等钢的焊接,焊后需热处理。+ G' j, T( x1 B4 [5 P: ], b* X8 M
4 H! |0 X3 y) v% Z' D
# 使用要点
8 d4 h2 M* s! f& _5 {/ m+ H( l! i) a9 M
严格控制保护气体中的杂质含量,保证保护气体的纯度。% E1 @( x9 `+ E+ [0 k- @ {
焊接时气体流量一般在20~25L/min。& P \ t( q. Z/ y/ n+ j- K
# 熔敷金属主要化学成分(%); ^5 ^4 H3 o3 g' E) E/ x/ w6 c
C
7 k9 Q6 c# B5 T3 I+ r9 e & S9 L5 I6 e9 v5 R0 O
Si& \* j- U! N. s% D* p0 F
0 B4 a$ M0 Y6 K/ C* |7 y. wMn( ~# q( Y; _" K# W. b2 |
4 O6 x$ D3 ^5 a k, c A8 \, W0 RMo
" a# M% B, _# p; I( {2 r6 E
" _ w: ~7 }4 @+ K: H0 B4 mNi
4 o, ~8 b: P. b# j9 h9 d' @0.11, x5 Y" h. c+ Y* ^6 `& {2 p& R
$ ^+ k! l; p9 b) B
1.25
8 M% t d3 h* l% m) ?, W; s, x" d! {
" ?3 h" i( L3 [& v5 w1.04$ A/ ^8 ]8 `, R9 I- Y
8 H6 x4 K, R5 U8 Y% c! i( M2 J0 q1 R7 H" \
0.45: ~* R( U8 o, s7 T8 F7 L
' V; [" c0 X# I5 Y1.826 h! P9 d0 r( _
# 熔敷金属的力学性能( B5 c( y- r' l o" _1 _9 u# S3 F
σb7 M) }3 B+ C9 F* b( t/ [
(MPa)
) } x7 `' J9 _" F+ U. U8 O
; M. T' D3 }6 D1 Yσ0.2' ~% v" a- Q* ~& d1 o$ u d) W% t
(MPa)
' }* l( \2 V7 R5 t, P! \
! _' |9 g ?. L/ [- o& A5 d# Lδ5" K7 d% M: B# b0 U" \
(%)& L2 ^# r- I$ }2 K
, v1 q; F Z3 g; IAkv20℃6 Z4 ^$ G% d9 V) G# a
(J)8 B: [1 A& s4 N
9 P0 G$ L$ q/ D5 d1 b# GPWHT
6 J$ t, q# T' w+ u/ H1400
" I) H1 r4 e u6 H' g 8 d* b' G* Y/ v0 Z6 r. @
1200& E `/ ~4 p$ H! w' B2 A
* m ~8 i/ O3 ~8 u* l/ M' N
8
9 Z/ O7 A2 |3 r% ]$ E' k" e( ~
9 _6 N m0 T# H7 f# I. I2 h70
- C7 j3 A- E: w1 V5 m ' H/ S0 a) i& \% |- ?2 L; [+ V
淬火+回火 v/ O& }! C) F) U4 H4 [
# 注:表中数据是GHS-F1焊丝焊接30CrMnSiNi2钢的对接焊缝经调质处理后的性能。 焊丝规格# A/ I. Q7 y7 O1 b+ _7 B" f7 ^
& x1 X6 L; X+ ]5 C6 u& z$ V φ1.2,φ1.6,φ2.0 ^' E3 a6 r- c
% q/ R; X, {0 o! z3 o8 Q5 M( u/ w: W
+ q, @& m5 z4 o5 \& C! p
焊条::( o" p9 W- }) Q: b
PP-D547Mo焊条药皮为低氢钾型,适用Cr19Ni9Si2不锈钢焊芯。通过在药皮种添加硅、钼、钨、钒、铌等多种盒经元素来强化对焊金属,已得到有少量铁素体的奥氏体组织,具有良好的热稳定性和抗热疲劳性,堆焊金属时效强化效果显著。随时间的增加,硬度和抗擦伤性能有进一步提高。堆焊时要求的预热温度较低,在堆焊碳素钢制造的中、小毛坯时甚至可不预热。 用于工作温度低于600的高压阀门密封面的堆焊。如38CrMoAl、2Cr13、Cr5Mo、ZG20CrMo等不同材料、多种规格的阀壳、阀座、闸板、主阀头、安全门芯和阀碟等。% f7 R/ K1 A$ ]5 m" \
3 ]! s0 Z. @2 q+ s7 o6 _; O[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-12-21 13:45 编辑 ] |
