查看: 1527|回复: 2
[讨论] 传统热处理提高附加值
发表于 2006-12-21 15:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
3 I; E/ p3 P; [; H, v
我就是搞热处理的,学的热处理,工作一直没有离开热处理。: t# C; p' q5 K* \9 a! u+ {0 M2 y
常规热处理过程中,讲究的是防止脱碳,以保证材料的成分。现在,我接触的工作和产品进行退火处理的目的是脱碳。当然,产品是服务电气电机的。$ Z2 k7 u9 z% r3 l6 \. ~* r
普通碳钢脱碳退火后可以达到电工硅钢的电磁性能。
. O% s% T. X. F6 V由此探讨--共同提高〉重新发现利用传统工艺提高附加值。) ]! U6 A* x4 ^
利润高的并不都是高科技:软件、芯片等。
发表于 2006-12-21 16:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要求只脱碳不氧化?能说说具体工艺吗?
发表于 2007-3-6 18:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从理论上来讲是可行的.4 d+ g+ w5 y% N) G
常规热处理过程中不可避免地炉内会有空气存在,这必然会导致钢铁表面在高温下去氧气反应,生成氧化皮,并伴随有脱碳现象.2 w( }9 R! U* m; b( d8 y: g5 n
而真空热处理是将热处理炉中的空气抽掉,以避免以上现象的发生.但是为了防止在过低的真空度下合金元素的挥发,通常也要充入一些惰性气体,以提高合金元素的蒸汽压,减少合金元素的挥发.9 i0 |0 c4 u& \: I& ?
在其它保护气氛炉中通常充入一些具有还原性的气体,以防止钢铁表面的氧化.8 M* U2 m$ G1 I6 C4 l6 r
那么有没有一种气体在高温下具有氧化性,但又不会使钢铁过度氧化的呢,并且还能夺去钢铁中的碳?
3 U; D6 t+ z3 z5 ?& v( s回答是肯定的,我们最熟悉不过的就是二氧化碳.高温下二氧化碳与钢铁中的碳可发生反应而被还原成一氧化碳.
