查看: 2006|回复: 0
[转帖] 现代快速经济制造模具技术
发表于 2006-12-22 16:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
引言
. N, T$ ]+ M2 v2 @+ r4 q( y6 W  随着全球经济的发展,新的技术革命不断取得新的进展和突破,技术的飞跃发展已经成为推动世界经济增长的重要因素。市场经济的不断发展,促使工业产品越来越向多品种、小批量、高质量、低成本的方向发展,为了保持和加强产品在市场上的竞争力,产品的开发周期、生产周期越来越短,于是对制造各种产品的关键工艺装备—模具的要求越来越苛刻。?
6 ?& h# a" o6 M& S  一方面企业为追求规模效益,使得模具向着高速、精密、长寿命方向发展;另一方面企业为了满足多品种、小批量、产品更新换代快、赢得市场的需要,要求模具向着制造周期短、成本低的快速经济的方向发展。计算机、激光、电子、新材料、新技术的发展,使得快速经济制模技术如虎添翼,应用范围不断扩大,类型不断增多,创造的经济效益和社会效益越来越显著。
' |& p: Z" m  M, [# Z" W! v9 q/ C? 2快速经济制模技术类型?
( C# h5 y0 C: V# G: q: V  快速经济制模技术与传统的机械加工相比,具有制模周期短、成本低、精度与寿命又能满足生产上的使用要求,是综合经济效益比较显著的一类制造模具的技术,概括起来,有以下几种类别。? . \( v1 _. w) E* V
  2.1快速原型制造技术? , M8 T# x; E& N
  快速原型制造技术简称RPM,是80年代后期发展起来的一种新型制造技术。美国、日本、英国、以色列、德国、中国都推出了自己的商业化产品,并逐渐形成了新型产业。? 2 Q# `# l' d& ^" W
  RPM是电脑、激光、光学扫描、先进的滦筒牧稀⒓扑慊?ㄖ?杓?CAD)、计算机辅助加工(CAM)、数控(CNC)综合应用的高新技术。在成型概念上以平面离散、堆积为指导,在控制上以计算机和数控为基础,以最大柔性为总体目标。它摒弃了传统的机械加工方法,对制造业的变革是一个重大的突破,利用RPM技术可以直接或间接地快速制模,该技术已被汽车、航空、家电、船舶、医疗、模具等行业广泛应用。下面简述一下目前已经商业化的几种典型快速成型工艺。? ) w* N, b, t, v7 T+ A' I
  2.1.1激光立体光刻技术(SLA)?
5 t5 q; G  m( y5 t5 R  SLA技术是交计算机CAD造型系统获得制品的三维模型,通过微机控制激光,按着确定的轨迹,对液态的光敏树脂进行逐层扫描,使被扫描区层层固化,连成一体,形成最终的三维实体,再经过有关的最终硬化打光等后处量,形成制件或模具。? ' |/ Z. P& L+ l0 N4 i6 d5 P) u
  激光立体光刻技术主要特点是可成型任意复杂形状,成型精度高,仿真性强,材料利用率高,性能可靠,性能价格比较高。适合产品外型评估、功能实验、快速制造电极和各种快速经济模具。但该技术所用的设备和光敏树脂价格昂贵,使其成本较高。?
% a2 ^( I4 G4 h& G8 ]  2.1.2叠层轮廓制造技术(LOM)?
# }; X8 [5 V  E4 o* l5 m1 {  LOM技术是通过计算机的三维模型,利用激光选择性地对其分层切片,将得到的各层截面轮廓层层粘结,最终叠加成三维实体产品。? / T% v* e  O( L. F, D
  其工艺特点是成型速度快,成型材料便宜、成本低,因无相变,故无热应力、收缩、膨胀、翘曲等,所以形状与尽寸精度稳定,但成型后废料块剥离较费事,特别是复杂件内部的废料剥离。该工艺适用于航空、汽车等和中体积较大制件的制作。? $ {3 e9 X" \3 l
  2.1.3激光粉末选区烧结成型技术(SLS)? 2 o* z* N0 a. U8 v; }+ r6 T
  SLS技术是将计算机的三维模型通过分层软件将其分层,在计算机控制下,使激光束依据分层的切片截面信息对粉末逐层扫描,扫描到的粉末烧结固化(聚合、烧结、粘结、化学反应等),层层叠加,堆积成三维实体制件。?
1 S6 U; T  S+ C& ?6 ~2 @  该技术最大特点是能同时用几种不同材料(聚碳酸脂、聚乙烯氯化物、石蜡、尼龙、ABS、铸造砂)制造一个零件。? ( Z) O/ ]* D8 m& [3 n4 y
  2.1.4熔融沉积成型技术(FDM)?
0 }0 w7 b# ~3 d0 a6 Y, x4 R  FDM技术是由计算机控制可挤出熔融状态材料的喷嘴,根据CAD产品模型分层软件确定的几何信息,挤出半流动状态的热塑材料沉积固化成精确的实际制件薄层 ,自下而上层层堆积成一个三维实体,可直接做模具或产品。? ! O7 n: K/ D4 I7 [. ~. D
  2.1.5三维印刷成型技术(3D-P)? ) w& Y( k$ A5 F. x( N$ j. o4 P( p
  3D-P技术用微机控制一个连续喷墨印刷头,依据分层软件逐层选择性地在粉末层上沉积液体粘结材料,最终由顺序印刷的二维层堆积成一个三维实体,犹如不使用激光的快速制模技术。该技术主要应用在金属陶瓷复合材料的多孔陶瓷预成型件上,其目标是由CAD产品模型直接生产模具或功能性制作。? * O0 i' j! W# c! H1 h' C5 `! c
  2.2表面成型制模技术?
3 ~7 C0 A7 h# s( J$ ]6 _( K' X' Q; B  表面成型制模技术,主要是利用喷涂、电铸、化学腐蚀等新的工艺方法形成型腔表面及精细花纹的一种工艺技术,实际应用中包括以下几种类型。?
" `& h* c4 u3 g$ Z  m4 I: u  2.2.1电弧喷涂成型制模技术? 2 h! e" G; m2 \, v" N2 |3 v6 @
  电弧喷涂成型技术的原理是:利用2根通电的金属丝之间产生电弧的热量将金属丝熔化,依靠高压气体将其充分雾化,并给予一定的动能,高速喷射在样模表面,层层镶嵌,形成一金属壳体,即型腔的内表面,再用充填基体材料(一般为金属粉粒与树脂的复合材料)加以支撑加固,提高其强度和刚性,连同金属模架组合成模具。?   A; g8 z% |5 Y! c/ q& u! ]0 W: x& C
  这种制模技术工艺简单、成本低,制造周期非常短,型腔表面的成型仅需几个小时,节省能源和金属材料,一般型腔表面仅2-3mm厚,仿真性极强,花纹精度可达到0.5μm。?
% o7 G6 X: Y! g5 R9 C# a  N( {目前该技术被广泛地用于飞机、汽车的内饰件模具、家电、家俱、制鞋、美术工艺品等表面形状复杂及花纹精细的各种聚氨酯制品的吹塑、吸塑、PVC注射、PU发泡及各类注射成型模具中。?
3 o: C; J1 W3 J" e9 J. W  2.2.2电铸成型技术? : M, `) N" u$ B* T2 l- ^2 u
  电铸成型技术的原理同电镀一样,是依样模(现成制品或按制品图纸制成的母模)为基准(阴极),置放在电铸液中(阳极),使电铸液中的金属离子还原后一层一层地沉积在样模上,形成金属壳体,将其剥离后,与样模接触的表面即为模具的型腔内表面。? * ?1 r; v3 u% u2 ^8 S
  该技术主要特点是节省材料、模具制造周期短,电铸层硬度可达40HRC,提高了耐磨性和寿命,粗糙度、尺寸精度与样模完全一致,适用于注射、吸塑、吹塑、搪塑、胶木模、玻璃模、压铸模等模具型腔及电火花成型电极的制造。?
  F3 Q! F) v* @# g  2.2.3型腔表面精细花纹成型的蚀刻技术?
2 z" U8 J5 E# g- b  蚀刻技术是光学、化学、机加工综合应用的一种技术,它的基本原理是先把花纹图案制成胶片,再把胶片上的花纹图案复制在已涂上光敏材料的模具型腔表面上,经过化学处理,模具型腔表面形成不被蚀刻部分的保护层,再根据模具材质,选择相应蚀刻工艺,将花纹图案蚀刻在模具内表面上。?
" f% k" o% x  D, _- Q& |8 _# ]  该技术的主要特点是时间短、费用低,修补破损花纹图案可做到天衣无缝。? 8 K" t4 f3 G5 d( o% }% Z: o
  2.3浇铸成型制模技术?浇铸成型制模技术的共同特点是依样件为基准,浇铸出凸、凹模,型腔表面不需要机械加工。实际制模中主要有以下几种类型。? # [: r( S9 _, k& @# `' H( q
  2.3.1铋锡合金制模技术? 5 N4 a9 g+ @3 m% C% f8 L1 q8 z+ I
  铋锡合金快速制模技术是经样件为基准,以Bi-Sn(铋锡)二元共晶合金(熔点138℃,胀缩率万分之三)为材料,有精密铸造的方法同时铸出凸模、凹模、压边圈的一种技术。该技术的特点是制模成本低,合金可重复使用,制造周期短,尺寸精度高,形状、尺寸与样件完全相符,一次铸模寿命可达500-3000件,非常适合新产品开发、工艺验证、样品试制及中小批量和平。
5 M  j/ P0 A% n# t4 d1 {( r% w  2.3.2锌基合金制模技术?
) e3 P6 }- Q) F0 l7 v  这是一种以样件(或样模)为基准,以熔点为380℃左右的锌基合金为材料,分别浇注凸、凹模,原则上型腔表面不进行机械加工的一种制模技术。该技术特点是制模成本低、周期短,适用于制作薄板大型拉伸模、冲裁模及塑料模。?
4 ^. [$ ]: b& k) E, R  2.3.3树脂复合成型模具技术?
7 M0 F5 {6 O8 @  这是一种以样模(或工艺模型)为基准,以树脂或其复合材料为流体材料,先浇注出凸(凹)模,再依据凸(凹)模贴上蜡片(间隙层),浇注凸(凹)模。该技术成型的型腔表面不需机械加工。 & _/ i3 _/ `. a
  该技术与CAD/CAM相结合,特点是模具尺寸精度高、制造周期短、成本低,是新产品试制、小批量生产工艺装备的新途径。适用于制作大型覆盖件拉伸模(也可局部镶钢)、真空吸塑、聚氨酯发泡成型模、陶瓷模、仿型靠模、铸造模等。?
, D- D9 \, F" N% Z# {  2.3.4硅橡胶制模技术该技术以制件原型或模型为基准,将柔态硅橡胶制做成块,再靠高压力与模型完全吻合。? : g2 [/ L) v; o& }6 E6 ]
  2.4挤压成型技术
1 q/ H6 W) d3 n  2.4.1冷挤压成型?
+ i, K* P5 [$ V5 B) }利用铍铜合金的良好的导热性和稳定性,经固熔时效处理后,采用冷挤压制造模具凹模型腔。其特点是制造周期短,型腔精度高(IT7级),表面粗糙度Ra=0.025μm,强度高,寿命可达50万次,无环境污染。?
" [$ _9 i# U( ~( s  2.4.2超塑成型制模技术?
0 L* P# n8 M: W8 a  该技术是利用金属材料在细化晶粒、一定成型温度、低变形速率条件下,材料具有最佳超塑性时,将事先制作好的凸模,用较小的力便可挤压出凹模的一种快速经济制模技术。超塑成型材料的典型代表是Zn-22%AL。? & x3 F  ]! ]0 F# r
  2.5无模多点成形技术?
. e. M" I3 ?& U5 R1 i  无模多点快速成形技术是以CAD/CAM/CAT技术为主要手段,利用计算机控制高度可调基本体群形成上下成形面,代替传统模具对板料进行三维曲面成形的又一现代先进制造技术。此项技术可以随意改变变形路径与受力状态,提高材料的成形极限,可反复成形,以此消除材料内部的残余应力,实现无回弹成形。?
% y3 b9 R* v. u- R. B  2.6凯维朗(KEVRON)钢带冲裁落料制模技术? 9 |# y3 p; g6 \6 a
新型钢带冲裁落料制模技术是一种不同于一般具有凸、凹模结构的钢带模,它是由单刃钢带与特制垫板组成的新型快速经济制模技术。这种模具重量轻,一般只有200kg,加工精度为±0.35-0.50mm,可适合各种黑色和有色金属的0.5-0.65mm厚的板料加工。寿命可达到5-25万次,制造成本低。?
' Y# W/ ~3 o* y
sxw68 + 2 好的转贴也有奖励
