查看: 4267|回复: 17
[讨论] 运行大UG文件速度太慢
发表于 2006-12-22 21:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
当UG文件太大,如80M左右时,系统CPU为3.0G,内存512M,感觉速度特别慢,大家有什么办法让速度快起来。谢谢发言!
发表于 2006-12-22 22:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加内存,
& Z- ?# f% c; q  C9 ?% M! L换显卡!
发表于 2006-12-22 22:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对付大文件最有效的办法就是加内存
发表于 2006-12-23 18:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
重新设置一下  虚拟内存 也许会好一些
发表于 2006-12-23 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
加内存,搞个2G,反映就快了.
发表于 2006-12-24 08:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
将C盘的空间放大也可以的, :loveliness:
发表于 2006-12-24 08:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首要问题是加足内存,2G内存一般能够应付,如果想运行顺畅就加到4G吧。
 楼主| 发表于 2006-12-24 11:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢以上提示,是否在UG文件上有“瘦身”的办法。
发表于 2006-12-24 14:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也认为还是加内存效果比较显著
发表于 2006-12-25 08:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
大的装配文件可以用大模型显示一下,单个文件就没有什么好的办法了。
发表于 2006-12-25 14:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加内存为1G,
( I) k2 y' E# k# k" I  ]$ v8 G换显卡52M!
发表于 2006-12-25 15:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一种办法是利用ug的部件清楚功能让文件变小
 楼主| 发表于 2006-12-28 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢大家的提示!!!
发表于 2006-12-29 13:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
注要是内存问题,,,
发表于 2006-12-30 06:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也遇到运行慢的问题,加了一个512M内存好多了
发表于 2007-1-15 09:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加内存可以,但是渲染的时候速度慢,显卡不知道什吗级别够用
发表于 2007-1-15 13:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
把特征设成不同的层,再把不需要显示的层隐藏,可以明显提高显示速度.
发表于 2007-4-24 19:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
电脑配置不够 上次写错了 步进0.02结果算了30分钟文件有180MB
