查看: 5754|回复: 12
[原创] 统达软件TCM中上下异形的切割方法
发表于 2006-12-22 23:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位有谁知道统达软件中上下异形的切割方法呢????
- p% `- a2 A( i3 N我试过在后处理中按WE后再用3D加工,然后合成了一个上下异形的程序,按P进入后处理
: A, b6 N% R( U* E! c5 }; z后,按F9处理图,再按F9产生NC,结果看到生成了两个程序N0001,N0002,一个是上表面,
4 K( D+ p2 [0 e/ g' o/ Z一个是下表面的程序,然后存档在机床上试割,结果用不了,机床只是走完第一个程序再走第二个程序而已.
+ g# m; o1 |' u% K# ?没法用,后来试着在按完F9后再按F7进入3D加工,按F9再产生一次NC,结果产生了几百道NC,然后
8 V, C# m0 O/ Y' H* y存档,在机床中调用时看到连着上面说的N0001,N0002,多了一个N0003程序.8 C3 Q. N$ c& J- w
后来听说只要在这三个程序中删掉一些不要的几道NC程式就可以了.
# X/ F! ~% Y% X在这里向各位报告一下我的学习心得,情况大概是这样了,假如错了,敬请指明.
- a$ C; V( T7 U, j/ S" R还有,那位高手前辈能为我补充一下上面的操作步骤!!!
发表于 2006-12-30 00:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把两个程序N0001,N0002之间的DD结束语改为D,试试。
siemens70 + 3 应助
发表于 2007-1-3 21:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你是否用的盗版软件,我用正版的。先画出上下面的图形。然后在后处理中选机床型号,设定切1修3等条件后,在3D中选基准面,辅助面后存档。就会产生NC程序
发表于 2007-7-2 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
方法是对的,只不过DOS版的后处理只能转一刀路径.程式格式需要自己修正一下
发表于 2007-8-24 18:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
http://www.duote.net/46A66D7461625BDC
- B0 u- L, j, T9 Y4 K4 P! f; J% P# H; i  I; i/ g% Y% u& b1 m
http://www.duote.net/44BE257456A81DEC8 M; _+ G* z: i0 O' j! {5 c7 e
$ L0 m8 P5 p  t+ X$ p
从(官方网站)http://www.tcam.com.tw/twincad/patch32.exe下载升级包直接对其升级,升级后可以实现所有的功能
发表于 2007-8-27 13:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问哪里有上下异形的视频教程?
发表于 2007-8-27 14:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
软件 不一样  切法  不一样呗。。. g% S2 I' X' {8 P' y
. o8 W. x% i' G. ^买的 时候  说明书 上 没有吗?
发表于 2007-8-30 11:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个好象是统达3.0版本的后处理编辑器吧?
发表于 2008-2-29 22:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用3.2怎么没有这样啊?
NC出来修改几条就可以用了啊。
发表于 2008-7-15 18:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和我的怎么不一样
发表于 2008-8-31 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
统达好用吗!!!!!!!!!
发表于 2008-9-4 22:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没试过,  我用3。2。
发表于 2009-11-1 01:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知是否後處裡不同還是怎樣
: ^/ F5 J( d" u7 a8 C- e- S" _: G同樣是3.2版我轉出來的上下異形程式
( W* |( ^1 ^# k" U+ w9 c; a3 V/ P都必須改很多才能用
" r1 i3 m8 B# C/ o好奇怪喔
