查看: 2549|回复: 9
[已解决] 请问车、铣、镗是何定义的?
发表于 2006-12-24 13:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
在书上看不到有定义什么是车,什么是铣,什么是镗,请问有没有严格的定义?
发表于 2006-12-24 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
说的不知道对不对:
) |  g! H) p# J2 a' P4 Y( t1)工件旋转,刀具不转的加工是——车;
3 b) V5 F9 a( t2 B* R, `2)刀具旋转,且任意移动着的加工是——铣;
" `7 R! A: A" A8 s$ U  D3)刀尖沿轴心线旋转、移动,且是干孔的加工——镗。
sxw68 + 3 简单概括
发表于 2006-12-24 17:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
车、铣、镗的定义
正确定义如下:
4 j! n: t5 S6 P4 u" l车——主运动为工件旋转,进给运动为刀具直线进给。
; s  h/ n7 H  l7 t铣——主运动为刀具旋转,进给运动为工件直线或曲线进给。
& C8 p# ]% s' r6 S  I% X镗——主运动为刀具旋转,进给运动为刀具直线进给,工件相对不动。
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
sxw68 + 5 比较准确
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2006-12-24 18:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车:做进给直线运动的车刀对做旋转主运动的工件进行切削加工。; v' j- r) [1 T/ S$ H" g0 \
铣:铣刀旋转为主运动加工各种表面,工件或铣刀的移动为进给运动。6 P7 M/ g( T: W7 G- i# r+ ?; T4 x' k
镗:镗刀安装在主轴或平旋盘上;工件固定在工作台上,可以随工作台作纵向或横向运动。1 [% C" E9 P7 [# b/ x
镗刀的旋转是主运动,镗刀或工件的移动是进给运动。主要用来加工大孔、平行孔、同心孔。( f6 G) p9 k* W. ?' m8 a6 R
再加上几个
9 f* i4 P4 u. P, j4 p钻:钻头旋转为主运动,钻头轴向移动为进给运动,对工件进行孔的加工。
$ U1 @4 ?" a8 v3 O刨:主运动为直线运动。
4 w* Q: V5 \9 L+ e+ @磨:磨具的旋转为主运动,而工件的旋转与移动以及磨具的移动为进给运动。
zyj10282005 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
根据各位定义,如何区分镗和铣,根据定义,运动一样,而且在实际加工中,镗刀也可加工平面,铣刀也可加工孔。
, k1 O1 q6 I$ Z4 J9 N# C另外,安装在车床上的加工内孔的镗刀是叫镗刀还是叫内孔车刀,它们有区别吗?谢谢
发表于 2006-12-24 22:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 <i>mmmqqqwww</i> 于 2006-12-24 21:35 发表<br />
7 ^1 o5 g+ c" g' R$ F根据各位定义,如何区分镗和铣,根据定义,运动一样,而且在实际加工中,镗刀也可加工平面,铣刀也可加工孔。<br />4 H, p4 R. E2 c
<br />
6 k6 k0 Q( f4 [9 h- w车!
发表于 2006-12-24 23:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
车床是指以工件旋转为主运动,车刀移动为进给运动加工回转表面的机床。它可用于加工各种回转成型面,例如:内外圆柱面、内外圆锥面、内外螺纹以及端面、沟槽、滚花等。它是金属切削机床中使用最广,生产历史最久,品种最多的一种机床。车床的种类型号很多,按其用途,结构可分为:仪表车床、卧式车床、单轴自动车床、多轴自动和半自动车床、转塔车床、立式车床、多刀半自动车床、专门化车床等。近年来,计算机技术被广泛运用到机床制造业,随之出现了数控车床、车削加工中心等机电一体化的产品。 5 S3 r1 P  j9 }+ S* F( Y, M
7 }- U- e- [! Z8 B% L$ u
铣床系指主要用铣刀在工件上加工各种表面的机床。通常铣刀旋转运动为主运动,工件(和)铣刀的移动为进给运动。它可以加工平面、沟槽,也可以加工各种曲面、齿轮等。铣床的种类很多,按其结构分主要有:
; g9 k# c$ p/ J2 k3 {7 x(1)台式铣床:小型的用于铣削仪器、仪表等小型零件的铣床。
& {% M) r$ M0 c: K2 k(2)悬臂式铣床:铣头装在悬臂上的铣床,床身水平布置,悬臂通常可沿床身一侧立柱导轨作垂直移动,铣头沿悬臂导轨移动。
5 [. T" q. q6 j# p5 p' P) T% m3 t$ O(3)滑枕式铣床:主轴装在滑枕上的铣床,床身水平布置,滑枕可沿滑鞍导轨作横向移动,滑鞍可沿立柱导轨作垂直移动。 4 K' _2 h  d  [$ B+ s0 V
(4)龙门式铣床:床身水平布置,其两侧的立柱和连接梁构成门架的铣床。铣头装在横梁和立柱上,可沿其导轨移动。通常横梁可沿立柱导轨垂向移动,工作台可沿床身导轨纵向移动。用于大件加工。
; W! P1 ?  j: O/ t(5)平面铣床:用于铣削平面和成型面的铣床,床身水平布置,通常工作台沿床身导轨纵向移动,主轴可轴向移动。它结构简单,生产效率高。 & Y# m+ x+ ]  e5 z+ g& h
(6)仿形铣床:对工件进行仿形加工的铣床。一般用于加工复杂形状工件。
: ~8 }0 B1 W; e8 T+ I(7)升降台铣床:具有可沿床身导轨垂直移动的升降台的铣床,通常安装在升降台上的工作台和滑鞍可分别作纵向、横向移动。
0 t& J2 y' z5 s: q(8)摇臂铣床:摇臂装在床身顶部,铣头装在摇臂一端,摇臂可在水平面内回转和移动,铣头能在摇臂的端面上回转一定角度的铣床。
& t+ F8 F/ e& ^1 w4 D0 I( C# X(9)床身式铣床:工作台不能升降,可沿床身导轨作纵向移动,铣头或立柱可作垂直移动的铣床。
- ]2 c5 U. @  |' f6 P9 g(10)专用铣床:例如工具铣床:用于铣削工具模具的铣床,加工精度高,加工形状复杂。 . l- z2 f/ g& i, q" X
6 ]/ i) y. ~' [: C, S0 B1 N) O5 J
4 F1 f. p/ Z$ u+ `/ `; y9 ]
镗床系指主要用镗刀在工件上加工已有预制孔的机床。通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。它主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工,此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。
- I; c. E8 @5 S+ H7 \2. 按结构和被加工对象分
; y  o8 R, d& j2 L9 o(1)卧式镗床:镗轴水平布置并做轴向进给,主轴箱沿前立柱导轨垂直移动,工作台做纵向或横向移动,进行镗削加工。这种机床应用广泛且比较经济,它主要用于箱体(或支架)类零件的孔加工及其与孔有关的其他加工面加工。
8 L" k  ~) G6 \8 ]6 F" ?(2)坐标镗床:具有精密坐标定位装置的镗床,它主要用于镗削尺寸、形状、特别是位置精度要求较高的孔系,也可用于精密坐标测量、样板划线、刻度等工作。
' F; H9 a8 _* L- e9 ]9 N(3)精镗床:用金刚石或硬质合金等刀具,进行精密镗孔的镗床。 + x) u7 {% q) u2 ^; q
(4)深孔镗床:用于镗削深孔的镗床。 % _4 j0 y2 w5 K- \$ j/ c5 f
(5)落地镗床:工件安置在落地工作台上,立柱沿床身纵向或横向运动。用于加工大型工件。 1 Y  R! i$ \3 `" e, L  M2 D
此外还有能进行铣削的铣镗床,或进行钻削的深孔钻镗床。
wuling + 5 应助
发表于 2006-12-24 23:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 mmmqqqwww 于 2006-12-24 21:35 发表" p) b$ n, z1 b3 D
* P/ d8 T8 z' v, ~5 v7 m* F4 ]另外,安装在车床上的加工内孔的镗刀是叫镗刀还是叫内孔车刀,它们有区别吗?谢谢
+ W" ?; _6 i. p% @" \" B
7 A* E( h+ }+ ~9 b7 j' N% m
8 g  V+ O* T0 H1 w7 \都可以。只是叫法不一样,刀具是一样的。
- a' ?% Q. X4 h" L# T* e
( g; h& R3 ^& B& E[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2006-12-25 10:08 编辑 ]
发表于 2007-1-4 20:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这楼主怎么回事,这么多回复的,怎么也不说声谢谢,是否解决了?
9 J# n) s9 U* |0 V再给你一个答案:看一下国标GB  4863-85 不就什么都解决了! 下个国标学习学习,让你想怎么削就怎么削,花点流量,学点东西值!
& k3 e1 R  e2 F8 a给你个连接 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132636&highlight=GB%2B4863
sxw68 + 3 热心应助
发表于 2007-1-4 22:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,受益匪浅哪,没学过机械一直没搞清。
