查看: 2068|回复: 7
[已解决] 高手进来看看
发表于 2006-12-24 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问这样的螺纹孔M8,用两个销来定位,他们的尺寸要怎么确定,销径是多少7 B+ c) M" p8 [1 [
  X: w& W% c* L/ r
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 20:55 编辑 ]
发表于 2006-12-24 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请说具体一些,用途,材料,尺寸。另定位销孔不能用螺纹孔,可改为光孔后再考虑材料、尺寸、用途决定销尺寸。
发表于 2006-12-24 19:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 86690730 的帖子
对啊。说清楚用途 啊。
; [5 T; H! x4 i1 W2 P$ }螺纹只是起紧固作用的,如果紧固力不大,M8就可以了。但是M8的螺纹孔不代表横向和纵向错移力不大,所以还要说清楚错移力大小,才好选销钉。
发表于 2006-12-28 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果要用螺纹定位也行。不过螺纹首先要保证螺纹的精度。螺纹也是有公差精度等级的。销也要采取一原主和一菱形销来定位。销的直径可取Φ6.75±0.05
发表于 2006-12-28 09:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
确保螺纹底孔直径在螺纹精度允许的范围内,压缩螺纹底孔公差,然后再根据一面两销原理确定销的直径
发表于 2006-12-28 11:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通常在不同的情况下选择的定位销有很大不同,楼主应将用途说明详细一些。若只是紧固没有其他一些要求的话,可能M8螺钉的强度也够
发表于 2006-12-28 12:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
说清楚他的位置结构和受力问题,关系等,大家才能给你帮助啊   不然说了也是白说
发表于 2006-12-28 16:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
定位销跟螺纹冲突啊,要孔就行了
