查看: 2638|回复: 8
[已解决] 关于轴向柱塞泵的疑惑
发表于 2006-12-27 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个160PCY14-1B的泵,但最近在工作时,突然出现软管抖动的现象.我看象是流量不稳.各位在帮忙分析分析,看看是什么问题?; F" k' F; ^# J  Z4 z7 ]. @
谢谢!!! {( s8 m  v' Y8 B  {# |; B
' g: i& [6 \6 {
请楼主积极参与主题讨论,以便共同、及时解决问题,谢谢!--by 江边
9 G5 e' Y$ d/ c, I
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-1 12:20 编辑 ]
发表于 2006-12-27 22:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
检查吸油管路,主要是密封不严,泵吸入空气.
- S. V* u  K# w# ?4 K6 E检查吸油滤芯,是否有堵塞?
1 K3 ?1 j7 Q3 }* T还有,检查一下液压油位,是否是油液不足造成的?
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-28 11:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这些都是常规检查方式,楼主应该知道的.
5 V4 {* F) S7 @& E& C. H# r" x请楼主说明这台泵的使用状况和工作时间..- ^( I  p5 N$ o
谢谢,这样可能更能说明问题./ ^; I4 _6 @7 K9 i& [; g* x+ Y' P
) [7 u- d/ a; X
我认为没有什么基本不基本的,有时候人一着急就忘了,所以,欢迎大家从根本帮助分析原因,谢谢你的参与!--by 江边
9 x4 T2 ^7 ]& l[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-31 09:17 编辑 ]
发表于 2006-12-28 12:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道楼主的压力变化怎么样?抖动的厉害吗?
发表于 2006-12-28 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
检查一下压力和流量,应该是问题不大。
发表于 2006-12-28 23:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果该油更换完冷却器后,换完油箱油运行了几年,突然出现这问题,我怀疑里面有东西。如杂物造成泵内泻。压力减小。
发表于 2006-12-29 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
检查液位,看看液压油还够不够. 吸入空气也会出现这种情况. 吸口有没安装滤油器检查一下是不是滤芯堵塞了.
发表于 2006-12-30 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
除二楼说的情况外,还应检查益流阀。
江边 + 2 补充!谢谢你的参与!
发表于 2009-1-13 11:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我感觉一楼说的有道理
