查看: 1931|回复: 2
[已解决] AMEsim使用中的问题!
发表于 2006-12-28 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
在使用ame仿真时出现这样的问题:Requesting amesim_runtime license ...
2 b0 ^2 |2 y9 Y( h1 g* {got the license for amesim_runtime, continuing
8 G2 d3 b' z  s4 y0 }  E+ lTotal CPU time: 0 seconds
7 v: l6 `( T5 p  f8 q' WAMESim model C:/AMETest/example01_ terminated normally
7 w6 O+ ~, w7 J7 N% V5 I上次版主说重新建模,我建了但还是出现这样的问题' D1 g4 W- |* V" N4 v: _& k( }
我看是不是这出现问题,图片如下所示:
3 x7 B' _: c( P6 n  a9 }# V( lFinding License Server
% V+ p/ n5 G0 t8 r9 G--------
  {6 c! w$ X; {  w5 E0 G% _( pLicense Server Not Found
$ g- I( y/ {! L9 k- n7 dNo Server Selected+ w/ ~2 Z! ~: d$ g- M  I$ ^
! ?# G3 G8 G4 L9 s' v8 l  F[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-16 13:27 编辑 ]
发表于 2006-12-28 15:39:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主的是那个版本的,如果是4。0的是不需要许可的啊,建议楼主安装4。0版本的,我觉得4。0的好用,除了问题也可以解决,用其他的不好解决。
 楼主| 发表于 2006-12-29 09:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我的用的是AMEsim4.2的。。
