查看: 2188|回复: 9
[已解决] 键槽插削问题
发表于 2006-12-28 21:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
各位牛人,大家好。现在有个问题想请教一下。我现在这里有一个液压驱动滑枕的1m插床,想加工材料为30CrNiMo的联轴器内孔键槽,键槽长850mm(为通槽),宽80,深20,键槽槽底粗糙度为1.6。采用高速钢整体插刀,槽底出现类似“扎刀”现象,严重不符合要求。已经从以下方面进行工艺试验:1.刀杆进行热处理,以增加刚性;2.刀具方面,高速钢改硬质合金(白钢条变为山特威克),角度改变前角;3.减少进给量,改变插削速度,但仍然效果不理想。请分析是什么原因造成这种情况,如何处理?最后,工件不允许进行热处理。谢谢!!!
发表于 2006-12-29 20:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.如果空间可能,刀杆还要加粗,也可是空心的,2.滑枕的间隙是否再收紧3.还是应使用高速钢刀具,4.手工刃磨以减小切削力5.增加润滑和冷却6.刃宽减小分宽度插,最后去接刀痕.
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-30 22:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上的建议比较实用,但我的疑问是滑枕的间隙好像不大好调整,而且液压驱动有个问题,就是回程时不能自动让刀,请问有没有好的解决办法。
发表于 2006-12-31 14:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个工件是很难加工,看看设计能不能改改;用销钉连接传动,............
 楼主| 发表于 2007-1-1 15:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 zkangjun 于 2006-12-30 20:42 发表
: i  _% X# v: A, W这个工件是很难加工,看看设计能不能改改;用销钉连接传动,............
- ?; x4 q6 M1 @  k: k# _' ~
不会吧?这是你给我的建议???我满头星星了?????
发表于 2007-1-1 19:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
请上传另件图。
发表于 2007-1-2 10:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使用更好的、带有极压添加剂的金属加工润滑油。
发表于 2007-3-1 02:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议采用切削油,刀具采用钴高速钢(M42),先用尖刀粗加工,最后用换宽刀分两次加工成
发表于 2007-3-1 11:38:03 | 显示全部楼层 来自: 越南
我们以前加工的400mm长的内孔导向操也是出现楼主所说的情况。没有找到好的办法,希望搞工艺的高手给一个好的建议。
发表于 2007-3-1 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
主要是插刀的设计问题,不过键槽槽底粗糙度1.6很难达到,加工方法限制了
