查看: 1980|回复: 7
[已答复] 2Cr13、3Cr13模具热处理问题
发表于 2006-12-30 22:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
2Cr13、3Cr13模具一批,要求硬度42-44HRC,每次真空热处理后,有三分之二模具硬度不是高于44HRC就是低于42HRC,只有三分之一在合格范围,换了好几家热处理厂,结果都差不多。怎么回事?请各位帮忙?谢谢!: M( }) C/ Q# m4 w3 y0 r
! v/ k: {$ f+ |
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-16 18:57 编辑 ]
发表于 2006-12-31 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能否因为淬火时淬火介质的温度上升造成淬火后硬度就不一样呀。
发表于 2006-12-31 17:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较同意上述观点,寻找热容较大的冷却介质
发表于 2006-12-31 20:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意上面的看法,在现有条件下,可以减少每次处理的量,或增加淬火液的数量,看哪个条件容易做到就采用哪个。如能找到有更大热处理炉的厂,问题可望解决。
 楼主| 发表于 2006-12-31 22:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
淬火后硬度还均匀,回火后就高低不一样了.
发表于 2007-1-1 11:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回火时间要充足,装炉要适量。
发表于 2007-1-1 12:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
2Cr13常作为耐蚀的结构钢使用。为了获得良好的综合性能,常采用淬火+高温回火(600~700),得到回火索氏体,来制造汽轮机叶片、锅炉管附件等。0 j* R1 R& L* C% u9 D
而3Cr13由于含碳量高一些,耐蚀性就相对差一些,通过淬火+低温回火(200~300),得到回火马氏体,具有较高的强度和硬度(HRC达50),因此常作为工具钢使用,制造医疗器械、刃具、热油泵轴等。
% T* L1 k3 S/ P* X& t# X5 e$ V3 {+ d
% u1 i& @5 o, j8 `4 `" |& d$ x这两种材料做模具,采用中温回火,本身是不符合常规的。如果非要这种材料、这种性能,淬火硬度较均匀,只是回火硬度不均,应从以下两方面着手解决:一、2Cr13与3Cr13分开回火,前者回火温度低些;二、注意炉温的均匀性,中温回火以对流和传导为主,注意工件间隙及炉内各点的温度一致性可有一定程度的改善。
发表于 2007-1-1 19:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
42~44 两度差的要求本身就有点高了
