把密封剂注入到填料函内便能消除阀门填料的泄漏,具体操作有三种方法。
3 B0 F5 D- \- V# n& T: _
; X; g- y; E9 D& O( S. s% p4 r1、G型卡具+钻孔
G. p9 }4 c9 a% g- a& y1)选用G型卡具夹在阀门填料函箱适当的地方(一般在中部)。
* G4 _8 Z# g! g; O& ^
: ?* D. Y( C4 Q8 L9 _2)用充电钻(或充气钻)接上φ3-φ4mm的长钻头,通过G型夹具向填料箱钻孔至钻入填料函内。% k6 E4 T. |! `9 k/ ^% ^
3 n! b" i$ A0 d& l; T3 e
3)拧紧填料函压盖螺母,让压盖上移,以增大填料函的空间。: k0 L4 f8 F4 H3 V% {2 g
; S6 u" g: ^: G( Q3 Q) L4)接入注射枪注入密封剂,即可消除泄漏。: ]5 i* s* E9 P
: {7 w$ N7 g/ x2 F: k. p0 L' V
5)G型夹具可等一小时后取下,亦可消除泄漏后马上取下,迅速用铝铆钉把钻孔铆上。然后把填料函压盖上的螺栓拧紧,堵漏结束。
; w# o' V( D0 k! o+ S/ z0 q# ]4 k* a
这种方法操作简单方便,应用得很广泛。适用于中低压,直径较小的阀门。; _2 m' F) \2 F3 {7 A1 z
( j3 M+ |$ X$ u" D7 D
2、攻丝钻孔+注射阀$ V7 g2 e6 `) M/ `" v
1)用气钻在填料函中部钻φ8.4深12mm-15mm的孔。
6 V" @5 j, s) h- V, ~, G# m9 B% k4 Y: E) a# M/ n
2)用M10的丝锥攻螺纹。2 J- X/ `1 C: V5 \- |. R7 W; w' U
6 F. K) Q% E* s) l) ^
3)用M20/M10的注射阀拧如螺孔中并使注射阀处于“打开”位置。
. W8 ] d- V W# R# u7 }* P$ @& t6 A1 n- f0 N
4)用充电钻(或充气钻)接上φ3-φ4mm的长钻头,通过注射阀向填料函钻通孔。
6 T+ x8 ]8 `+ _ O$ l2 W7 \3 ]" u$ b' T7 v; z: @
5)拧松填料压盖螺母,让压盖上移,以增大填料函空间。
; C; y8 H* r1 Z; e- k( o8 I/ y8 m, y- P) v
6)接入注射枪注入密封剂,直至消除泄漏。1 s, r/ \9 U3 i) e ~! r
+ W: `6 H, Y* r7)关闭注射阀,取下注射枪拧紧填料函压盖螺母,堵漏结束。
, }0 @; G! k8 E7 t+ l# n0 J& t3 f8 f' F' g
这种方法适用于直径较大的阀门。
0 Q0 u1 A- D% |* N" H) @% Z2 m1 O4 G/ P) R5 Q8 r/ r' e
3、夹具+注射阀5 [0 ~: {% V( i* i
1)按阀门填料函中部的外部尺寸,设计紧固其上的环式夹具,这种方法适用于压力较高,泄漏介质防爆等级较高的场合。
" f# w6 m* O6 ]. ~4 B- t
3 ~/ q4 {2 k+ u6 i) [2)用注射螺旋顶杆、注射阀或两个接在一起拧入夹具注射孔上,令其顶紧阀门填料箱。
`3 A3 B) y& u0 O$ R$ [$ i9 O& f5 b4 v9 K
3)通过注射阀(或注射顶杆),用φ3-φ4mm的长钻头向填料函钻通孔。
7 B4 C( z; O2 c
3 v) _) k5 {) z5 t! G5)拧松填料压盖螺母,让压盖上移,以增大填料函空间。
" U! [9 \( Y( u2 v$ S1 B, w) U6 r! Z/ w; ` r3 f
6)接入注射枪注入密封剂,直至消除泄漏。4 K- R( V& H0 P7 s; u+ \5 g/ b( P
z. R ^& \; Q: _ W' b- V7)关闭注射阀,取下注射枪拧紧填料函压盖螺母,堵漏结束。 |
