查看: 1903|回复: 5
[求助] 关于自动弹料的问题
发表于 2007-1-1 08:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
液压卡盘夹着一个工件加工,加工完毕后希望它自己弹出来,请问有什么好办法?
# |- D; e" c8 p5 ?3 m5 o; d7 o我想了2个,但都不行% ~3 B$ R; P! f) A# f) z) l8 j
1.弹簧弹,但是考虑弹力小,弹簧的直径细,不能焊接固定
* f- y# C* w; d) `% v- \5 |/ {, j2.不能磁力吸' e9 {: N5 M/ V& ]
( p; O. b8 p1 c" S% Y2 p[ 本帖最后由 cn_young 于 2007-1-1 09:00 编辑 ]
发表于 2007-1-1 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好有你所弹出的零件简图或者结构大小,重量等基本资料告知
 楼主| 发表于 2007-1-1 09:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是这个一个圆柱筒子
" P0 u2 w( t, k算塑料吧
8 d1 e+ x( z$ r8 V/ c直径76
- q4 J# {% p+ G) t7 u+ |7 g# ?长度250
 楼主| 发表于 2007-1-4 19:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
想不出来8 G  q; v7 w2 L0 z, V
自己顶一下
发表于 2007-1-4 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hehe,这样的零件弹料是有点困难。
4 V. I* e5 W1 I9 |其实,自动弹料(接料)自动加工机床上首先要解决的事,据我所知,常用的有以下几种
# f/ ]1 E9 b! J1.使用顶杆把零件顶出卡盘,这通常可以是弹簧机构,也可以是数控系统控制的气动元件。  p" z" r) {+ X3 m
2.使用高压空气把零件吹出来,使用电磁阀控制空气开关,使用数控系统的保留字即可轻松实现。' w. f# S" [+ w( b8 Z0 ^, _, A$ F1 f
3.长零件或零件没有很突出的台阶的话,可以使用接料管,料管内径比零件外径稍大,放置于零件侧,使用托架使料管和主轴同心,托架必须能前后移动以避开加工干涉,料管后方要能通出机床保护罩。托架活动系统是数控系统控制的气动元件,这样的话在零件切断前(夹头打开前)料管向零件伸出并套住零件,调整时可以尽量靠拢夹头使大部分零件在料管内,夹头打开后,料管缩回即可,这样零件就完全都从料管处出来,便于管理。6 T. ]2 k1 |; \/ E- j9 l! y! l
4.针对数控车加工有台阶的零件,要达成弹料还可以用铜板自制一个拨叉,安装于闲置刀位,编程下料时从侧面叉入零件,然后再打开夹头,刀架Z向后退即可。
+ f) _) \# u& ?5 Y3 X* D' e
& \6 R, y1 M/ ~8 A+ ]5 K0 G2 t不管何种弹料方式,都要因地制宜,根据具体的零件和机床来想办法,最后一定要注意,必须事先想好怎么接料,否则零件掉在铁屑里或者掉在一起产生碰伤便不好了。
 楼主| 发表于 2007-1-5 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
先谢谢楼上的大哥了5 H  X, {( S5 c7 K6 _1 F
1. 卡盘的顶杆行程不够,
0 T6 ~' X! e5 g. R0 A  U2.可以试一下
2 u  N# t) v" f  \3.没弄明白什么意思,有没有图片看看( g8 K- b2 t' P+ t1 q4 \/ W4 n9 T
4.刀架有行程限制,不行的
