以前曾发过这个帖子,再次救助;0 U* l1 O4 k3 S
泵型号:A4VSO 180 DR/31RPPB12NOO $ q4 l! G9 Z; v$ v {7 F r
工作介质:水乙二醇 0 B4 o- r, H6 ]$ f) O
工作环境温度:室温
3 N' q. C/ a, U, q+ `7 i工作压力:210bar+ L% B2 _/ A. k2 U/ P$ ^. F
已经工作寿命:4年; y# n/ r# g* V5 X7 }
泵工作组合:两用一备# ^8 M, w! U. q" ?# k- s
06年上半年,我的液压系统的3#泵发生了这样的问题:系统液压缸没有动作时,即恒压状态,泵运行平稳,无噪音,压力正常。但是当有液压缸动作时,即系统流量发生变化时,泵出口管路发生“咣咣”的连续剧烈震动声,泵泄油管剧烈震动,感觉到泄油量很大。液压缸不动作时,恢复正常,当时检查,溢流阀正常,其它元件正常,但是观察到在恒压状态时泵斜盘摆角指示针显示在7度。正常应该在0度位置。找不到毛病所在,为了消除震动声,我把压力减少10bar,此现象消除。过了一段时间,此现象又发生,我又将泵压力减少10bar,此现象又消失。后来,在150bar 时就出现此声音.通过调试,当系统执行器不动作,即外部压力无变化时,泵的压力可调到210bar.只要外部有压力变化大于10bar,就会发生震动的声音.因此,可以排除配油盘磨损的可能. J. b7 a/ C& C! L: _8 J
没办法,将3#泵更换新泵,此现象完全消除。3 L2 y& e8 f4 B5 R
但现在,我的1#泵又发生了这个毛病。前两天调试1#泵,恒压状态下,压力可以调到210bar,但是把电磁溢流阀的电插头拔下,使泄荷,在插上,即关闭溢流阀,除了发生上述现象,观察到泵出口压力恒定在130bar。我把泵压力从210bar降到200bar,上述现象即完全消除,但现在压力已经调到160bar了。症状和原来的3#泵一样。1 k* ?6 @. T7 K& K% _
因为恒压状态下,压力可以调到210bar,我不怀疑配流盘磨损,因为泵已经工作了4年,现在我怀疑可能是泵的控制机构哪个部件发生磨损导致泄漏。但找不到具体症结所在,希望有高手参与帮助分析解决。' \9 w* U# g. h9 p; S
. e" ~0 D5 f' K6 \! R+ R, C |
