查看: 3276|回复: 13
[已解决] 挖掘机总是开锅!
发表于 2007-1-1 17:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西钦州
我单位有一台PC200挖掘机,发动机刚大修,但该机在工作一小时左右,总是出现发动机水温急剧升高,达到开锅的程度!
3 m! R: j! u% u6 R1 s+ J( R4 H& O" P
     可是发动机正常运转没什么问题啊,各种压力\循环也正常,就是在提升大臂是时会冒黑烟,许多技术人员判断为液压主泵内部磨损太大,所以正常工作时会引起发动机负荷过大,导致发动机开锅.
) H1 x7 P6 N0 n: j) Y2 V   各位高手阿,快帮诊断哦,谢谢了$ Q5 m1 Q0 @0 ?+ K9 r8 M* w% ^
(请将图放大观看)2 ~4 H1 {/ i1 J) Y( ]: n
8 a7 c. e. y8 j: {$ Q[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-25 07:37 编辑 ]
发表于 2007-1-1 20:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、检查冷却水循环管路,看是否有睹塞的地方。1 H  J7 R2 C- Y; T* l/ b, W, m- v/ R
2、就算泵发生了磨损,只能是对发动机机的功率需求降低,怎么是增大呢?
0 Z: i& ]8 z, ?2 b# g' u/ q) t3、你说的大修都修那了?
发表于 2007-1-2 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据楼主提供的资料显示确实是液压泵内泄过大所致,由于液压泵的内泄增大造成液压泵的容积效率降低,所以发动机提供的功率不能够满足液压系统工作的需要.建议楼主做个实验可以将压力适当调低一点,如果发动机状态好些,应该就是泵的问题啦,建议楼主更换液压泵.
江边 + 2 应助,谢谢参与
 楼主| 发表于 2007-1-2 15:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
有道理,谢谢指点
发表于 2007-1-24 22:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
在工作中遇到过这样的问题,直接换泵,不要修,没用的.
发表于 2008-1-8 20:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# 的帖子
同意您的看法,与液压系统没关系
发表于 2008-1-8 20:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.不太明白,问题怎么解决的,请楼主说明一下
  H9 t' c0 Q# Z, P    2.刚大修的发动机,为什么会冒黑烟?很显然是柴油没有完全燃烧
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
发表于 2008-1-8 20:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
反对songwei的说法.5 X' X" X6 X. @
液压泵内泄只会降低泵的吸收功率,1 r% x9 T# Z1 ~3 D* p* {
绝对不会增大功率.
9 [% {) y& j6 X: C
' x  f' j1 s1 i& G是发动机的问题,
$ j/ D8 n/ Q$ N; k0 P' [) h0 i大修过的机器难得还原,
4 M4 f8 A6 s# k4 o" M仔细检查散热系统,2 R. l0 f5 Y8 K& Y4 j
1 E* ?/ Q, L5 a$ F9 y1 ^6 _. ^/ l, h
冒黑烟是功率不足,如果散热系统没问题的话,
( e+ l% U  |' K, ~) t2 Q5 U6 E修完之后降低了功率反而增加了发热量,
5 ]# s4 S6 B, U说不通.: H7 c# ]: u6 S3 i  h
* s: F/ b" n# R- _6 v* N; ^: t; ]) t
请提供维修的详细过程.
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-8 21:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-1-8 22:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
老帖子了,才看到。还是说几句吧" X5 N+ e( Z  I, P, I$ H
1、如果液压系统在发动机大修时没动过,液压系统故障的可能性不大。7 @% _; V% a* _" @/ ]8 \' o# f
2、如果液压系统在发动机大修时调试过,那么由于系统调试或安装不当产生憋车可能产生此现象。
2 ]! v8 _( G, j# O* Q/ i3、此现象的发生和油泵内泄大没有关系。
% V3 K( _3 p" @/ b1 k5 M4、发动机节温器故障可使发动机水温高,此但时发动冷却器中的冷却液温度应较低。
* U4 W+ c! `& X$ O4 `5、“就是在提升大臂是时会冒黑烟”而其它动作时没有黑烟说明在此工况下发动机过载,进入发动机的燃油没有充分燃烧,造成冒黑烟。而此时系统压力应很高。0 _1 T# Q  B( l( y! ]9 {3 r
综上所述:造成此现象的发生,为挖掘机在举升时液压系统有故障而造成发动机过载,发生水温高同时发动机冒黑烟。应从这里入手检查。
发表于 2008-1-8 22:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统故障的可能性不大,还是发动机的问题
发表于 2008-1-8 22:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发动机水温急剧升高到开锅的程度,应先区分是液压系统造成的,还是发动机本身引起的?因发动机刚大修过,是否经过正常的磨合?测功的结果怎样?如果让液压系统卸荷,发动机是否还会开锅?要是缸体内积有空气的话,也会因冷却水的减少而使水温过高。应多从几个方面考虑一下可能性。
发表于 2008-1-28 10:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看水箱脏不,清洗一下水箱
发表于 2008-1-28 15:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是发动机本省的原因!图看的不是很清楚,楼主的系统不是电子调节泵和发动机的载荷
