查看: 4563|回复: 17
[已解决] SW的零件质量(重量)怎样添加到工程图内?
发表于 2007-1-3 19:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教各位:我已经设定材质的情况下。SW的零件质量(重量)怎样自动添加到工程图内!
发表于 2007-1-5 13:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你打开零件,在文件菜单里有个属性 属性里有个自定义 自定义下有零件属性 点击下拉菜单,选择
( T# y5 j* Y, {1 }: K: J* N- O5 yweight 在数值/文字表达 点击下拉菜单,选择质量。按确定。
) B5 {; g4 r4 w, {; v! W" F; t然后将此零件添加到工程图里,看看是不是出来了~~呵呵~~
, V. ]) l) ~3 o! q7 i我觉得很麻烦每次都要选择,不知哪位兄台知道更好的方法。
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-1-5 13:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
打开零件,文件\属性\自定义 , 点击下拉菜单,选择2 N6 @% k' H- O, H# k8 P) U, o7 ~
weight 在数值/文字表达 点击下拉菜单,选择质量,按确定。
& G+ f5 w& G+ g  x1 f此零件质量会自动添加到工程图里.
艾飞 + 5 应助
发表于 2007-1-5 13:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以通过solidwork的二次开发对零件批量添加属性!<br />
# x8 g! M7 q6 V5 U0 R7 X这样有一个好处是属性可以直接和工程图链接在一起,不用修改工程图中标题框中的内容了
4 [! f0 }  r- R4 N
6 C  g% f3 K$ b, ~: W  X7 m5 w. u[ 本帖最后由 tcsuowk 于 2007-1-5 13:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-6 09:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照3楼搂主的提示,我找到了这个自定义属性清单,可是出来的是乱码,请问我是不是要重装系统了?请看图片" m$ @( J) Y# h' w6 U* J
4楼搂主的提示我看我是比较难实现了,不知道楼主可以提供这个程序吗?我的邮箱eng_1@163.com    谢了!
乱码的属性设置
乱码的属性设置
发表于 2007-1-6 14:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 #5 yjcog 的帖子
修改注册表 ' M; x# p2 ~/ Q, [
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups\9 ! r: N+ s' A, b% ^, F, W1 s  d
将其设定值"1"改为“”,重新启动后即可解决乱码问题
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-1-6 20:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把链接直接做到工程图模版里,非常方便,可以链接文件名等等好多属性
 楼主| 发表于 2007-1-9 08:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家的帮助,各种方法我都试试.
发表于 2007-1-9 13:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
按照提示要求制作后,并没有出现呀?
 楼主| 发表于 2007-1-12 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #6 jsnjhusw 的帖子
按照您提供的方法找到了这个注册表,其值是为1啊,重起了没有达到解决乱码的效果,请问还有其他的方法?
( x" E) b" X  x+ z- g& L7 v, O
9 u* a- w+ x. \# @' UPYCZT: 14:20:14        估计是清单文件乱码了,找到那清单文件,用记事本打开看一看
: B) |0 r. f! V4 B0 o, ]% WSeven:14:21:09          properties.txt
$ E9 K+ O$ T* `) ~6 h- D
/ v$ ^: k4 a1 P- p
- k2 j4 N( h- M+ Q感谢两位的帮助$ [- @$ U: V; x. o5 j; W
9 e. h- f  q; H: Y[ 本帖最后由 yjcog 于 2007-1-12 14:30 编辑 ]
发表于 2007-1-12 20:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-1-13 17:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
[quote]原帖由 yjcog 于 2007-1-12 14:04 发表
! h& m* i" z8 M. h6 y5 {按照您提供的方法找到了这个注册表,其值是为1啊,重起了没有达到解决乱码的效果,请问还有其他的方法?
; T' d7 y; q% N# @% R% a( o0 a2 n; s# z- Y  F2 _" H8 \
下载下来,运行就能消除乱码。' o" |6 l# V5 y
9 a5 }6 A4 j, U' M1 Y2 R1 z[ 本帖最后由 nmwen 于 2007-1-13 17:25 编辑 ]
SW保存JPG中文路径补丁.rar
333 Bytes, 下载次数: 31
 楼主| 发表于 2007-1-14 15:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #12 nmwen 的帖子
谢谢您提供的注册信息,我已经下载了,我从搜索内找到了这个文件properties.txt用了一个2003版本的同名文件覆盖了,不知道是否真确,请代为察看!
* n( t2 I) `' Q* I8 ~( q
/ X2 x* I) Y: \. I[ 本帖最后由 yjcog 于 2007-1-14 15:37 编辑 ]
覆盖后的情况1
覆盖后的情况1
覆盖后的情况2
覆盖后的情况2
覆盖后的情况3
覆盖后的情况3
发表于 2007-1-15 09:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
对不起楼上先生,我上次发的是SW文件转换为JPEG格式的中文补丁,发错了。这次发的是消除乱码的补丁。下载解压后双击文件点确定就可以了。
解决乱码问题.rar
322 Bytes, 下载次数: 43
发表于 2007-1-15 18:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最简单的方法:在安装目录中(X:\Program Files\SolidWorks\lang\chinese-simplified)找到properties.txt文件并用记事本打开,直接修改(你可以随意加入你预备用的属性名称,而不必拘于与源程序的属性名称一致)后保存即可,我就是这样解决的。造成这个问题的原因可能是源程序的bug。
) J0 r+ Z7 t8 `: @
) v! [) `: Q7 v$ w9 T; C' a[ 本帖最后由 dyx 于 2007-1-15 18:22 编辑 ]
发表于 2007-1-15 19:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-1-29 15:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
15楼的方法很好,我非常感谢!( M3 X6 k  p8 q2 O5 w
帮我解决了一个难题!
发表于 2007-2-1 20:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接编辑SW的模板文件,添加属性后保存。, R( x9 r" l; C4 v. d( j+ q. e
以后使用该模板的零件都可以自动显示质量2 S& k/ g# h' K* q$ L8 a& J
这也是实施企业标准的重要一步8 ?& n2 W3 }- \
不过很少人关心这些....
