查看: 4043|回复: 15
[讨论] 玻璃球是如何加工的出来
发表于 2007-1-5 07:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家讨论一下,我很想知道,但是想不出来。
发表于 2007-1-5 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
玻璃制品一般是浇铸或吹制成型的,其中有塑料玻璃球吹塑机,螺旋辊筒式制球装置等
# O$ a6 }+ r( R& F. N1 w. [: F6 _' U+ k% r
[ 本帖最后由 clztp2004 于 2007-1-5 08:34 编辑 ]
wanglinyou + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-2-24 23:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
玻璃球是经过料滴剪切,然后表面张力收缩做成的.
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-2-26 09:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
第一次知道玻璃球的加工方法,很值得学习!
发表于 2007-3-5 14:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
玻璃球的成型原理。- t  ^0 ~' H7 B' _
   合格的玻璃液流经喂料池,再从喂料口流出形成料股,玻璃料股被每分钟剪切近200次左右的剪刀切成一段段的球坯。理想的球坯其直径和高度相等(即1:1),球的直径由玻璃液流股的粗细、流速和剪刀的剪切速度来决定。球坯落到溜槽中,溜入分球器,经分球板来回摆动,分别将球坯分入两个漏斗,然后落到由三个旋转方向相同辊筒所构成的成球槽中,由于球坯在辊筒上作复杂的旋转运动以及玻璃表面张力作用的结果,逐渐形成了光滑圆整的玻璃球。此玻璃球离开辊筒时因温度还很高,为防止粘球而设置冷球盘或蛇形跑道进行冷却,最后进入网式退火机经退火冷却后储存在球仓中,以供选球、称量和包装之用。
5 `) K, m9 ~4 u9 d# v. W   国内玻璃球厂普遍使用的三辊筒玻璃制球机
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-5 17:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外一个问题是,球中带不同颜色的玻璃球是怎么制作出来的? 我没有找到相关的资料。请5楼知道的话告知一下。谢谢。
发表于 2007-3-6 09:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hanser 于 2007-3-5 17:40 发表# n: E- f5 n8 O  a
8 u+ G, }1 @2 t( [" f  H: {0 S
1 k0 `, t( }# e% L* j
我也想知道,跳棋里面的颜色是怎么整出来的。
发表于 2007-3-29 23:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有人知道跳棋弹子里面的颜色是怎么生产出来的么?
发表于 2007-4-11 13:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
跳棋里面带颜色的也是玻璃吗??
发表于 2007-4-11 17:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不清楚是否是玻璃,我估计这种应该是人工成型。
发表于 2007-5-17 12:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
经过咨询几位专家:里面带颜色的玻璃球是手工制作的,采用套色工艺。
发表于 2007-5-17 16:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3 X& ~' M9 z8 Y9 h# R$ |5 ]$ F里面的颜色,可不可以跟做汤圆一样,先做个小的,再变大/
发表于 2007-5-29 12:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以,要连续生产的。
发表于 2007-5-29 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有些玻璃球里面的图案都非常相同,通过手工加工能够保证吗?
/ u: j7 }1 U0 J3 J这样的小东西工艺还很复杂,不干这个行业,真不明白。
发表于 2007-5-29 13:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钢球加工工艺: 棒料断料-镦-粗磨(V型槽加磨料压盖,V型槽做圆周运动,压板做小幅度的移动)-抛光-分选-磨-淬火-磨-分选-磨.工艺流程磨削的加工时间看加工余量,一般在24-50个小时.分选也是关键.这样把大小一样的(精确到0.001毫米,根据工艺流程不同也有分别)放在一起加工以提高精度.
, O" _) E9 m' p, i$ m/ Q我以前的厂是做微小型轴承的, 最终钢球(直径小于6MM)要求: 直径误差不超过0.001(同组),在50倍显微镜下,同一视场中,划伤不可有两条,凹坑不超过两个.划伤和凹坑的大小也有规定. . p* I1 K; p" L$ W' u+ g
玻璃球的加工工艺等待学习中......
发表于 2008-8-16 18:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在无重力的封闭空间里,把熔融的玻璃液体从滴管里滴出来,就成圆球了。
