查看: 5152|回复: 12
[已解决] 攻M6的螺纹大概要多大力(急!!!!)帮帮我啊[每周一题07.01]
发表于 2007-1-6 08:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
攻M6的螺纹大概要多大力(急!!!!)帮帮我啊& y0 k& N3 v7 [% }2 A
7 _- `5 O* F8 P+ @" ?* c每周一题
( Y1 O! ]0 k8 s$ l说明:鼓励会员积极参与应助及技术讨论,加大奖励力度,尤其对有效应助及专业技术讨论多奖。- ]9 Y$ I9 J3 I* c0 y3 ^
目的:营造热烈而又专业的技术讨论交流气氛,快速提高大家技术水平。
5 G; L7 d4 L% T& t, E方法:参与的会员都有奖励,但是不要灌水,或者回复无意义无关主题的内容,这类帖子一律删除。
. y- J6 G# \7 @! ?+ I3 _6 a1 w/ T! j奖励:按照情况+3--+10。
  N" o% O8 \& C+ }) J时间:2007年第一周2 |6 W7 r  k" d4 F
今后每天都会有新题目,不过要借会员提出的问题或者讨论题目,欢迎积极提出好的论题,同样有奖励。* z2 r- L& K: R9 m' }" j% \
        -------------------------------by sxw68) u  I4 C8 ~& _8 X5 [
$ @) P4 T$ b: v1 [+ B
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-7 23:02 编辑 ]
发表于 2007-1-6 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉你的问题有点奇巧:3 c& N2 A2 e* S% N1 Z
1.如果是攻牙机去攻丝,不用去考虑你的力度.
$ w' }. H: q- j7 M2.如果是要考虑你攻完螺纹后的扭力,是根据你的材质不同所定,比如常用的AL的抗扭力可打35N(要注意材质的料厚),CU的抗扭力可达55N!, k; X. ]1 U: Z1 c
7 i8 e* P8 A5 ~5 Y8 W以上个人观点,还请指正!
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-6 09:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问攻牙机的力度是多少,谢谢
发表于 2007-1-6 15:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
最起码工件材料是什么啊??
发表于 2007-1-6 16:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
什么材料的?
+ L8 x4 c# u# C( p3 s6 o螺纹底孔还有点影响。
发表于 2007-1-6 17:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
回复 #1 fngcole 的帖子
人的力气大小因人而异,丝锥的承受能力是固定的,M6大小的丝锥一般是手攻的.首先是底孔直径的大小,根据使用要求(精度等级)决定,一般可以比理论数值稍大.其二头攻定位要垂直.其三因退屑困难需进四分之一圈,退一圈,保证能剪断切屑,退屑,压光牙型.即使是四分之一圈,也要看手上的感觉,一定要在丝锥变形前退刀.因此你要问需多大的力,谁也无法准确的说清楚.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-8 08:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关于材料什么的楼上的几位都已经说了,其次要看螺纹的具体型号,即螺纹的螺距、以及单或双螺纹,这个也是极其重要的因素,一般来说,单螺纹比双螺纹省力,螺距小的比螺距大的省力,同时还要看攻丝深度,越深处越费力,过深的时候还有可能出现丝攻断裂现象!
9 r( ]* x9 A$ B6 E1 T1 g  d$ {  N+ `4 s( H! ~& o: J9 }
如果是手工攻丝,在以上的因素外还要加上一条,那就是旋柄的长度,根据力学分析,旋柄长的力矩大,攻的时候会省力点!
* G, }' r/ m; e: [5 n+ a+ \+ ^: {! o1 J( [. v
至于具体的数值,最好用试验来总结,理论的计算往往无法考虑到工作中所出现的种种因素。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
sxw68 + 2 补充奖励,请继续关注。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-1-8 09:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
1.首先确定材质及底孔的大小# b& |# {* m3 z% ?  v$ D# ?
2.攻丝的方法(手攻/机攻)$ l: h9 r! T4 J8 x) {6 y- e
3.所选用的丝锥的(手用/机用)" z$ m9 n+ {, I8 F6 w5 _, k) r4 }
4.是否用润滑油/ L* o. e/ u- K7 a( y7 `
5.如是手攻,力的大小是靠经验的
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
渔樵 + 3 好资料
发表于 2007-1-9 13:19:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
使用丝锥加工螺纹和用多大的力是毫无关系的,能攻下去的可以很轻松,攻不下去的力再大也没用,所以攻丝只跟加工的材料,底孔大小,螺纹深度,和丝攻品种和攻丝方法有关系。
: ^) c1 @) O$ t) p: s. Q5 c加工材料硬度高,密度高,韧性好,难加工,丝攻容易断,底孔稍大些比较容易攻丝,螺纹深度越深,同时接触的丝锥牙越多,攻丝阻力越大,切削丝攻和挤压丝攻的底孔不同,加工力也不相同,攻丝时加的润滑油不同,攻丝质量也不同,所以单纯说攻丝要用多少的力是不太科学的。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
sxw68 + 6 应助
发表于 2007-1-9 19:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意10楼的说法,最有说服力
发表于 2007-1-16 18:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #10 xminsaga 的帖子
完全同意你的看法希望楼主不要说得太笼统具体问题具体对待
发表于 2007-2-7 08:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M12以下的螺纹手动攻丝完全凭手感,完全掌握在工人技术水平,请不要为力矩所限制.因为材料不同.丝攻不同.低孔.切削液等因素,都需要人去平横.
  V5 o/ a! w* h* o' f& m数控机床攻丝:比如铝合金,
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-2-7 09:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般攻M6的螺纹也不考虑多大的力,手攻的话只是凭感觉,边攻边回。. j) y4 y, G" n) o0 s9 X4 ~, F
再说力因材料的不同也不一样,铸件材料的大点,锻件的还要大,如果调质或者淬火过的根大。
sxw68 + 3 应助
