查看: 1729|回复: 2
[转帖] 渗碳表面硬化处理法
发表于 2007-1-8 06:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
渗碳硬化乃表面硬化法之一种,属于化学表面硬化法。渗碳者先于钢之表面产生初生态之碳,而后使之渗入钢之表面层,逐渐扩散入内部。初生态之碳乃由COCH4等气体分解而得。CO之来源或由含有CO之气体得之,或由固体渗碳剂之反应而产生于渗碳容器内,或者由含有氰化物之盐浴得之。初生态之碳由钢之表面扩散入内部时,钢之温度须增高至沃斯田铁化温层范围内,使初生态之碳埂于扩散,盖沃斯田铁可溶解较多之〞C〞而肥粒铁则溶解力极小,故渗碳温度必须在Ac3要以上之温度。以便渗碳作用得以进行。再配合各种热处理法,使得钢之去面生成高碳硬化心部低碳之低硬度层。使处理供具有表面硬而耐磨,心部韧而耐冲击之性质。 8 l# B: K5 {7 r- w" d2 S6 D
一、渗碳处理之种类与特点:& I0 B4 }' P% N# H
   (一)渗碳法之种类渗碳法按使用之渗碳剂而可分为如下三大类:, B. `9 c% k7 b5 [
   1)固体渗碳法:以木炭为主剂的渗碳法。(2)液体渗碳法:以氰化钠(NaCN)为主剂之渗碳法。8 v! u' h6 V% X. X- A9 ]
   3)气体渗碳法:以天然气、丙烷、丁烷等气体为主剂的渗碳法。
: \. X4 \- D# g8 y- X! T
   (二)渗碳法之比较
. x' o5 {2 _7 S% S+ P3 i7 p   1)固体渗碳法
' D( ?' Q- F$ X* [长处:
- d+ B3 c3 `, K0 v   a)设备费便宜,操作简单,不需高度技术。(b)加热用热源,可用电气、瓦斯、燃料油。
- D- o, h5 e4 @: F8 i8 w) w   c)大小工件均适,尤其对大形或需原渗碳层者有利。(d)适合多种少量生产。      . C# S' k0 j# i  [( Z7 f
短处:4 ]% K/ l9 X3 }4 i5 y
   a)渗碳深度及表面碳浓度不易正确调节,有过剩渗碳的倾向。处理件变形大。(b)渗碳终了时,不易直接淬火,需再加热。  (c)作业环境不良,作业人员多。
- R3 k: {( Z* X5 }% K" j7 e   2)液体渗碳法# x- f6 U, P0 B. g$ M" c
长处:
: g" s2 i' q$ Y( e9 _/ ~& _   a)适中小量生产。设备费便宜。不需高度技术。! ]" G! b+ K3 e6 q2 P
   b)容易均热、急速加热,可直接淬火。
  d( J2 l- X7 a; F; ~  c5 T   c)适小件、薄渗碳层处理件。, v: \6 r+ v4 U2 B5 B
   d)渗碳均匀,表面光辉状态。
4 f% w& ^% [$ O1 K短处:1 _- G6 g& ~8 M6 Z/ J6 Z9 S
   a)不适于大形处理件的深渗碳。(b)盐浴组成易变动,管理上麻烦。(c)有毒、排气或公害问题应有对策。
# d9 C& s% b$ w' z% f   d)处理后,表面附着盐类不易洗净,易生锈。(e)难以防止渗碳。有喷溅危险。
! n; _+ ^. d" U& E; ^+ ^
   3)气体渗碳法
' Y3 q1 j. U6 e& B4 _长处:
0 D& q1 \) j" V/ l( G! ^   a)适于大量生产。(b)表面碳浓度可以调节。(c)瓦斯流量、温度、时间容易自动化,容易管理。' h, t% P6 h2 e
短处:6 I! _6 C9 S+ U; l, T
   a)设备费昂贵。(b)处理量少时成本高。(c)需要专门作业知识。
# F9 k7 h9 |: c0 Q3 I2 N4 \
二、固体渗碳法: . V" c. b0 B7 c
    将表面渗碳钢作成的工件,连同渗碳剂装入渗碳箱而密闭,装入加热炉,加热成沃斯田铁状态,使碳从钢表面侵入而扩散,处理一定时间后,连同渗碳箱冷却,只取出渗碳处理工件,进行一次淬火、二次淬火、施行回火。 & M: J7 q  v: Q& Z" L8 D
    此固体渗碳在渗碳法中历史最老,不适于连续处理大量工件,作业环境不良,已有衰退倾向,不过炉及其它设备也较简单,多种少量的处理也较方便,不至于完全绝迹。固体渗碳的渗碳机构以气体渗碳为基础,亦即箱内的固体渗碳剂与箱内空气中的氧反应,成为二氧化碳(CO2),CO2再与碳反应,生成一氧化碳(CO)。     : ^4 v) S7 V+ i; R: J# u  B
     C + O2 = CO2                  C + CO2 = 2 CO   2 ~3 t2 v/ _: {8 U7 Z0 J/ A/ U3 V- \
     CO在钢表面分解,析出碳〔C〕。      0 z9 e5 i  i* E+ S" I- J
     2 CO =C+ CO2
7 z6 N9 ?7 u  O  b3 I) t    C〕异于普通的碳,此种在钢表面分解的原子状碳(atomic Carbon)即称为活性碳或初生态碳(nascent Carbon)的活性强的碳,本讲义表成〔C〕;另一方面,钢材表面副生的CO2再在固体渗碳剂表面依(2)式生成CO,依(3)式分解而析出〔C〕,此反应连续反复进行,碳从钢材表面侵入扩散,而渗碳。  $ j6 Q- {( q) M$ n* t' q
    前述反应与铁(Fe)组合成渗碳反应。
* @9 t# [1 _7 N+ a0 b    Fe + 2 CO = {  Fe - C  }+ CO2
6 i% r4 \6 g7 V& Z$ K2 n* |" c    渗碳用之碳素,如以渗碳性之强度顺序列之,可排如木炭、焦炭、石墨、骨炭。通常使用木炭为主剂,再添加若干渗碳促进剂。一般以碱金属的碳酸盐为促进剂,碳酸盐中的碳酸锂(LiCO3)、碳酸锶   r, B8 i# f! K$ k! M
Sr CO3)、碳酸钾(K CO3)、的促进能大,但昂贵,工业上采用碳酸钡(Ba CO3)、碳酸钠(Na2 CO3)为多。虽促进能不如,但有耐久性,Na2 CO3快劣化,所以通常木炭加Ba CO32030%,或再加10%以下的Na2 CO3为渗碳剂。
( @8 x" Z4 l8 ~9 i( I5 }  t2 y    固体渗碳处理程序下:
) C+ B$ v1 \2 Y9 E! v. u    先将处理工件去锈,脱脂以适当的间隔(2025㎜以上)排列于渗碳箱中,周围填围渗碳剂,加盖以粘土封密装入如图五之电气炉,坑式炉也可用。加热保持一定时间。
3 p1 n2 ~# \2 Q/ y4 t    在炉中经过所定后,在炉内徐冷或者由炉中拖出空冷,后进行热处理。渗碳钢的表面为高碳钢,心部为低碳钢,有必要施行适用各部份的硬化处理,一般籍一次淬火将心部组织微细化,其次藉二次淬火将渗碳层硬化,最后藉回火使硬化层的组织安定化。 * F5 p' }, Q/ Y9 J' e& s* x
    但依钢材的种类及使用目的而有适当的热处理,镍铬钢、镍铬钼钢等的结晶粒粗大化少,未必要一次淬火,渗碳后实施球状化退火者已达一次淬火的目的,亦无此必要;一次淬火的淬火温度高,变形大,容易脆裂,要尽量避免;渗碳层浅的小工件通常省略一次淬火。二次淬火后,施行回火,消除应力,赋予韧性、分解残留沃斯田铁,防止时效变形,要求高硬度者在150℃以下长时回火,忌讳时效变形者,可在稍高的180200℃回火。
) k% _, n- Y: J三、液体渗碳法:
! G1 h) I/ M: v4 a7 {3 ^7 o    液体渗碳法为将工作件浸渍于盐浴中行渗碳之方法。因盐浴之淬火性良好,因此可减少工作件之变形,并可使处理件加热均匀。升温迅速,操作简便,便于多种少量的生产。尤其在同一炉,可同时处理不同渗碳深度的处理件。 ( Y$ y0 M# I1 I  k0 K; K3 H
液体渗碳是以氰化钠(NaCN)为主成分,所以同时能渗碳亦能氰化,所以亦称为渗碳氮化(Carbonitriding),有时亦称为氰化法(Cyaniding)。处理温度约以700℃界,此温度以下以氮化为主,渗碳为辅,700℃以上则渗碳为主,氮化为辅,氮化之影响极低。一般工业上使用时,系以渗碳作用为主。
0 f3 {) p/ |- _9 r5 L* L& C  q液体渗碳法虽硬化层薄,但渗碳时间短,故内部应力较少,同时因CN同时惨入,所以耐磨性佳。3 B3 J4 b! t; g6 U/ t$ e
    液体渗碳反应是利用氰化物(NaCN)分解,先在浴面与空气中的氧、水分、二氧化碳反应变成氰酸盐。9 O# R- p( _  p
    2 NaCN + O2 = 2 NaCNO
7 B' R7 n: [% |9 g    NaCN + CO2 = NaCNO + CO
) j: g) S: H+ k7 l: Q+ l" g    氰酸盐在高温分解生成CON
* [6 Q5 s- N4 {# e( p3 A    4 NaCNO = 2 NaCNO + Na2 CO3 + CO +2 N
. H5 J& v) f6 W& M/ Z( W    在较低温时反应如下:+ Q( K: n4 W: K
    5 NaCNO = 3 NaCNO + Na2 CO3 + CO2 + 2N
+ G: |5 T% Y7 b# `3 D' v
    生成的CONFe反应而进行渗碳及氮化。
7 y3 C/ ]2 i" m# q/ d) p! c# m, f    Fe + 2 CO = {  Fe - C  }+ CO2
  M2 @9 R+ Q9 s3 u" L% i    Fe + N = {  Fe - C  }
0 s( P, f8 [* E/ {0 \5 W( i7 {
    一般用的渗碳剂是在中添加碳酸钠(Na2 CO3)、氯化钡(Ba Cl2)、氯化钠(Na Cl2)等,比起NaCN单盐,表面碳浓度低,扩散层增加,900℃时的碳浓度最高,这是由于钡盐的促进作用大,而且熔点变高,浴的粘性也增加,影响渗碳作用。
& C0 S$ y$ M" z6 p8 J/ b    渗碳盐浴的容器通常使用软铁、镍铬钢、耐热钢,不过,氧化侵蚀很激烈,施行渗铝防锈法可延长寿命;容器形状宜是内容积大、表面积小、接触空气的面少,蒸发挥散量也少,但是容器的上部与下部渗碳力不同,所以要注意盐浴搅拌。
+ u% ~7 P/ n$ {# R9 X7 L    与渗碳处理的零件安装于适当的夹具,预热到200500℃后浸入盐中,尽量防止盐浴温度降低及热变形。浴底堆积很多氧化物,处理品接触它时会变形,所以须预先调节夹具,使处理品与浴底之间有充分的余裕。
 楼主| 发表于 2007-1-8 06:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如前所述,NaCN会随熔融时间而劣化,渗碳能降低,所以作业中要定期分析CNCN不够时,添加指定的补给剂,保持渗碳能在前面所述的钢箔试验可简易试出渗碳能,因NaCN有吸湿性,若将含有水分的补给剂投入加热浴中,则会溅散,须利用炉的隔热壁干燥。渗碳终了后可直接淬火,不过渗碳温度高时,可先浸入保持淬火温度的中性盐浴中,然后淬火。下表为各种淬火方法之比较。回火系去除淬火时发生之残留应力。且将之部分之残留沃斯田铁变为麻田散铁。温度过高则硬度会降低,一般以150200℃为最适宜。 四、气体渗碳法:
% V+ V  E* Y4 Z    气体渗碳,由于适合大量生产化,作业可以简化,品质管制容易算特点,目前最普遍被采用。此法有变成气体(或称发生气体)及滴注式之两种。
* C: T+ q+ Z" M$ v3 k2 q    变成气体方式之方法是将碳化气体(C4H10C3H8CH4等)和空气相混合后送入变成炉(Gas generator),在炉内10001100℃之高温下,使碳化氢和空气反应而生成所谓变成气体(Converted Gas 4 J; n+ E+ Q7 T
),由变成炉所生成的气体有各种称呼,本文方便上叫做变成气体。变成气体以COH2N2,为主成份,内含微量CO2H2OCH4,然后将此气体送进无外气泄入的加热炉内施行渗碳。渗碳时,因所需的渗碳浓度不同,在变成气体内添加适当量的C4H10C3H8CH4等以便调渗碳浓度。 / {* V6 H7 x# x1 Z6 V* G
    气体渗碳有关的反应如下所示:  z2 a5 s' y- U$ |
    2CO =C+ CO2     ……1
% \9 T0 d: M3 e+ u! t' o1 `! p    CO + H2 =C+ H2O ……2
- w) w2 M) b- U8 M9 n* F    CH4 =C+ 2 H2    ……3
2 a# G+ d1 o$ n    C2H6 =C+ CH4 + H2  ……4
* K, x- l" K: c" `  K3 h    C3H8 =C+ C2H6 + H2 ……5
3 Z% H( V0 c: Q) Y: o1 H# T    此处析出的碳为活性碳〔C〕,此碳渗入钢中扩散而渗碳。
, P+ o5 Q  A( c7 q8 d* f# z    高级碳化氢以式(4)、(5)的反应依序分解,成为低级碳化氢,最后成为CH4,进行式(3)的分解,式(4)、(5)的分解速度比式(3)快。   _0 B4 y+ s) u5 J* T# e: r5 y. l
    这些反应还会引起下示的副反应
4 V9 X" c! D, N. Y# r  ~    H2 + CO2 = CO + H2O    ……66 p- a1 X' a5 B; \5 O
    CH4 + CO2 = 2CO + 2 H2 ……7
0 G5 A" G4 N' e/ C9 C" N9 d    CH4 + H2O = CO + 3 H2  ……8
" Z5 M" l% n3 L' y& N, T# h9 f, f    以上为气体渗碳的基本反应。
% g" l8 j4 z+ O7 ]1 S, v8 q: U# Z
    进行气体渗碳时,需要前述的气体变成炉、处理炉及其它附属设备,都属于气密式炉体,炉内有风扇使渗碳及温度均匀化。
- \4 `8 U: g7 v  z8 H( b* u    在变成炉变成的渗碳性气体,以对应于处理目的的气体组成或露点的气体导入处理炉。 1 I- X0 a/ Q: v4 S' G: R' P
    此气体参与钢的渗碳,会副生CO2,减低渗碳性,为了从钢材表面除去CO2,有必要以某速度以上使渗碳性气体流动,调节气体流量,使炉内气体每1小时置换510次,又为了防止炉外的氧化性气体混入,炉内压力要保持稍高于1气体。
; `/ Z3 r' R7 ?3 [% `" U. C0 x    取出、装入处理品之际,要实施火陷帘,防止空气混入,免得爆炸。 5 y4 y3 t: s6 x3 x/ h  v$ V
    渗碳终了后进行淬火,不过渗碳温度当作淬火温度时太高的话,可降低气体的碳位,降低炉温,成为淬火适温后淬冷。
" k: V+ I  Q- ^) `* {4 T    淬火用油若不适当,则即使在炉内为光辉状态,淬入油中时也会氧化着色,达不到光辉处理的目的;淬火油阻害光辉性的因子有油的氧化、残留碳、硫量等油的性状或直接与组成有关者,或微量的水分及空气混入的活,也会降低光辉度。    气体渗碳后降低温度至800℃以后直接淬火于水或油中,此时若使用麻淬火之处理则可减少淬火变形,又气体渗碳后之组织,其表皮含碳浓度与芯部含碳量之间有显著之差异,所以渗碳后须施以扩散退火(900950℃),此后在800℃淬火之,淬火后必须在150180℃施以低温回火。 8 U" i: U. K6 i1 k
    渗碳后之热处理一般依渗碳温度而分为二种:: F" s  W, v1 P6 Q$ y5 C- T; N
   1)渗碳温度在钢件原含碳量之Ac3上方时,渗碳后中心部份之组织变成微细,表皮则为粗大,此时热处理只须将表皮之粗大晶粒处理成微细晶粒即可,故将渗碳后之钢件,加热至A1稍上方(780℃附近)淬火即可。
7 ?! q/ u$ c' `0 C( s  I2 {
   2)若渗碳温度在Ac3上方甚高温度处,则中心部晶粒亦成为粗大,此时须经二次热处理。第1次淬火之目的在于使未被渗碳之心部组织微细化,即加热至Ac3上起沃斯田铁变态,而结晶粒刚微细化时淬火之,故温度较高。同时在此温度下,渗碳层之高碳部份的网状雪明碳铁可固熔于沃斯田铁,所以淬火后不再有网状雪明碳铁存在。 * p8 H9 c# B! r- S0 M% V1 b; N( y' y
    但是此淬火温度,作为渗碳层之淬火温度未免过高,必须再一次在较低之温度作第二次淬火。此温度对于渗碳层而言,相当于A1Acm之间约760℃附近,故经第二次淬火之铲,渗碳表面层为麻田散铁,基地中有许多球状碳化物存在,故耐磨性高。
, r* S$ }. b  ?6 p4 }* [    回火系去除淬火时发生之残留应力,且将一部份之残留沃斯田铁变为麻田散铁。温度过高则硬度会降低,普通以150200℃为最适宜。    若须较高之硬度时,则宜在100170℃回火,若须韧性时,则宜在400℃以上,Ac1以下回火之,则得回火糙斑铁组织。 " h( Y+ s! D/ P, ]
五、气体渗碳氮化法: ) y5 r7 Y# n( E. P7 b" s& h
    气体渗碳氮化时,渗碳和渗氮作用同时行。气体渗碳用的气体渗碳用的气体用来产生渗碳作用,而N H3气体用产生渗氮作用。气体渗碳氮化温度为704900℃,其处理时间比气体渗碳法短,得较薄的硬化层,所得渗碳氮化结果类似于液体渗碳氮化所得者。 ! F$ T8 i% r# y  l2 Z
    处理层的硬化能,比由渗碳所得的渗碳层好,所以把渗碳氮化和淬火适当配合时,碳钢或低合金钢也可以得到十分安定的高硬度硬化层。由此法所得的硬化层深度为0.070.75㎜。淬火时可采用油淬火,有时可实施气体淬火来防止淬火变形而仍能得到高的表面硬度。 ' p/ P) q4 x3 B7 n
    渗碳氮化所使用的钢由以低碳构造用钢和低合金构造用钢为主,其主要目的是改善耐磨性。假如同时要满足耐荷重性和耐磨性,首先渗碳1.51.8㎜,其次实施渗碳氮化,然后加以油淬火。
: \4 k! X3 C1 i) j    气体渗碳氮化层因为含有N,其回火软化抵抗性大,所以回火温度要比气体渗碳淬火者高。通常回火于190210℃时,表面硬度为HRC58以上。
发表于 2007-8-6 13:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
