查看: 3301|回复: 17
[求助] 轴向力F=5000多N,径向力=15000N,一般的圆锥滚子轴称能承受吗?
发表于 2007-1-8 22:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
谢谢高手指教!非常感谢
发表于 2007-1-9 08:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你这个载荷太小了,对圆锥滚子轴承是容易了,完全可以承受的
发表于 2007-1-9 16:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以查一下机械设计手册。
发表于 2007-1-9 21:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
轴承寿命是与使用工况, 载荷性质,旋转速度,润滑方式,温度,旋转速度等有关,按需要的设计寿命来选型的,看看机械设计手册很容易选的.
发表于 2007-1-9 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你用什么轴承了,还是照4#的,根据机械设计手册,算一遍好了, 很快的.
发表于 2007-1-12 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以查一下机械设计手册,对照你选用的轴承,查一下它的径、轴向载荷即可
发表于 2007-1-12 13:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请问一下你的工作环境如何,如果没有其它的比如外部振动什么的因素,我想也是可以的!~
发表于 2007-1-14 17:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
15KN的轴向力对圆锥棍子轴承是小意思了,
发表于 2007-1-15 14:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 zhshg 于 2007-1-9 21:20 发表
; U* X8 V* |8 h" o- _, d轴承寿命是与使用工况, 载荷性质,旋转速度,润滑方式,温度,旋转速度等有关,按需要的设计寿命来选型的,看看机械设计手册很容易选的.
2 e+ t2 y& M& X2 X
同意,搞机械的都应该知道,什么条件都没有怎么确定可不可以,本来就不是很了解的东西怎么也要校核下
发表于 2007-1-15 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
查手册啊,上面标得好好的。
6 F: p; t3 L3 \5 ?0 O% L$ R& k' c几个月前也选用过
发表于 2007-1-15 20:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
设计手册上都有,有较为详细的技术参数,按照条件,可查到相应所需的轴承。
发表于 2007-1-17 16:42:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议查一下
4 r+ O1 g# G6 ^) M5 e+ `" P# _1 @http://www.cbia.com.cn/hybz/biaozhunmulu/right-03.htm
发表于 2007-3-2 10:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你说的也太模糊了...最重要的是连转速也不给...让人家怎么回答啊
发表于 2007-6-9 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以算一下,不过我看你的载荷比较小,滚珠轴承就完全可以承受!
发表于 2007-6-9 16:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看一下这个,里面有计算的; O" k* w6 X- C& A9 c
; v0 N+ ~# C9 r, x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=282179&highlight=%D6%E1%B3%D0%2B%BF%CF
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
tianxingzhe + 6 应助
发表于 2007-6-11 09:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在手册中可以查到,但要注意转速及润滑方式,我设计过的圆锥滚子轴承支撑的一轴转速在1000转以上的噪音很大,润滑的要求也较高
tianxingzhe + 2 应助
发表于 2007-6-12 09:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要具体情况具体分析了。 影响的因素还有还有轴转速、是否冲击、润滑条件。预期寿命等等。
tianxingzhe + 2 应助
发表于 2007-6-12 20:03:58 | 显示全部楼层 来自: 德国
至少要知道轴的直径和工况
