查看: 1819|回复: 4
[已解决] 问一个关于外国材料问题?
发表于 2007-1-9 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
16GA  STEEL # N& Q+ S5 ^" {! x7 u5 i, ~
20GA  STEEL1 U  r7 C# p( }2 X
Φ1.00 QD STEEL 16GA TUBING
4 X' g! v. A! T' c问一下这三中分别是什么材料?什么厚度?
, y! K+ v; F6 L* K& H1 ~) G
7 v& y% p# b# g5 V& G2 v" P9 q0 J[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-1 12:33 编辑 ]
发表于 2007-1-9 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16GA 是0.06英寸,也就是1.52mm,钢材
  {4 R/ D6 m+ W+ N7 z0 I% Q20GA 是0.036英寸,也就是0.91mm,钢材9 d( C" d& f. C# T$ f4 P
' x3 |0 d! C, }2 H- y( ?Φ1.00 QD STEEL 16GA TUBING 5 ?( d$ a# E. e9 _
我怀疑楼主写错了一个字母,应该是 OD,外径。这样的话就是 1英寸外径的钢管,壁厚是1.52mm.
, b) n6 d8 s' C: A: t
. K# C0 {! d: S& `[ 本帖最后由 ronnie 于 2007-1-9 14:30 编辑 ]
fwg4002 + 2 应助
发表于 2007-1-9 20:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
GA是北美的一种关于直径的长度计量单位!属于Browne&Sharpe计量系统,最初是用在医学和珠宝领域的!数字越大直径越小后来推广了,好像也可以表示厚度。 % e; u5 m1 Q- I: g9 F
,下面是他们的对照表:
9 |7 `/ P5 @! {# W4 J8 ^5 K' v: q! x! G18ga 0.040" 1.024mm , q& E" g6 C) n: i  y$ Y. Z! d
16ga 0.051" 1.291mm * A% f# i! }+ k) m: X
14ga 1/16" 0.064" 1.628mm , o" `0 y0 l+ A
12ga 5/64" 0.081" 2.053mm
+ A0 m. ]8 b3 K8 M! T$ t$ g5 a: o10ga 1/10" 0.102" 2.588mm # _$ ]: S! F5 r6 {4 X) M4 Q: e8 M
8ga 1/8" 0.128" 3.264mm
3 R. O7 M* a& e# {! O6ga 0.162" 4.115mm 3 @) |/ j- D' y/ t, y2 R3 V
4ga 13/64" 0.204" 5.189mm
7 x+ V/ \" `' T! J- w6 O2ga 1/4" 0.258" 6.544mm
wuling + 5 积极讨论
发表于 2007-1-9 22:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GA是北美的一种关于直径的长度计量单位!属于Browne&Sharpe计量系统,最初是用在医学和珠宝领域的!数字越大直径越小后来推广了,好像也可以表示厚度。 ( T8 E+ f# X3 ?$ Q7 p
,下面是他们的对照表:
0 V$ S1 q$ W6 N18ga 0.040" 1.024mm
! I  h" h. r/ r3 p0 T4 G16ga 0.051" 1.291mm 5 `* R& V. g  |. ?! J6 C
( l4 n1 [/ ]9 y4 a1 f; e2 R12ga 5/64" 0.081" 2.053mm ' Y# q% Q% d, O; F" Q4 j; b, q
) A! g7 X# u- k. E8ga 1/8" 0.128" 3.264mm 5 B; N2 v# l0 i+ a8 ]! O2 k0 J
6ga 0.162" 4.115mm
- u' J: \# V! x3 Q: w4ga 13/64" 0.204" 5.189mm . C7 l% ~+ M9 ?  r
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wuling -5 复制他人发言
发表于 2007-1-12 11:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司(外资)在工作中应用时,16GA的板材选用,热轧板在0.053 to 0.067;冷轧板在0.055 to 0.067,20GA板材选用,冷轧板在0.033 to 0.039。(英吋为单位)
wuling + 3 积极讨论
