查看: 2893|回复: 15
[已解决] 液压齿轮泵压力下降
发表于 2007-1-9 12:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司生产的液压齿轮泵用在塔机液压站上,在液压站厂家试验时发现有的泵刚试验时压力能够升到20MPa,但紧接着出现压力下降现象,到7-8MPa稳定,把这些泵带回我公司后试验20MPa保压3分钟未出现压力下降现象,请各位高手指教一下为什么为出现这种情况.  x0 F2 p6 I6 x/ m
' y1 E1 Z2 {+ F0 {0 m
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-26 20:48 编辑 ]
发表于 2007-1-9 20:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
朋友给出原理图纸来分析吧!这样说不准。
' Y7 H9 U, d7 b3 f  C( B% S应该是某个地方有泄漏。
发表于 2007-1-9 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提供个参考经验吧.! M! G8 q3 N+ m4 l
那次我们的泵刚开始时,能上到30MPA,但一会儿就不行了.
$ F* L2 t- g0 C后来分析,是因为油温低时,泄露小;等一会,油温高了,泄露增大.
发表于 2007-1-10 08:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据楼主提供的现象证明泵不存在问题,应该是液压系统存在问题,请楼主提供原理图以便于大家分析。
发表于 2007-1-10 09:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于齿轮泵压力
齿轮泵压力上不去一般是由于泄露造成的,请楼主检查一下端面自动补偿系统是否工作正常,看看浮动轴套是否受到卡阻等
 楼主| 发表于 2007-1-11 17:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我明天发个原理图上来.
发表于 2007-1-11 18:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
可能的原因:
4 _; _5 {& K/ U7 R    1、液压站厂家试验时系统有泄漏现象;
$ w% K. X1 t1 S, x% q    2、液压站厂家试验时系统可能安装有弹性元件;
% a' _. X, P5 k6 {6 J( _* b' I    3、在你处保压3分钟且稳定,说明泵没问题。
发表于 2007-1-11 18:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
正常保压时间应该至少大于10分钟.泵本身若没有问题.可以检查一下泵站中是否有压力阀.
 楼主| 发表于 2007-1-12 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原理图
现在将原理图上传,液压缸本身还带有液压锁.
原理图.rar
10.58 KB, 下载次数: 14
原理图
发表于 2007-1-12 17:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原理图很简单,楼主查一下过滤器、换向阀、及溢流阀是否有问题就可以了。
 楼主| 发表于 2007-1-12 17:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不过在液压站上换个泵就不出现这种情况了,所以我很迷惑.
发表于 2007-1-14 17:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是齿轮泵齿轮端面公差超差,使齿端泄漏增大,油温低时能用,油温高泄漏量大就不行了.
发表于 2007-1-15 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
假如楼主说的完全正确,该系统应该没有什么问题。没有任何环节会导致此情况
4 M1 Z5 H! Q- }4 \2 Z* k9 ^个人认为
发表于 2007-1-15 20:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据楼主提供的图纸,问题可能出在换向阀上,建议楼主在试压时换向阀不要在中位。
发表于 2007-1-18 22:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
油缸的活塞密封圈是否损坏,油升温后,造成内部通油.
发表于 2007-1-18 22:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
综合以上情况,可以得出结论:齿轮泵的内泄漏很大。
