查看: 5311|回复: 17
[已解决] 求救!!ug打开显示,内存访问冲突
发表于 2005-8-15 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
机子配置:华硕P5GD1PRO,915P主板,INTEL3.0G,KINGSTON 512*2,SATA160*2,X700。装好ug后,2.0,3.0都一样,可以运行,但新建和打开文件显示,“内存访问冲突”,。7千多地电脑不能用UG,不成了废铁了吗,请高手帮帮我,
2 l: t( ^4 Q% |; q; J. S2 W5 rQQ:149041973,EMAIL:wyfmail@hotmail.com) S; H  m2 n1 G0 w! e
[此贴子已经被作者于2005-8-17 18:02:13编辑过]
% {" P; x1 s* ?& z& X2 U+ C
 楼主| 发表于 2005-8-17 12:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有一个是高手吗?
发表于 2005-8-17 15:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电脑配置太好了吧[em01]把虚拟内存设高一点试下.
 楼主| 发表于 2005-8-17 18:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
内存2G了,
发表于 2005-8-17 19:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
什么系统啊?xp吗?
发表于 2005-10-23 16:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
我也是有这种情况
发表于 2005-10-30 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是显卡驱动有问题去下载一个最新版的显卡驱动装了就可以了!我以前也是这问题现在解决了
发表于 2005-10-31 11:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用hhp01在2005-10-30 15:51:27的发言:是显卡驱动有问题去下载一个最新版的显卡驱动装了就可以了!我以前也是这问题现在解决了( G0 x0 ~3 S5 L6 h8 s- h# K, D8 u
你把所有问题都怪在显卡驱动上[em01]
发表于 2005-11-2 10:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用一下2003
发表于 2005-11-2 11:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用2003的系统
发表于 2005-11-4 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这问题我也遇到过 最后不知道怎么搞好的
发表于 2005-11-4 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
注意:新建的路径一定不要用中文路径!否则不认识。
发表于 2007-1-9 13:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问ug nx4在运行时老是发生内存访问冲突是怎么回事?
如题!急等回答,谢谢!
发表于 2007-1-9 17:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
贴个问题图看看& S2 [0 ?1 V9 n) g8 }; q
4 z+ E  X/ G! I5 F4 i& n# g8 H
. c% I' y/ p! q5 O看看具体事什么问题
发表于 2007-3-18 22:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
回复 #1 MXX66 的帖子
系统与UG4.0的兼容性不好,重装一个系统就好了,
发表于 2007-3-19 13:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
建议装一个新点的显卡驱动,我的就是这么解决的,我也不知具体的道理。
发表于 2007-3-19 22:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在建模时产生的wave链接错误或者依赖关系错误通常也会出现内存访问错误
; [+ q. ?- C4 d) G% h不是建模错误的话,把ug关了重新打开可能就好了
发表于 2007-3-19 22:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
升级后好多 了。快升级到4.0.0.3.3
