查看: 1640|回复: 3
[已解决] sw2007的装配模型如何装为sat格式
发表于 2007-1-9 14:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
由于部门新手不懂sw,只懂cad,事情较多,只好将sw的模型转cad去画!!可我在sw中另存选SAT格式后保存确认,8 T0 y& s3 N6 X& `5 T
却什么都没保存下来。我记得在proe中另存选SAT格式,有要求要基准或坐标,可在sw却什么都没要求及反映。
) m2 W1 ]. a" u" K! P / x8 d7 I2 |4 Z5 G. H4 o  |) n% u5 Y
请问,这是怎么回事,应该怎么转换。或是少什么插件。谢谢!!
发表于 2007-1-9 18:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
转SAT格式不支持中文路径及中文文件名,请你在保存的时候直接保存在根目录上,或者是英文目录即可
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢!!我试一下!!
 楼主| 发表于 2007-1-17 14:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
谢谢版主,我按你的方法做了几次,可以另存下来,但是在导入autocad2007时却导不进去,后来我在sw2007重建一个坐标,将的输出sat的选项更改为新建坐标,并把输出版本改成5.0的,就可以在cad2007中打开。谢谢版主!!!
