查看: 3763|回复: 17
[已解决] O型圈的选用设计
发表于 2007-1-11 16:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请大家给予帮助:选用O型圈内孔径是18,截面直径是1.8,放在沟槽的密封套内,套在轴上。达到的效果是轴在旋转时,粉末的原料不会从密封套的这端跑到另一端。那么沟槽应设计多深?轴的外径应是多少?
6 e0 c% T$ T1 \9 a
5 H: R1 n. }4 X6 B[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-1 12:38 编辑 ]
userkypdy + 2 题目不错!
发表于 2007-1-11 17:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 lichao321123126 的帖子
对于O型圈的槽,这在国标上是有规定的,至于GB多少我忘了,以前我们设计密封的时候就用过。
! ?. D7 w$ y& @' u6 D3 g楼主有机会找找国标里的规定就可以了。
发表于 2007-1-11 21:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-1-11 21:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
请楼主看看6 G4 {  g6 G3 D$ S! ~
O型圈沟槽设计软件下载. S* v7 k# a* p/ f2 T: I* t; l( x
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-148875-1-6.html
8 S2 b: A/ v" |
7 I: x2 U# d8 d8 @一般采用使密封圈涨开0.2-0.3就可以了。外径为18.3±0.05,槽深1.7
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-1-12 06:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主可以从以下几方面考虑:
& i2 y9 Z+ ^! S  Y4 W; H1如果转速大于5mm/s,楼主可以考虑使用氟橡胶或硅橡胶的密封圈;) n0 _; s7 n$ {: U/ x  b4 D' f7 v
2由于用于旋转密封容易发生密封圈在轴上抱死现象,可以有5-10%的压缩量.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-1-12 08:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看看此帖,因该能帮你
看看此帖,因该能帮你* D/ h$ j4 m& ^8 Z6 C. _
. j) d! g7 t) ~1 T' F: U( P ) _$ K& J8 ^- K" \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=116463&highlight=o%D0%CD%C3%DC%B7%E2%C8%A6%B9%FA%BC%D2%B1%EA%D7%BC
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=116463&highlight=o%D0%CD%C3%DC%B7%E2%C8%A6 ...
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-1-12 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
按手册一般来说旋转速度高于3mm/s不推荐直接用O型圈密封,可采用别的密封形式或密封材料,对于你说的这种可否采用外径18,上偏-0.01,下偏-0.05,槽深1.42,请楼主看看是否有用,还可参看一下O型圈设计标准。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-1-12 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以参照相关的国家标准,转速高的情况下,不推荐使用O型圈。特别是润滑不好的情况下,更不行。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-1-12 20:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-1-16 13:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
温度变化的影响不知道大不大?
发表于 2007-1-16 15:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
高速转的情况下,的确不适合用密封圈。* f2 e9 M# W" d( F1 W7 k' J7 }
( o  ?- v/ Q6 d4 K+ {8 X
在静止情况下使用密封圈来密闭比较好。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-1-16 20:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
同意9#的,O型圈最好用在静密封处.
! p/ z8 r3 H# L# k4 X2 a不过,也见过这么用的,但那是因为条件限制.0 o, C7 F+ i) m. l+ f/ D7 ~2 z
如果条件允许,尽量还是不要这么用.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-15 02:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
O圈适用于静密封,动密封最好还是用其它密封.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-15 08:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
O形密封圈的系列国标:
' H( H) h0 H$ _! V; e. Q5 y4 }. O6 j, |/ J. c# a
GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈第1部分:尺寸系列及公差" M: S9 k# p# _9 |2 L  ^  \8 @
: {9 o: [& q6 V8 g, ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3452  U, P: z1 w; z4 ~* ~! r
+ c2 O  I9 S+ k: c4 y' w1 M/ n; I
GBT 3452.2-1987 O 形橡胶密封圈外观质量检验标准9 @0 }4 b. ~# X; @
3 b- j( D* X) Q2 B' m. L$ ^http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3452
! v8 P( G: j* I* N
5 Z, {7 e; E/ ^/ o4 N* r6 s) zGB/T 3452.3-2005 液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸! @* V2 z+ }5 g) k4 F" J
2 x1 W( I/ S, }) D2 u7 n# |. [; Phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=34529 K+ ]' e, y' l7 V, @2 C
8 O2 s+ J, X9 z& j9 B* U+ @
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-2-15 08:12 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-2-15 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主的意思是轴,O型圈,轴套同时转动么?+ q* i$ w. b- x
要是同时转动的话,O型圈就是相对静止的密封了!如果是转动的话,应才用其他形式,转化成O圈为静密封!+ f9 K! _: {4 [* V9 d3 C/ s# \9 o
O圈在非工作状态时,推荐压缩量为8%~13%,根据O圈的丝径及内径进行计算!
( H( a5 d7 C0 Z4 c如果压力过高,需加挡环,防止O圈挤压从套与轴缝隙中挤出!
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助!
 楼主| 发表于 2007-2-15 14:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴是转动的大约100转/分钟。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-15 17:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
我建议采用防尘密封,沟槽的尺寸在机械设计手册可查到
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-2-15 18:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
同意18#的建议,最好采用无骨架的防尘密封,效果会更好,用胶圈不耐磨,要经常更换
userkypdy + 3 应助
