查看: 3069|回复: 11
[已解决] 齿轮箱的润滑.
发表于 2007-1-11 21:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
为什么有的齿轮箱用通用的齿轮油而有的齿轮箱要用合成的润滑油。这两种油在什么事情下使用。
发表于 2007-1-11 22:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
个人觉得与环境温度与使用场合有关。
发表于 2007-1-12 06:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
由于合成润滑油较普通润滑油成本要高,具体的选择主要是由齿轮箱的传动载荷,环境温度等条件决定的,由于合成油和各项指标均高于普通油,所以普通油不能够满足要求时,可以考虑选择合成油.
发表于 2007-1-12 09:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
环境苛刻用合成,普通工况用普通,仅仅是事物发展、更替而已
发表于 2007-1-12 10:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
明白了.学习了.要求最不高的就用脂润滑吧?
发表于 2007-1-12 12:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看谁用过半油脂润滑?
发表于 2007-1-14 21:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有的齿轮箱是带离合器的,里面有粉末冶金片,不建议使用添加合成油" H& f0 ^1 q- u) v8 m+ F4 ?
而有的齿轮箱只不过是减速箱 ,所以可以用合成油
发表于 2007-11-21 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不同的机构,在不同的环境要使用不同的润滑油,重载和轻载使用的油不同,高速和低速使用的油又有区别。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-11-22 10:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油与脂在减速箱的润滑是根据具体工况(安装密封性、使用温度要求、转速、热功率等),高转速、温升高的最好用油润滑,大型减速机(外径大于200mmm)也应该用油润滑,当然还应该考虑到有什么样的方式来油润滑(侵油或油站、油气润滑。。。。。。)。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-31 22:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
合成油价格要高些,但性能比普通油好的多
发表于 2008-10-30 11:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般合成油具有粘温特性好,对密封件影响小,抗氧化性能优异等特点,所以可以满足润滑油工作温度很低或很高,油温变化大,以及使用寿命长的特殊要求,但合成油的价格也较贵,一般只有普通油达不到使用要求时才考虑使用合成油。
hero2006 + 3 鼓励新手参与技术讨论
发表于 2009-8-22 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 4# hunhunee 的帖子
可以考虑选择合成油.
