查看: 4775|回复: 10
[分享] 桥式起重机大车啃轨现象分析及改进
发表于 2007-1-12 10:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
桥式起重机大车啃轨现象分析及改进; _: M) B" E6 O
摘要:论述桥式起重机大车运行中出现的啃轨现象,分析其原因,并针对性地提出解决措施,且应用于生产实践中,取得较好的效果。
0 ?  I  X* }0 D4 r& j; g& ~9 s5 w关键词:桥式起重机; 轨道; 啃轨;分析;改进
. y  E% }! ~% r& E4 Q/ `: V0
- r8 A  Z2 {& m! W' j) `# x桥式起重机在冶金、矿山等行业被广泛使用,新钢****厂目前就有24台桥式起重机在线使用。桥式起重机使用一段时间后,都会不同程度出现大车行走啃轨现象,尤其是使用多年的行车。*****厂原料车间和退火车间的行车大车行走啃轨严重, 造成设备故障经常发生,增加了设备备件消耗和维修工作量,影响了该车间的正常生产。针对这一现象,我们从理论上进行了分析,从而提出改进措施。改进后设备运行正常,设备事故、故障停机率大大降低,保证了车间的正常生产。$ h; [9 h, T( C! |2 s4 S/ ]9 b: P$ N
- f# G5 v7 }' E$ F* H5 C# [/ n$ [[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-1-13 17:47 编辑 ]
浅析桥式起重机大车啃轨原因及维修改进.rar
18.22 KB, 下载次数: 106
qq12345678 + 5 好资料
发表于 2007-1-14 15:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
好资料,希望楼主能发更多的维修类的论文
发表于 2007-1-17 21:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
解释了一些常见的肯轨原因,但解决啃轨还需要根据实际情况。
发表于 2007-4-18 13:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对照分析我们的行车出现问题
发表于 2007-6-25 14:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
啃轨原因很多,应具体分析,除以上所述外,还有一个常见情况,就是车架变形.这种情况就得对桥架(箱梁)整形----冷矫或热矫.
et998866 + 3 好的回复,对资料补充
发表于 2007-11-19 16:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
分析的很好,我们挖机也偶有啃轨现象,7 q. ^% ]4 X, f. v/ j$ @- m
原因有的是因为轨与轮配合间隙过小
发表于 2007-11-26 23:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
桥机啃轨的原因可从以下三个方面分析
桥机啃轨的原因可从以下三个方面分析:: k0 U7 W/ J, Q& z* i0 M. ^3 T
1.轨道原因引起的啃轨:/ G7 c. C, D4 F) o" Z" y
桥机的轨道在制造和敷设过程中,可能存在这样那样的缺陷导致桥
: q' n0 X8 Z% F# X" N  o& q0 _+ w机轨道出现种种问题,从而引起桥机的啃轨。
6 E! r7 H& w9 K, [2 l比如:桥机轨道不平行(如:八字形);桥机的轨道在制造或者敷设* x- t) y' ]* F5 w3 F% l
过程中存在缺陷,导致同一根轨道一边高一边低,引起车轮跑偏,轨道( @% T: o1 c, [' ]
的一侧长期和车轮的轮缘内侧长期摩擦,导致车轮的的着力点不再轨
1 L1 h' v( D" y' S% d  R- p道的中心,长期运行,导致桥机车轮的尺寸等出现变形,从而导致啃
# `5 O$ b: k5 G) \! g; [+ W! M轨; 轨道水平弯曲太大,超过跨度允差,使车轮左右活动量变小;轨
3 Y8 _0 D  p9 k/ `. }! i道标高超差会使车体偏向一边,时间一长也可能导致啃轨;轨道对接
- ?6 ]9 Z+ ~/ H$ U# \2 g* x' Y处垂直或水平偏差超过一定限度也会引起啃轨。1 ?5 g' E: B3 j" L* p9 V
2.车轮原因引起的变形:. {. b! X: M3 O& y$ W, K# a
桥机的啃轨主要由车轮的尺寸变化和安装没有达标引起的。
2 J9 D- k; G: {0 e3、桥机使用不当造成的啃轨:
3 F3 V& }! Z0 H/ d4 |$ }9 w     由桥机的使用不当造成的啃轨是经常被忽略的一个原因,使用不当
* x; `% a( E: g  Y, Y也是造成啃轨的一个重要因素。6 W) h! Y  H" ~# {
(1)桥机使用中的不正常的摆动,引起桥机的不正常的摆动的原因很
( |; K; w, d0 u% O+ b多,如:起吊时操作的不规范,钢丝绳的乱绳等等。
" ^( u' y5 c$ E(2)小车经常在一侧工作,使该侧的大车车轮轮压、阻力变大而产生啃6 R  R2 S: C4 `6 n1 e; ]/ O; I4 h
轨。
& u3 X( P! w$ ?(3)启动或停车过猛,会使车轮空转打滑,易造成啃轨。
! G  Y; G8 Q. C0 C(4)制动器的抱闸间隙调整不一致,停车时刹车较慢的车轮可能会啃( ^" [9 D/ R* u$ t( F( ]3 Y# A
轨。
z6z6j6 + 5 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-3-4 20:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
哭了,看不了呀!哎,正需要这方面的资料呢
发表于 2008-3-4 20:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
大小车轮的垂直偏差和水平偏差怎样测量!新手望大家指教
发表于 2008-3-17 18:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵,谢谢楼主啦,我的一个哥们正做这个设计呢,正好需要啊
发表于 2008-5-23 14:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gaoyns 于 2007-6-25 14:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* X! V6 B- j3 h% s1 o! q. z- m啃轨原因很多,应具体分析,除以上所述外,还有一个常见情况,就是车架变形.这种情况就得对桥架(箱梁)整形----冷矫或热矫.
9 k1 \# s/ L3 B+ d: ^0 i
8 c! T) e2 I+ k: F4 o不知冷矫是如何操作的?请教一下!
