查看: 1935|回复: 9
[已解决] CAD求助
发表于 2007-1-12 20:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请各位高手帮忙,我在画cad时,遇到一奇怪的事,当我用偏移命令时,我输入50 可是却偏移了5000多。' T- Y1 h- x5 {. t; \; F
不知怎么解决???( X, B4 C3 q. [* o1 R& \7 K
; t" ]- T) ^. Y6 v: i
0 H* O% s8 Z' d+ I" \
还有 我打开一幅图时  放大后 我的鼠标 移动时 就一格一格的跳,不能平滑移动,怎么办??
发表于 2007-1-12 21:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
原帖由 porscher911 于 2007-1-12 20:30 发表
; P- O0 D* D7 U, n- _, y8 n8 U9 {" @3 v4 W
7 C5 p% O* B% T3 q, O, a) T" I7 M: _
还有 我打开一幅图时  放大后 我的鼠标 移动时 就一格一格的跳,不能平滑移动,怎 ...
1 R0 M( R% `" g2 [
1 P* |% _: G+ f4 X; y; r; A. N
, h- Q* E8 z( E关闭捕捉模式就好了。
) @5 ^; i2 u$ y6 v* h $ e4 U, c. y5 Q* _  a
至于输入尺寸的问题,是不是没有安装完全,以前我也遇到过这样的问题,我采用的是重新安装(或者修复CAD)以后就好了。不知哪位高人有更好的方法共享。
发表于 2007-1-12 21:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第1个问题,会不会是单位设置问题(没碰到过,瞎猜)。
3 n- H, o; I- `" ~( Y第2个问题,碰到过,关闭“栅格”即可。5 @2 u9 i) J$ J) ]* v( l0 @
以后类似的,应附一张图上来,免得让人猜。
 楼主| 发表于 2007-1-12 21:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢各位 :handshake
发表于 2007-1-12 22:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
还有 我打开一幅图时  放大后 我的鼠标 移动时 就一格一格的跳,不能平滑移动,怎么办??' I1 {+ B1 G4 q* o9 c2 o2 `% G  `) \
+ _* Q6 C* K0 E3 x 3 J) O3 j& T# h  P, x
, t/ w# p% e4 j) r% S, Y把捕捉间距设置小一点,就行了。
发表于 2007-1-13 19:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 porscher911 于 2007-1-12 21:52 发表7 `3 E% i7 w) f* [+ |) j
谢谢各位 :handshake
$ R; |8 b% I) f: O& g4 j; y
$ L, ^% ?/ ?% f9 }4 d) ]( E谢过后不知你情况解决没有!?
- ^8 _% ^0 E+ [
3 U8 q% ~  o$ b1 P; o+ m) [重申下第一个问题:
- r" W- N4 J$ ~! _& H. O: E / d& D+ B8 ]( S) o$ f
在系统正常和CAD安装正常的情况下是绝对不会有这种情况发生的!
$ T& \$ [4 m7 b$ _2 F除非你的键盘有故障,造成输入错误!
发表于 2007-1-15 22:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我想应该先用DIST测一下两个直线的距离,如果是50.那就是标注的全局比例是100,改为1即可
发表于 2007-1-16 09:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选项=》配置=》重置或删除;: v) e5 N0 S! R$ j
这样是把你CAD的设置全变成刚装的样子,以前的设置就要重新设置过了,
* G# A; B* o: w* j. U; ^: J鼠标动是你打开了捕捉!
 楼主| 发表于 2007-1-16 20:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢各位,问题已解决
发表于 2007-1-16 20:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 porscher911 于 2007-1-16 20:20 发表" `) ]. ~5 D1 g
谢谢各位,问题已解决
! S; q$ p) l! @* P! ?( ~
" `7 q! B7 k& N. x
呵呵.....到底什么问题引起的?怎么解决的呀?2 F& D: d5 C7 Q* ]- ]2 Q
/ `& r0 F  K; u把它说出来就是一份技术分享哦!
