查看: 1333|回复: 0
防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施
发表于 2007-1-13 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
防止锅炉尾部烟道再燃烧的措施 ' g) S) c+ q( b7 k! L% G& j3 j
8 H+ A+ a5 V' _, D8 o0 Z! d+ `8 Y
一、锅炉启动过程中: " {- i! `) ^; e  V& O% Z: T
# B1 W& N- Z( ~( }1、点火时不得同时点两支以上油枪,经常检查油枪着火情况,调整油量、风量保持雾化良好,不冒黑烟。 ! J. B9 u, {1 w7 v
  h) ?  p7 a6 X$ N4 u
2、投入给粉机后,应注意燃烧情况,合理调整风、粉量,保证燃烧充分,禁止采用小油量、大粉量的恶劣燃烧方式。
9 s: J; W( [5 h) X6 B. g
7 D6 n# J( T5 Q( ~8 k0 C5 H3、发现灭火时,应迅速切除给粉机及燃油,经充分通风后,重新点火。
( O$ j' ?& B) X: F/ s. S" I
, n7 e  F  Q6 Z( N* U  `( ]4 h  j
二、正常运行中:
+ M  X; O  z3 _3 k, M  u, p: |9 `
1 A: \1 I9 Y# G7 X1 {) d1、监盘人员加强燃烧调整,尽量使煤粉在炉膛内能够充分燃烧。合理调整风量,保持氧量在规定范围内,严禁缺氧燃烧。 5 I  w2 z! a+ [  A
3 S' v' w5 a/ E9 b* e+ y2、认真监视制粉系统各参数的变化情况,防止煤粉过粗。粗粉分离器有问题时,及时联系检修处理。细粉分离器堵塞时,立即停止制粉系统处理,防止大量煤粉从三次风口进入炉膛上部,燃烧不完全,积存到尾部烟道内。 0 h9 X3 e+ {7 ~. G' l3 l
4 x, Y) a1 Q2 @- |" I* b
3、严密监视烟气温度、热风温度、烟道负压的变化情况。发现烟气温度、热风温度不正常升高或烟道负压变化大时,应及时查明原因.如确认烟道发生再燃烧时,应对受热面进行蒸汽吹灰。排烟温度超过300℃时,应紧急停炉,停炉后立即停止吸、送风机严密关闭各风门挡板及烟道各孔、门,禁止通风。向尾部烟道投入灭火装置。必要时投入消防水进行灭火。处理过程中吸风机每隔15min手动盘车(旋转180o)一次。 4 z7 V5 j2 _' P+ s1 o6 ^, x
  b9 D7 K. P! ?. K* ]9 l
三、低负荷燃油时: . D" O, t" |, y: Q
9 O, Z* P5 o9 {4 A7 b
1、保持油枪雾化良好,燃烧充分。
. ^6 p) o, Y1 i; h' Q9 B( I, [
# v9 o- |& i6 ~8 K/ m8 _' f
2、合理调配风粉量,风量不宜过大,以免炉温过低,造成燃烧不完全。 * @. s% c) j4 s7 `# a
! \6 N: w& H2 S& t
四、停炉时: 5 @2 O) B& Q' g: e
, \4 H, d- A2 M$ |: X( U' L1、停止给粉机后,对一次风管进行吹扫5分钟再停止油枪。
% h: P5 B! E3 O; m# T3 J! t5 t
. y) o. V8 y  U! E9 b" \+ w2、油枪应逐个吹扫,不得同时吹扫多支油枪。 8 Q  [5 _! f+ \0 o% ?' H
7 w  y. q! i6 Y1 J! \; z3、油枪吹扫完毕后,对炉膛通风5~8分钟,风量不少于额定负荷时的20~30%。以排除炉内存留的可燃物质。 / o  N3 U8 f  h
