查看: 2304|回复: 0
[转帖] 模具镜面化学镀工艺作业指导书
发表于 2007-1-13 17:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
模具镜面化学镀工艺作业指导书
& ~5 ~4 N" f9 \( j
1 B( o* R& p4 Y" n; R- v8 @9 V内容摘要:本作业指导书由工艺流程,除油、除锈、活化、化学镀Ni-P合金,镀液的配制方法,镀液的使用分析和调整,镀液的维护,镀液主要成份分析方法和废次品处理等十部份组成。㈠ 工艺流程机械除锈除油\水清洗\化学除锈\水清洗、冲洗\活化\水冲洗\化学镀Ni-P零件 溶液出槽 分析干燥 调整时效处理 过滤产品检验 待用㈡ 除油根据镀件表面的油污状态,可以分别采用汽油、有机溶剂、金属洗涤剂进行。使用汽油除油后晾干,待汽油全部挥发后再进行其它除油。各种除油剂除油后,再用化学除油剂Yuke2001於液温60~80℃下再除15~20分钟,而后用水冲洗,浸入清水池待除锈。
, [9 o# h, w; H3 W4 N6 ^3 g* }; G
& c4 z; s2 n1 {' i$ U
8 V* F' x) ~. }5 k      本作业指导书由工艺流程,除油、除锈、活化、化学镀Ni-P合金,镀液的配制方法,镀液的使用分析和调整,镀液的维护,镀液主要成份分析方法和废次品处理等十部份组成。) s* [3 ]! C, ~& [/ `
: Q. [8 P$ V! |㈠ 工艺流程5 T  r( q( i/ M. \. I
6 d) i$ [5 _; s2 W5 u机械除锈% \- p7 a3 ]8 b% e5 c
" T0 t8 B6 l7 i4 q' U0 E5 L除油\水清洗\化学除锈\水清洗、冲洗\活化\水冲洗\化学镀Ni-P
; `9 R  r5 M* }7 N$ Y1 c, Z% A# S. M; ?; D. n
零件 溶液/ S) N1 \$ p' E$ b' ]5 v% f
出槽 分析) E) J0 n& q4 f0 P; O: N
3 K' w8 T  M% ~; c
干燥 调整
, o% H3 O1 j1 z& A- h0 J% T$ d/ M) P+ a+ j$ L9 i; c
时效处理 过滤
! w! }6 L& b6 ?2 ~: i8 o) e6 m8 ]: D' [  f0 R. G
产品检验 待用
1 V0 i: r. ~0 U* L& h2 D+ s* Q$ n5 r+ X4 j
㈡ 除油
9 l% B$ e0 i7 G0 a% r5 e, W根据镀件表面的油污状态,可以分别采用汽油、有机溶剂、金属洗涤剂进行。
& r6 J. b5 N8 [9 G使用汽油除油后晾干,待汽油全部挥发后再进行其它除油。- x/ ]9 B! g- ^9 r  ]5 X
! @7 x8 A6 F1 ~) ^除油必须对待镀工件整体进行。
/ H6 d8 j* u  R) q* R1 Q# `- r! i0 X3 o  k
㈢ 除锈  a4 j- q0 a3 h0 x. e
除锈采用化学除锈方法,化学除锈兼有对工件表面进行活化的功能。
* t4 _! m+ F7 P( E/ k3 _2 Y将工件浸没在化学除锈液中,时间从需化学镀的表面上的锈全部除净为止。1 ], i" m& y7 B( D
除锈完毕后的工件用水反复冲、洗,直至洗出的水的PH值呈中性时止,冲洗的目的是去除除锈时产生的杂质。+ v  N* B- x3 V. f$ `
将冲洗完毕后的工件浸没在清水中,清水池中的水要流动。' L7 D0 P$ q7 {: T
* X- `5 P8 i, A9 M㈣ 活化
9 v. W4 Z/ h" T7 S6 i  O活化采用Yuke2002活化液。1 ?$ X) C) E3 K$ N! M
将工件浸没在Yuke2002活化液中,一般钢铁件1~15分钟,高碳钢及高碳合金钢、不锈钢、淬火工件2~20分钟。
) h, b. C1 H; l5 K+ F: e水冲洗。; i( B6 l' e5 z( s/ b
用Yuke2003活化液进行二次活化,温度在50~95℃,时间1~10分钟,完毕后直接进入化学镀槽进行施镀。
$ B6 n2 I( d9 m* M8 O+ i" c4 G8 I) ^, J, S
㈤ 化学镀Ni-P合金. K9 n- f7 O9 @$ z6 s
⒈二次活化后,应将工件迅速浸入化学镀Ni-P合金镀液中。
" e7 d; o& m7 H) P6 t⒉工件外围距离槽底、槽壁、液面的距离不小于20~30Cm。4 q  i- @! |; `& }: h; V' b
⒊多件工件同时施镀时,工件与工件之间的间隔不小于10Cm$ E/ _5 p" P* z
⒋温度控制在85~92℃之间。
  r% @3 D+ V* O* P2 M6 A5 n⒌施镀过程中每10~20分钟定期搅拌镀液,或对镀液采用循环法。
% T0 @( }! T3 q; w4 ?⒍随时观察施镀表面气泡的逸出状态,一旦发现气泡在施镀表面停留积聚时,要提动工件消除施镀表面积聚的气泡。. P" y' T. h- h  E  X; m7 ^
⒎时间超过一小时的化学镀作业,必须每隔一小时分析镀液中的镍合量并进行补加和调整PH值。
" {( p) p3 N3 w, j$ V6 t( L6 \⒏面积与容积比应控制在1.5~2.5d㎡/L。8 A# ^8 Y; N7 g$ ]: \
5 h* p0 t( t8 n. d3 L) k$ Q㈥ 镀液的配制方法
) z' I: ^) L: e! H; c: \* c! s/ H' J) b1 u
化学镀Ni-P合金镀液的配方
: }6 ]2 F  w  x硫酸镍 (CP或电镀级) 18~35g/L7 g3 L0 m0 u4 w& ?3 {% B/ w
主络合剂 15~45g/L
5 y  H5 {. a) l0 {  S. C! \辅助络合剂 15~40g/L+ S& S+ F/ C% k  V6 U
缓冲剂 10~30g/L& o; j/ d4 F% f
稳定剂 适量+ |) m6 y1 u# K
次磷酸钠(CP或电镀级) 10~40g/L8 ]# q3 r! K+ I
PH值 4.5~8
0 S6 f, U" M- M2 w温度 85~95℃
( ]. |  ^, _( X" Q6 J' I$ m4 ~$ L% Q$ [8 k
配制方法;
/ q1 D+ M; n* I8 U! \' q; K) Q/ z在配制容器中加入40~50%的蒸馏水分别溶解计量好的缓冲剂、随后加入主络合剂,再加入辅助络合剂、全部溶解后加入硫酸镍、加入稳定剂、调整PH值。
/ K9 K) h; t4 J9 C8 `4 s2 J1 p1 M- h在另一容器中加入20~30%的蒸馏水,加热至50~70℃,加入次磷酸钠,待全部溶解后慢慢加入另一配制好的溶液中(硫酸镍),并不断搅拌均匀后,用蒸馏水补加至所需容积、搅匀、进行过滤待用。
9 U6 S0 E# h, J* H2 a2 P% M  K0 {; t5 k; V. [; ~3 H( a
㈦ 镀液的使用、分析和调整
# V3 n& Q! g* N1 Z⒈镀液应严格遵守工艺规范中的温度、PH值、面容比等规范。  }! }0 X7 A) z( g
⒉每镀一次(槽)都必须对镀液进行分析、调整、并作好记录(包括取用镀液量,施镀面积、时间、镀层厚度,镀前镍含量和PH值,镀后镀液容积、镍含量和PH值,调整后镍含量和PH值以及施镀过程中的情况)。6 O+ A7 I. n- c) Y0 f' h
⒊调整,按分析结果调整镍、磷含量,使其达到或接近配方标准,其它成份亦应保持一定的比例。& V9 ], q2 O4 ?9 N9 b. F7 K3 b
⒋硫酸镍和次磷酸钠应以蒸馏水溶解后以溶液的形式加入。在镀槽中进行调整时,液温控制在50~80℃左右进行,镍和磷应缓缓以细流状在不断搅拌下加入,并随时注意观察加入后镀液的变化情况。( _  U7 n' ?; {; U0 z) s
⒌补加完毕后调PH值,再补加蒸馏水至原容积。
: d( [* }: Y7 n4 x' i- \⒍调整后的镀液过滤备用,需要时可按正常工艺规范施镀。
+ P' k( m9 h9 b0 Z) C
7 h) t2 N! j+ |㈧ 镀液的维护
4 K4 x1 m& g; j5 O: M) J3 k" @⒈及时调整镀液的成份,使各主要成份保持在一定的比例范围之内。使用过程中当镍、磷含量降低至最低值时,必须及时补加,补加时应将试剂全部溶解,禁止将固体试剂直接加入镀槽。
; n) U; J" y! ]4 T+ @8 L/ R) J! J⒉及时调整PH值,随着化学镀过程的进行,镀液的PH值会逐渐降低,当PH值低于规定值时,应用1:1的氨水调PH值,PH值用PHB-8型笔式仪测量。' Z- S4 k. O9 c# `: R
⒊及时过滤。每镀完一槽后必须进行过滤,除去镀液中的反应杂质,保持镀液清洁。5 g/ s7 h& Q1 T, O. @( v
⒋及时清除槽壁上的镀积物,以消除有可能导致镀液自分解的因素。
# ?0 }2 f( p! ]8 J⒌使用和保管中防止粉尘等杂质混入镀液。# O0 a! e2 Z, P$ d
* t% j- j) L- z8 T" V㈨ 镀液主要成份分析方法6 C" p3 a/ q- P/ j
硫酸镍分析方法:& I8 y, b7 Y) k
① 吸取溶液5ml于250ml三角烧瓶中' g% {% o4 t5 [5 p$ U0 Z
② 加入蒸馏水30ml
6 i3 n7 L) }  `: b" @4 y③ 加入氨水5ml# t# X7 c7 B5 u# O# h( Z
④ 加入指示剂少许' f! ~# I& k6 u
分析液呈黄棕色用EDTA滴定,至分析液呈紫红色为终,记取读数。
% M) n4 j. a  \计算公式:
; i3 a  w& z' nNi=(M×V×280.9)÷5
8 V) {# }3 @( ^5 L- P=(0.05×V×280.9)÷5
. h; m3 b* M% }$ G( C9 l% Z9 M& ~, ^4 H2 {M=当量数 V=滴定体积数 V=滴定后-滴定前
8 V" Q6 q+ r1 X" Z# f* h9 b次磷酸钠分析方法:! D* U4 e& ^: G7 X2 t5 m$ _1 E
① 吸取镀液10ml于100ml容量瓶中,加入蒸馏水至刻度混匀+ k' \9 x' v& H
② 吸取上述稀释液10ml于250ml三角烧瓶中
% a( a5 R) d' R; N" P# P$ e& n③ 加入硫酸高铁铵溶液40ml
) J, d* t3 Z  O, z④ 加入蒸馏水50ml
/ @, P8 x' S* A* F% G) A⑤ 加入盐酸分析液10ml
) z9 h/ r" T8 R⑥ 将上述分析液摇匀,放在电炉上煮沸10分钟、流水冷却
% u8 o, O0 y6 Z4 t. w8 O⑦ 再加入盐酸分析液10ml
% Y  s2 ?4 B8 @2 V( t! l⑧ 再加入三滴指示剂
% q) K! f- G: r, Z/ L, `+ z) ^分析液呈红黄色,用硫酸铈标准溶液滴定至溶液由红橙色为无色或淡兰色为终点,记取读数。
% c& v# H  \* `) r+ o计算公式:" h& O. G8 g5 W7 x( ^% w, A
P=(N×V×53)÷19 ]" c1 B' c% b/ s6 i7 A( \7 C
=(0.02×V×53)÷1
9 u9 ?  ~( M+ \+ ?3 d6 vN=当量数 V=滴定体积数 V=滴定后-滴定前6 L+ _( S+ W  q4 ^7 T
; y; K, V6 d+ ^8 @! `说明:一般只分析硫酸镍的含量,不分析次磷酸盐的含量,根据镍的补加量相应补加次磷酸盐
. U( [4 E* O9 X2 W) v$ g) ?& W: S- X1 V% @8 v
㈩ 废次品处理
$ }$ G4 U9 s  h/ z/ ^% P  R在化学镀过程中发现的和镀后质量检查中发现的废次品,如系镀层质量问题所致,首先查明产生废次品的原因,并采取相应措施后对废次品进行除油处理,再用退镀液(外购)退净镀层后,重新进行化学镀
mr.lee + 5 好资料
