一、 设备的管理和维护的目的和意义
& f3 |& F% e, G j注塑机是工厂起"当家"作用的设备,管理和维护质量的好坏,直接关系到设备能否长期保持良好的工作精度和性能,关系到液压设备的故障率和作业率,关系到加工产品的质量,关系到工厂的生产效率和经济效益的提高;应本着抓好"防"重于"治"这个环节,便能使设备少出故障,减少停机维修的时间,大大提高机器设备的使用寿命、工作性能和安全性能,其经济效益是非常显著的。
4 A5 B: r/ z" h+ v8 ^0 E2 _$ C二、 建立健全管理和维修的多项规章制度/ M/ y. i; J% p+ e
工厂应配备专职的设备管理维护人员,定期对设备进行检查维护,并作出详细的保养记录,应做到;" m4 Z. \0 I6 A9 Z( g
1. 建立健全维护保养记录;. l8 y% V: P8 m M# x ~) S0 |
2. 建立巡检,专检制度;) J7 c7 ~+ C, ~2 [. S, w. z% w. M
3. 建立健全可行的维护保养制度;' s6 d% z4 I& |9 K/ d- s' \, F
三、 日常维护保养. |/ G$ q6 a/ f2 n1 s( b
日常维护保养是指注塑机设备的操作工人在机器使用前、使用中、使用后对设备进行例行检查,并作日检记录,通过日常检查维护,检查诸如泄漏,压力变动等现象,及早发现事故和故障苗头,及时处理,防止重大事故的发生。日常维护应列入责任制度加以执行。 , O. T4 c( V& h/ C
(1) 使用前检查* e7 |' M. Z5 |+ U9 b
■ 油箱内油量的检查: 观察,油量应该确定在标准油量内;
' h/ l$ ^( p0 ]9 N" _# E0 q* {■ 室温与油温的检查: 一般可只在冬夏雨季进行.当室温(环境温度)低于0°C时,应预热油液;当室温高于35°C时,要考虑散热措施;
. ^7 J b( z5 N■ 压力表的检查:观察压力表是否指针摆动严重,是否能回零位以及量程状态等情况;) U% B5 e" F! q/ P/ R7 F
■ 温控部分检查:温控器、感温线、发热圈、交流接触器或固态继电器等检查, 升温时间, 温度偏差是否正常等+ L- `" J( A% g0 H/ Y) s
(2) 使用中的检查
9 E; I* p4 }! @, r& M( _■ 启动时溢流阀要确认调至最低压力,即将调压手柄拧松,再点动油泵观察有无不正常情况:如泵是否能出油,是否有不正常声音,压力表是否波动厉害等;8 `' f6 S4 c$ x
■ 调节和检查溢流阀的调节压力,是否能连续均匀升降,一切正常后再调至设定压力;# i/ B4 u& B) r/ {. d" [
■ 油温、泵壳温度、电磁铁温度的检查:油温在20°C-50°C时算正常,泵壳温度比室温高10°C-30°C也算正常,电磁铁温升按电磁铁铭牌所示;/ F3 h* J7 M! P- V7 n9 M
■ 漏油情况检查:泵结合面、输出轴、管接头、油缸活塞杆与端盖结合处、油箱各侧面等处,各阀类元件安装面、安装螺纹及安装法兰等处漏油情况的检查;
J9 _; ?2 e' g# y4 L3 D9 Z■ 噪声振动检查:油泵有无"咯咯……"声音,电磁铁有无"嗡嗡……"声,管路有无振动声,油缸有无换向时的冲击声,管路是否振松等情况的检查; J; l9 C) Y8 @3 p+ X6 ^
■ 压力表的检查;
' y/ |7 R ^ j) h3 n! M6 n9 U2 r■ 电气元件工作情况,安全装置可靠程度检查;
- H/ m6 a+ U" m+ C/ K■ 各机柱、油缸元件的紧固螺帽和螺丝是否松动检查。 + V% `& d) B; h) D/ ~/ U# Y3 Q8 f
〔3〕下班前(停机后)的检查
; Q7 ?+ O3 Z8 E' _& K■ 油箱油面检查:停机后如发现油面下降很多,应查明减少的部分油液的去处,是从何处外漏,流向何处(地面、地沟还是冷却水箱);
/ G+ q, @' {3 L: `# v+ n■ 油箱、各液压元件、油缸等裸露表面污物的清扫和擦洗,电控箱内部清洁;
' l7 p( L) k9 T$ T6 J( N■ 各阀手柄位置应恢复到"卸压" "停止" "后退" 等位置;9 Q* C$ o+ \3 s8 S5 s
■ 如果方便,应用手触摸滤油器,确认污物堵塞的情况,做出记录和处置;% @/ u; ]4 t. [/ n* Z- b
■ 检查控制开关按钮以及各电气元件是否松动,动作灵敏程度等;$ Z# k! x. A9 S) {. C
■ 机柱与含油轴承活动连接运动部位加注润滑油;, T: \: x& |+ \; K" `
■ 关掉电源,填写交接班记录。+ Q; U: ? v$ i$ G5 y
上述日常检查维护,虽然要花掉一些时间和精力,但通过检查,观察诸如少许泄漏、少许压力变动,动作不良的现象,可及早发现故障和事故苗头,做出一些简单处理便可消除故障隐患,防止出大故障大事故,实在是事半功倍。因此建议要将日常维护工作列入责任制进行考核。
5 m' W( Z! U+ \7 i3 d● 定期维护检查制度
6 Y$ o9 d( Z+ N" Y' a+ ]这一工作是以专业维护人员为主,生产工人参加的一种有计划的预防性检查。与日常检查一样,是为使设备保养更可靠、寿命更长,并及早发现故障苗头和趋势的一项工作。检查手段除人的感官外,还要用一定的检查工具和仪器,发现和记录设备异常、损坏、磨损和漏油等情况,以便确定修理部位、应更换的零部件、修理的种类和时间,据此安排计划修理。定期维护检查往往配合进行清洗换油。" z) G- T& Y( S( G
(1) 每季(3个月)的维护检查
* _4 f' g) y. m. g# K■ 按日常检查的内容详细检查;# h$ k, @( O4 t6 R1 D+ a; I
■ 滤油器的拆开清洗,对污物进行分析;
( M& N, z2 D4 y) T7 d■ 油缸活塞杆表面有无拉伤的检查;. n+ I- d. @: m% X& S
■ 计时器计时精确度,感温线、温控器精确度检查;" ?9 u7 n: G# |/ a7 _' O$ n
■ 继电器、行程开关、开关按钮的触点检查;+ N w& |7 T! U/ x4 C
■ 拆卸料嘴清理。 1 j1 G3 X; `9 J7 W9 U
(2)每6个月(半年)的维护检查
Y& y4 I; Y& r/ T C2 q2 M■ 按上述各项进行全部检查;4 A$ W% j" H; P0 j( h0 q5 K& G
■ 电机与油泵联轴器的检查,必要时加润滑脂;
# }( E0 O5 k% @# _& X■ 电磁阀解体检查;
9 b& `! _1 `( z■ 压力阀解体检查;
$ \+ Q3 R/ z* `0 _' }5 F" Z4 S■ 流量阀解体检查;1 b: Y, H- w, ]
■ 液压油污染状况检查;
# I7 d/ O6 g, P `/ h■ 管路检查:特别要检查橡胶软管等是否有损伤破裂等情况;
( i) b3 T7 D5 }9 _■ 拆卸料筒螺杆清理,检查磨损情况;* z v5 c& _6 U" b$ P
■ 拆卸螺杆传动轴清洗、检查并加润滑油。
o- A( o! m. ~. \7 `4 D" y% r(3)每年的维护检查
E6 M Z- `( P3 B7 g0 A: ]8 A■ 按上述项目进行总检查; E5 k$ H3 f$ I
■ 拆撿油泵,检查磨损情况;7 J# Z5 n* C3 A4 e. y
■ 拆修油缸,检查油缸密封,更换破损的零件;& A2 f8 V2 f# u9 ?: X' V! k
■ 油箱清洗换油,或过滤油液(必要时换油);) w7 Y- Z; o+ j0 c" J
■ 管接头密封可靠性检查和紧固;
8 H; _0 ^8 R) L2 K/ ~- U1 j■ 解体检查溢流阀,根据情况做出处理;# X1 Y* l- g2 p, v
■ 空气滤清器的清洗或更换;& a/ ?% u6 _$ i i& a7 u
■ 修理或更换触点烧蚀严重和接触不良的继电器、交流接触器; " v4 @* n7 Q" u4 h
■ 检查发热圈发热效率,升温到设定值超过十分钟要考虑更换;1 F, ?% r+ B5 R% ?' K8 |
■ 检查传动轴轴承,若磨损应更换; # x- R6 x+ h& M1 O: c9 g2 u
● 综合检查
- a' N, f4 g } o0 O综合检查每两年或几年进行一次。检查的内容和范围力求广泛,尽量作彻底的全面性检查。综合检查对所有液压元件进行解体,根据解体后发现的情况和问题,进行修理或更换。综合检查时对修理或更换过的零件要做好记录。这对今后查找和分析故障以及需要哪些备件都可以作为参考依据。综合检查前,要预先准备诸如继电器、开关、按钮、密封件、滤油网、管接头、硬软管及电磁铁等易损件,因为这些零件都是可以预计要更换的。综合检查时如发现设备使用说明书等资料丢失,要设法备齐归档 |
