查看: 2191|回复: 1
[转帖] 液力变矩器的故障检测与维修
发表于 2007-1-13 20:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
液力变矩器常见的故障主要有:油温过高、供油压力过低、漏油、机器行驶速度过低或行驶无力,以及工作时内部发出异常响声等5种。  5 s; y( ~' u, b4 m. S
# R- g- W  F) m0 |2 g! D# n. O  1、油温过高  ; j7 v! L8 k$ R' Z
( s, a% s. c* A
  油温过高表现为机器工作时油温表超过120°C或用手触摸感觉汤手,主要有以下几种原因:变速器油位过低;冷却系中水位过低;油管及冷却器堵塞或太脏;变矩器在低效率范围内工作时间太长;工作轮的紧固螺钉松动;轴承配合松旷或损坏;综合式液力变矩器因自由轮卡死而闭锁;导轮装配时自由轮机构化机构缺少零件。
: \' T3 q/ }) \- F3 u
. F: {) i/ ~( K( ]. J- J& N  液力变矩器油温过高故障的诊断和排除方法如下:出现油温过高时,首先应立即停车,让发动机怠速运转,查看冷却系统有无泄漏,水箱是否加满水;若冷却系正常,则应检查变速器油位是否位于油尺两标记之间。若油位太低,应补充同一牌号的油液;若油位太高,则必须排油至适当油位。如果油位符合要求,应调整机器,使变矩器在高效区范围内工作,尽量避免在低效区长时间工作。如果调整机器工作状况后油温仍过高,应检查油管和冷却器的温度,若用手触摸时温度低,说明泄油管或冷却器堵塞或太脏,应将泄油管拆下,检查是否有沉积物堵塞,若有沉积物应予以清除,再装上接头和密封泄油管。若触摸冷却器时感到温度很高,应从变矩器壳体内放出少量油液进行检查。若油液内有金属末,说明轴承松旷或损坏,导致工作轮磨损,应对其进行分解,更换轴承,并检查泵轮与泵轮毂紧固螺栓是否松动,若松动应予以紧固。以上检查项目均正常,但油温仍高时,应检查导轮工作是否正常。将发动机油门全开,使液力变矩器处于零速工况,待液力变矩器出口油温上升到一定值后,再将液力变矩器换入液力耦合器工况,以观察油温下降程度。若油温下降速度很慢,则可能是由于自由轮卡死而使导轮闭锁,应拆解液力变矩器进行检查。
* x( p+ v8 x( r
. P+ l+ j- C% x- K# t  2、供油压力过低
# w5 P3 Z. L6 g* |
& `) i5 }3 |. i8 i. z- O: c9 L% E  现象为:当发动机油门全开时,变矩器进口油压仍小于标准值。主要由以下几种原因引起:供油量少,油位低于吸油口平面;油管泄漏或堵塞;流到变速器的油过多;进油管或滤油网堵塞;液压泵磨损严重或损坏;吸油滤网安装不当;油液起泡沫;进出口压力阀不能关闭或弹簧刚度减小。  8 S4 c9 C' B5 K  I, D
+ P# ~; q$ `9 l2 e. d  如果出现供油压力过低,应首先检查油位:若油位低于最低刻度,应补充油液;若油位正常,应检查进、出油管有无泄漏,若有漏油,应予以排除。若进、出管密封良好,应检查进、出口压力阀的工作情况,若进、出口压力阀不能关闭,应将其拆下,检查其上零件有无裂纹或伤痕,油路和油孔是否畅通,以及弹簧刚度是否变小,发现问题应及时解决。如果压力阀正常,应拆下油管或滤网进行检查。如有堵塞,应进行清洗并清除沉积物;如油管畅通,则需检查液压泵,必要时更换液压泵。如果液压油起泡沫,应检查回油管的安装情况,如回油管的油位低于油池的油位,应重新安装回油管。
- [1 k5 L3 [) T1 m9 d2 l0 b6 v, t" e- W( A! S/ L
  3、变矩器漏油  * t1 T9 e4 a, c1 _* F7 s6 X8 H
: \7 s0 h3 D) `& n5 z    变矩器漏油主要是由于变矩器后盖与泵轮拼命面、泵轮与轮毂拼命处连接螺栓松动或密封件老化或损坏造成的。发现漏油应启动发动机,检查漏油部位。如果从变矩器与发动机的连接处漏油,说明泵轮与泵轮罩连接螺栓松动或密封圈老化,应紧固连接螺栓或更换O形密封圈;如果从变矩器与变速器连接处甩油,说明泵轮与泵轮毂连接螺栓松动或密封圈损坏,应紧固螺栓或检查密封圈;如果漏油部位在加油口或放油口位置,应检查螺栓连接的松紧度以及是否有裂纹等。  ) [: W% T8 S! }, N7 }2 L* m3 r
1 V9 M/ u  P; o! ?  4、机器行驶速度不定期低或行驶无力
3 x% c9 S$ G: O, O. `4 `
# y+ i. r3 E' ~# J  这种故障主要是由以下几种原因引起的:液力变矩器内部密封件损坏,使工作腔液流冲击下降;自由轮机构卡死,造成导轮闭锁;自由轮磨损失效;工作轮叶片损坏;进、出口压力阀损坏;液压泵磨损,供油不足;液压油油位太低;变速器的磨擦式主离合器有故障。  ' K" L+ R7 @  X- X. \" D. f; y. x
( d6 c0 \. U' B4 x6 Q% I  I
  机器挂挡起步后,如果行驶无力或行驶缓慢,应首先检查挂挡压力表的指示压力是否在正常范围内,如果压力过低应予以排除;如果压力正常,则可能是自由轮磨损失效或工作轮叶片损坏;还可能是变速器磨擦式离合器存在故障,应进行具体分析并予以排除。
. c. K* W+ v1 l3 M- V2 R, M& K5 B- w  _% D
  5、液力变矩器工作时有异常响声  4 a' f) ^; i1 M! a7 d
6 i9 O/ O' ^) U+ j6 X9 N
  这种故障主要是由于轴承或损坏,工作轮连接松动或与发动机连接松动等原因造成的。出现这种情况,应首先检查各连接产部位是否松动,然后检查各轴承,如有松旷应进行调整或更换新轴承。此外,还应检查液压油的油量和质量,必要时添加或更换新油。 6 a9 L" j, U0 U' D1 C
  ) W, F# v  @+ A5 L  b# V4 m/ C8 B; w
     V5 r; H& Y4 H" K- \! j
作者:山东省临沂市兰山区公路管理局 徐杰 徐士启
发表于 2008-8-27 16:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
变矩器在使用过程中,毛病最多的还是轴承的寿命哈
