楼主: FZH628
[已解决] Q235加工的粗糙度[每周一题2007.03]
发表于 2007-3-8 09:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
Q235A一般达到1.6就可以了,再高的要求一般采用其它钢材代替,Q235A很难达到高的综合机械性能
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-8 11:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要看加工方法和机床
8 V& f9 H/ v+ B- c: X& D8 r一般车床和铣床达到3.2或者稍微高点, P/ r' h+ ]* c# o; m
而如果上磨床能达到1.6
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-9 19:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我原来那家的铣床加个端面铣刀就可以铣出来,不过面积最好大点(1mX1m或更大,我曾做过4mX12m的平面度在0.05),小的加工中心不能装大的刀盘,而且要非常清楚机床性能。
发表于 2007-3-11 18:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Ra1.6普通磨床就可以了。数控车也可以。老师傅用普通车床慢慢进刀,再用细砂皮撸一下,也差不多
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-3-11 18:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顺便说一句,我经常用Q235A做轴,便宜、好买,强度也凑合,关键是好焊。相比之下,20钢太软,45钢不太好焊,35钢又难弄到
sxw68 + 5 不错,感谢分享经验。
发表于 2007-3-18 12:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实Q235达到1.6肯定没问题!0.8也没问题!一本来说精铣可以达到1.6!(机床的基础件:底座床身滑座等考虑到交货期紧一般用焊接件所以用Q235)4 D- P9 Y2 r7 J) s5 g
但楼上兄弟说:"经常用Q235A做轴,便宜、好买,强度也凑合,关键是好焊"; R: H( W% R) J/ r: i  B# Z% a
其实论做轴一般不能选Q235,首选40Cr、20Cr(考虑到局部热处理)、38CrMoAlA(成本高)甚至45,因为这几个材料的综合机械性能都比Q235好!, c5 p) }6 T0 r7 Q
仅供大家参考!
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-3-18 13:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
达到1.6应该还是比较容易的了
发表于 2007-4-17 23:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就光洁度来说,看你工序和工艺方法的安排,A3(Q235A)的一些冷拉、冷轧料来说,工序采取粗车。。半精车、精车就能达到1.6,上磨床可以容易达到,对于要求较高的配合面(抛光、衍磨、镜面磨。。。),工艺方法越好,光洁度、平面度都很容易达到
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-4-20 14:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
虽然很少有需要Q235达到1.6的场合,但是只要先铣后磨或先车后磨都可以保证~
发表于 2007-4-21 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sgyjz993 于 2007-3-18 12:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 H* W" P( D0 o& L  R! m, [9 b( o但楼上兄弟说:"经常用Q235A做轴,便宜、好买,强度也凑合,关键是好焊"
! s! W* ?+ v0 B( l0 g1 u' Y其实论做轴一般不能选Q235,首选40Cr、20Cr(考虑到局部热处理)、38CrMoAlA(成本高)甚至45,因为这几个材料的综合机械性能都比Q235好!
& q$ @4 X# x" y( O7 u
7 e; T, y: P; w( _2 f' U我们厂里的电机轴均采用40Cr,
发表于 2007-4-21 10:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我们这的电机轴一般都采用42CrMo.
发表于 2007-4-21 20:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用数控高速车削,加冷却液!
发表于 2007-4-21 21:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
告诉加工中心试验一下,要用好的切削液才行
发表于 2007-4-21 23:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知道有谁用过大刃倾角刀具加工?
发表于 2007-4-23 13:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #31 sgyjz993 的帖子
兄弟:Q235A做轴,不就图个便宜和好买吗?还指望热处理?
发表于 2007-4-24 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
普车也可以达到1.6,首先要高转速超过1500,慢走刀不用砂皮就可达标,刀子要磨好 % V) }% o+ ]) u
上磨床到1.6的话就不是很难了。
发表于 2007-4-24 22:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车床也可以达到1.6,首先要高的切削速度,慢走刀,小切削量.不用砂皮就可达标,刀子要磨好,保持锋利.
发表于 2007-4-24 22:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 #1 FZH628 的帖子
Q235加工的粗糙度肯定能达到1.6,就是看加工工艺了
发表于 2007-4-25 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
根据我所在厂的生产经验,Q235表面粗糙度完全可以达到Ra1.6,甚至可以超过Ra1.6。但如果是板料使用要求达到此精度的不多见,通常是做为轴类使用在调质处理或表面其他热处理后,用数控精车或磨床精磨达到Ra1.6。
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-11 21:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
Q235A韧性良好,有一定的强度和伸长率,是一般机械制造中的主要材料,广泛用于制作一般机械零件,如销、轴、拉杆、连杆、螺栓、螺母、气缸、齿轮、支架、机架等,用机械加工的方法表面粗糙度完全可以达到Ra1.6,甚至更高。
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-5-12 23:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我有不同的看法,Q235刚性差,在装卡的时候,稍一用力就会出现卡痕,我们厂就身有体会,光洁度在不磨的情况下只能达到3.2强一点,不能达到1.6,我曾经用粗糙度仪打过,2.3左右,我厂的车床是新买的,车刀也不错,工人有6年工作经验
sxw68 + 3 欢迎发表不同看法
发表于 2007-5-16 13:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 jdfh214 于 2007-4-25 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 g% j  @' \; x根据我所在厂的生产经验,Q235表面粗糙度完全可以达到Ra1.6,甚至可以超过Ra1.6。但如果是板料使用要求达到此精度的不多见,通常是做为轴类使用在调质处理或表面其他热处理后,用数控精车或磨床精磨达到Ra1.6。
& P4 I. `+ d: m& b) `! F  Z
Q235做轴是不能调质处理的,车到1.6非常困难,不是想象的靠高转速慢走刀就能行,加工时的撕裂痕也不是用金相砂纸能带掉的,希望有高手能上传个视频文件供大家学习下。
sxw68 + 3 积极参与技术讨论
发表于 2007-5-19 20:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Q235相当于老牌号的A3,可以用抛光的方法来得到1.6的粗糙度
发表于 2007-5-20 10:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Q235材料表面粗糙度问题:  我个人认为.分两种情况.平面和圆.   加工的方法有所不同.平面可以用硬质合金高速铣或磨.      圆加工可以是低速精车,铰孔,或留量磨.都能达到1.6的要求.
