查看: 5153|回复: 12
[讨论] 大家来讨论一下关于设备的折旧率
发表于 2007-1-15 10:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现在设备新品不断推出,很多设备都一落后,大家来讨论一下关于设备的折旧率如何制定,折旧方法如何选择,折旧后的处置
z6z6j6 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-1-15 11:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
折旧率是根据折旧年限和净残值率算出来的,没有一定的标准.
. W. m) u9 t/ ], O* E2 l铲车,挖机,压路机还是平地机等等设备的折旧率. B, _- V+ N9 j  |  {6 G
一般的折旧年限是10年,净残值率为3%,则折旧率为: ) C9 T: ~% a1 _) j! q5 a) ?3 y
+ f4 J6 h- N- M( i" @+ s& Q4 D年折旧率=(1-净残值率)/10=9.7%
1 `) V# q( K/ v8 M. I6 j) Z/ c  j
月折旧率=年折旧率/12=0.8083%
发表于 2007-5-2 09:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
折旧部分可算入成本,设备只要能满足使用要求,就放心用吧!
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-7 21:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有很多设备已折旧完了,又重新评估入账,再提折旧,财务上是不是允许?有很多企业就是这样做的。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-8 21:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们公司的工程机械用的是加速折旧,新机折旧较高,老机折旧较少
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-22 11:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
呵呵,现在有了好的机器最怕就是不舍得用。
* `$ [8 J2 F3 @# t  r$ ^其实那样是最浪费的。
7 l# H: H" G4 u! x* L, G还不如昼夜开工,让它的价值马上全部进入到产品中。
+ y5 ?) R6 ?; |& f坏了的时候正好又出更好的机型了。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-5-23 07:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这方面了解不多,学习了。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 00:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我们的设备和厂房是十年提完
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 11:35:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
不同类型的设备其折旧年限是不同的:数控设备约为5~7年,普通设备约为10年,行走机械及厂房约为10~15年。当然,各个企业有各自的规定。1 z! G  y) {6 z+ ~# h* G9 a
至于折旧完的设备,尽可能更换新设备,否则你的客户会要求你大幅降价的;替换下来的设备可以放在机修或其它服务类型的部门发挥余热,但我建议卖掉获取最大残值(目前的二手设备市场很火)。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 12:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我们企业规定机械设备折旧10年,化工设备折旧8年。不同设备及附属设备各有不同规定。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 13:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-3 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
首先要明确你的设备使用年限,及其最后的残值,设备原值减去残值除以使用年限就是设备的年折旧额
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-3 15:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
这个好像没有统一的规定,我司采用的是等额折旧,机器设备15年,电子仪器5年!
z6z6j6 + 2 技术讨论
