查看: 2550|回复: 1
[已解决] 求吹塑件公差
发表于 2007-1-16 10:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
求吹塑件公差,
" D2 f2 e0 l* M3 x- d) S& E" _, V8 j! L3 Y, K8 J+ _
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-9-27 23:39 编辑 ]
发表于 2007-1-17 13:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于吹塑件而言,一般来说,吹塑件公差比注射件公差低1~2个等级是可取的,但是最低精度等级不能低于7级精度。同时仅仅分为标注公差和未注明公差即可。
! j  q: S4 x) f& [9 a5 r   对于中常用的PE材料制备的吹塑件,可以比注塑件公差低1个等级。PE吹塑件的标注公差推荐为6级精度(b类),未注明公差尺寸推荐为7级精度(b类)。" O4 a. X8 \& W4 L
   一般来说,制品尺寸的精度在某一范围内是最好控制的,过大的尺寸和过小的尺寸,精度等级需要下降。对于塑料件来说,尺寸增加,特别是在500mm以上时,一般精度呈下降趋势。0 R. H) S' \6 S
    具体可以参照GB/T 14486-1993,注射塑料制品的尺寸公差。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 应助
