查看: 2055|回复: 12
[已解决] 加工方法及设备
发表于 2007-1-16 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教各位大大,这种切口怎么加工啊,有什么设备可以加工的,谢谢了.(50x25x1.6T的方管)
9 t+ p  L4 ~+ o% M, z" Q  T7 ~- K  |9 w7 U, q
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-31 21:22 编辑 ]
1.pdf
2.64 KB, 下载次数: 10
切口加工
发表于 2007-1-16 12:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
普通铣床就可以了  不是很难的问题
 楼主| 发表于 2007-1-17 08:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可是这个产品很长,最长的有5.8米
发表于 2007-1-17 13:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 xiaoplum 于 2007-1-17 08:14 发表9 `& t; X# E. }! x
可是这个产品很长,最长的有5.8米
8 C/ G& s. s( i0 |* y4 f- t: Z
) q; `) l0 S$ x: K6 zT6920D落地镗(齐二) 机床平面5600X12000   X向行程8000  Y向行程4000
% _6 V1 V# D! r6 ZTX6513X2B-L8双面刨台铣镗床(对头镗)  工作台面积8000X1500  行程8500
" b3 [* {/ m8 \9 D1 S以上设备都可以保证楼主的产品需要
发表于 2007-1-17 21:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请楼主说说这是做什么用的?图上又没有公差,有什么要求,应该有更好的方法。
发表于 2007-1-18 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2007-1-19 14:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 zyj21913 于 2007-1-18 21:59 发表1 D  q; I0 O. L* r0 N6 k
T6920D落地镗(齐二) 机床平面5600X12000   X向行程8000  Y向行程4000 # i' `& L) H3 Y: A$ r6 u  Y6 I" P
( Z/ T. }2 E5 x4 i8 C$ T以上设备都可以保证楼主的产品需要
' z5 y/ e; t8 w/ s  b: }
* k+ Y" a6 |3 R8 [/ b% D4 G可以
$ ~/ K. W. M& `1 V4 |楼主好像是要考虑经济效益  图片内没有加工符号 可能是想铸造出来  我在等铸造专业人士的回答呢.看他们有办法保证么.$ I; ^, r5 Z* V9 }, b! n+ Q+ O) ~
0 g$ ]8 _. M( Z[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-1-19 14:35 编辑 ]
发表于 2007-1-20 19:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样的切口主要难度是工件太长,建议加工方法:: T/ ~2 S0 ?4 x9 t
1.用小刨床加工,使用刨床的小刀架,可以扳角度,工件两端支撑带脚轮支架
8 f, V2 g7 B. v' o: |2.也可立铣,先划要加工的轮廓线,先铣出近似45度阶梯台阶,扳主轴角度清台阶,压在台面上,支撑同上
0 K$ c/ i0 r6 c3.也可线切割,现在有线架移动工作台固定的快走丝,也很方便.
发表于 2007-1-21 07:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jianghuamh 于 2007-1-19 14:33 发表7 s1 Y3 ]! z, c1 q6 w1 \
5 y: k2 u7 Q, z. ]2 y3 M楼主好像是要考虑经济效益  图片内没有加工符号 可能是想铸造出来  我在等铸造专业人士的回答呢.看他们有办法保证么.
- x" W( p9 v- `6 q# r; h' g9 l! C' A/ |2 E3 T
  n+ G' W% `; J4 D! D
这么大块板料应该不是铸件,要说加工吗首先用简单的办法,如果很薄就先剪掉一部分缺口或者先锯掉一部分(厚的也可以),然后考虑上普通铣床,但豁口部位一定要固定好,否则非常易断。
发表于 2007-1-21 16:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 阿帕奇 于 2007-1-21 07:30 发表
! L! T) `1 ?; R( M" m' u+ f, n9 U; O! O0 t2 d7 j
# ?" O; M1 [3 N+ w
6 t$ J+ ?; N# t" R; C这么大块板料应该不是铸件,要说加工吗首先用简单的办法,如果很薄就先剪掉一部分缺口或者先锯掉一部分(厚的也可以),然后考虑上普通铣床,但豁口部位一定要固定好,否则非常易断。
) z1 k0 t% s, N' C/ c5 |
" h5 [' j" ^% M% t4 P0 W/ W那就同设计协商  改成焊接件  什么问题都没有了  我来提供焊接工艺
发表于 2007-1-24 17:32:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果这个要加工的话是不是要考虑材料变形的问题  应该采取相关措施吧
发表于 2007-1-27 09:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
 楼主| 发表于 2007-2-1 17:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对不住各位.我们这个产品要求用52X25X1.6T的管制作一个方框,要求不能切断,而且接缝处要尽量小(正面接缝没有满焊).附件是其中一种,还有尺寸更大的,我就不上传了.# U: s) g7 o/ D
由于订单量不是很大,因此尽可能节约成本,不做太大的投入* p/ e5 G+ F# G2 `
. u: x- w5 \5 F9 k& e
[ 本帖最后由 xiaoplum 于 2007-2-1 17:57 编辑 ]
未标题.pdf
219.7 KB, 下载次数: 6
