2021-06-25
查看: 5953|回复: 14
[已解决] PROE临时文件如何清除
发表于 2007-1-16 11:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
破衣每次启动都会生成两个偈蔽募?怎么设置使破衣不产生这两个文件呢?
) Y  t: n. f# f$ f2 a6 p' X, l, E% ?+ z& ^1 F
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-1-18 19:49 编辑 ]
发表于 2007-1-16 12:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是不是trail,不知可不可以不產生,但可以在配置里設置在產生的位置在同一文件夾內,定時刪除
 楼主| 发表于 2007-1-16 13:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就是这个trail.txt,还有std.out.......这两个. S1 m8 a0 `% q1 U7 f! c) M5 o/ z
请问一下2楼的在哪里设置呢?
发表于 2007-1-16 14:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
设置一下启动目录就可以了
发表于 2007-1-16 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
根据楼上的朋友的问题,提供图片一张(仅供参考)
sx
sx
发表于 2007-1-16 16:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
设置在一个文件夹内,定时删除!
发表于 2007-1-16 17:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
在 config文件中加入:
! n+ i# i1 K" u% z, O5 jtrail_dir C:\temp8 n1 {' V% E; E7 s
保证C盘有此目录!
发表于 2007-1-16 17:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我也是用楼上的这种方法,好用
发表于 2007-1-16 18:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
教你一个更好的法子!0 D/ C% r; o+ t6 Q+ K
窗口---系统---输入PURGE.确认!即可
发表于 2007-1-16 18:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,对于这个文件,我这里也有个比较好的方法,去删除它,就是每次你启动PRO/E.系统会自动删除前一次保存的TRAIL文件.
8 m$ p( m, O7 S- b" w2 N& E6 m. I: |+ O7 q+ L2 @* W. n4 y% @2 N
方法,我明天给出来
5 J9 z- T0 x& h; b! u9 ]3 B+ J . f4 e! L# a* m1 j% }
PRO/E每启动一次就会自动生成一个trail文件,可以指定trail生成目录定期删除也可以在PRO/E启动时删除,即每次启动PRO/E时自动删除以前生成的trail文件,只保留最近一次生成的trail,这是PROE非正常退出时要用来恢复模型的文件.
& o5 K7 K8 k2 \% Y- E第一种方法,就是像楼上所说的,设置config文件,把trail_dir 的值设为你想将trail文件保存的路径,例如:C:\user2001。定时去手动删除& ~: d! M! ^* o: c# X" _# ~% h, L. Z: `
第二种方法,) A1 m7 q8 ]7 g" ~
1.设置config文件,把trail_dir 的值设为你想将trail文件保存的路径,例如:C:\user2001。7 r% w6 S, f" J7 r5 k+ ^
2.在桌面的Pro/ewildfire2.0快捷图标 右键菜单—内容 :
, R" ?% d: M- _% I/ k, D  将红色圈住的proe.exe改成proe1.bat,确定   如图1( }; V2 A" s* g: u2 n* g
3.在桌面的Pro/e2.0快捷图标 右键菜单—编辑   如图2
+ }1 D8 [6 o+ w" X4.在這个记事本文件里面加入一条指令如下图,档案—保存—退出.如图3
, s1 n+ C9 c" t' l
. a! k, b0 d* Q) S# x( g4 h" n[ 本帖最后由 偶就稀饭美金 于 2007-1-17 10:13 编辑 ]
发表于 2007-1-17 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
7楼说得没错!7 L2 f, o" c# R* z! t+ N5 @
目录任意定!
 楼主| 发表于 2007-1-17 10:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家,学到了,很好用
发表于 2007-1-21 01:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10楼的这种方法还行,我都用这个方法,利用DOS时代的批处理文件!
发表于 2010-4-5 11:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
非常感谢!
发表于 2010-4-13 14:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
产生的trail.txt要保留一段时间,如果 要恢复要用的着
