查看: 2689|回复: 13
[讨论结束] 普通机加工的前途
发表于 2007-1-16 12:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
在现在各种加工设备日见更新的今天,我们的普通机加工该何去何从,大家都来讨论一下,以使我们做的更好。
发表于 2007-1-16 22:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道啊 哎 人为因素占的比例大
发表于 2007-1-16 23:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 njzhfe 于 2007-1-16 12:42 发表
7 m: g, C6 a+ I! U( y' D在现在各种加工设备日见更新的今天,我们的普通机加工该何去何从,大家都来讨论一下,以使我们做的更好。
+ U! ]- F9 v! x- t9 F" m& H:time: 在这个自动化设备日益增多的社会里,普通机加工也并不是没有前途了。大多数自动设备只是在批量生产中才显其优势,主要是可以省掉一些人为的不必要的环节,比如说人的吃饭、喝水、休息等等,其二才是产品稳定性好,精度高。节约时间。单价生产的情况下往往没不具备时间上的优势。一个熟练的机加工可以凭高超的手艺在单件生产中发挥长处!
# M% B4 Z# w7 D3 r! M! a
( z7 u, c/ F/ |, f. D- f* ?[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-1-17 10:38 编辑 ]
渔樵 + 3 讨论
发表于 2007-1-17 08:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
以后可以考虑在家里车库放台普通机床,自己diy
发表于 2007-1-17 09:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
普通机加工永远不会被淘汰,不管从成本上和要求上来说,一般的加工都只要在普通机床上加工,用数控等高端设备属于资源浪费。
渔樵 + 3 讨论
发表于 2007-1-17 11:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从长期的发展来看,未来的生产肯定是单件小批量的生产,普通机加工应该说是适应大批量生产的要求,对单件小批量的生产,数控加工肯定有无可比拟的优势。而且数控机床逐步代替普通机床是一个必然的过程。所以我们只有不断学习提高才能满足社会发展的需要!
sxw68 + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-1-17 17:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
数控机床逐步代替普通机床是必然的但要经过一个相对漫长的过程,普通机加工至少目前10几年不会消亡,但也是属于配角了!在加工几十件产品的小批量简单零件时普通机加工应该比数控机床有优势!有些需要返修的零件还是用普通机床处理比较安全和方便!呵呵
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-1-18 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
做人要向前看.当然需要不断的自我增值才好~
2 x3 A) z) j' @! |# ?4 |4 s3 T' ]不过我认为普通机加工在将来也会在机械加工行业占有很大的比例.不是因为工业行业没有进步,而是因为没有必要在加工一些普通的工件时使用先进数控技术吧.
sxw68 + 3 技术讨论
发表于 2007-1-19 09:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
做人要向前看.需要不断的自我增值
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
sxw68 -3 部分复制楼上发言,请及时改正。
发表于 2007-1-19 11:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
机加工的发展空间也是很大的,现在不是很多都是数控的了吗
发表于 2007-1-19 20:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
选择了一件事情就做到底,你会有收获的。! L* A8 V7 p1 E0 s% R, w
万事万物自有它存在的道理。
8 O% _. U) P1 g: g% q3 h1 F3 h整体来看普通加工成本低,数控稍微高些。
发表于 2007-1-19 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通机床的工时成本是很低的,全用数控肯定浪费。现在设备富裕的企业用普通设备粗加工,数控等好设备精加工。
发表于 2007-1-20 09:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
生铁粗加工肯定是要用到普通车的,表面硬皮和浇口沙眼什么的数控吃不消的.普车就是赚些铁屑钱,说实话发展前途不会很大但在比较长的时间内并不会消失的.数控比较适合精加工或半精加工,加工工件质量有保证,前途很大.
sxw68 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-1-20 12:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我还是觉得普通机加工永远不会淘汰的,在一些企业中,是有不少的数控等高精度 的设备,但是有一些活用数控加工一来是成本浪费,二来有些活属于大马拉小车了,没有必要用到数控,普通机床完全也可以把活做的很好。
" I0 v* p! n8 B1 W- `所以我觉得的普通机加工是不会淘汰的
