查看: 1788|回复: 10
[已解决] 请教一打印问题
发表于 2007-1-17 08:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
比较小的零件在A4的图纸上打印,如果放大模型,尺寸字体和尺寸数字都变大,如果缩小标题栏打印出的尺寸字体变大,以上是在模型空间打印.请问怎样才能打印放大图形呢?
发表于 2007-1-17 08:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你把图放大,然后在标注样式里面把标注的全局比例调小,不就行了吗?
发表于 2007-1-17 08:59:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如果楼主将要打印的对象全部做成一个块,是不是可以放大&缩小呢?6 i0 P5 m/ Y/ L% A& f5 H# n% j4 p
没有尝试过!~
发表于 2007-1-17 09:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果你是1:1做的图,那可以将图框缩小x倍后(直到把零件放在其中正合适时为止),再在A4图纸上打印出图!
发表于 2007-1-17 09:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 c119194690 于 2007-1-17 08:48 发表+ l; ?. x; ^2 i" @2 l
# Z2 n% z+ o' J$ i% G( _; f. W) h
- x# r- a0 ]' F$ C先要搞清楚你的放大指的什么?是zoom适时缩放,还是scale放大图形?3 `# V2 f9 i+ M
1 z6 N2 Z& Y2 J! T% b解决字体、尺寸大小要在标注样式中设置!
8 E0 u. m* A- J6 n$ m4 D& Z
) X4 Q% f* `) P$ R2 }不知道你的具体情况,我不好乱说!
. d& w& P1 |" N, J$ @4 @- M但有一点可以肯定字体、尺寸大小完全可以在打放大图形时得到控制哦!& Q2 w% s/ b# O  i
发表于 2007-1-17 13:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lz 需要把问题说的详细些
发表于 2007-1-17 16:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以按4楼的方法得到,应该可以
发表于 2007-1-17 16:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种方法.
; ^: }! D$ ]9 g$ C: H+ u1.图形放大.尺寸字体不变,改小标注尺寸比例(或全局比例相应调小)
1 m  [( F0 I( P2.图形不变,图框变小,尺寸字体相应变小,标注尺寸比例(或全局比例)不变7 [6 D- s) u+ |
这样打印出来的效果就OK了
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-1-27 15:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最好图形不要变,更改图框、字体、标注设置。这样便于以后检查干涉。
发表于 2007-2-3 10:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用4楼说的方法就可以了,只是请你注意一下标注文字的大小与标题栏上的文字大小比较一下,协调就行
发表于 2007-2-3 11:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说的不清楚,应该是标注设置里去找原因
