查看: 4242|回复: 12
[已解决] 请问哪种塑料耐高温高压?
发表于 2007-1-17 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我们原来用的都是铜管,想变更材料以便降低成本  B7 K& d% p% n+ L% E7 E% @6 a3 r
要求是耐温100度,耐压十几公斤,而且要不怕风吹日晒的!
# Z  @/ E2 A2 F, q9 X请问各位高手,有没有这种塑料?并且价格要比铜便宜的
5 p' q* r- `' q. J0 Y( I0 i8 T; }4 p- n, B: X/ ?1 C
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-6-27 13:29 编辑 ]
发表于 2007-1-17 12:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也顶一下哦,我也需要这样的材料,请大家给个意见5 U2 x  \/ n9 R" ^8 r
不知楼上的用这种材料做什么产品?
发表于 2007-1-17 12:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以采用聚四氟乙烯塑料管代替,具体价格请询问供应商http://zhuleigang.cycbiz.com.cn/Business/mrds-detailhtml;asp*id=1,sortid=36,detailid=4920.htm# v4 f2 z" K1 S
聚四氟乙烯(PTFE)以其优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,已在化工、石油、纺织、电子电气、医疗、机械等领域获得了广泛应用。
( f5 d1 i6 [) P+ ~氟塑料中聚四氟乙烯(PTFE)的消耗量最大,用途最广,是氟塑料中的一个重要品种。PTFE具有优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,有“塑料王”之美称。该材料最早是为国防和尖端技术需要而开发的,而后逐渐推广到民用,其用途涉及航空航天和民用的许多方面,目前在其应用领域已成为不可或缺的材料。
0 `7 y( N, @( C7 D- W4 J7 j0 o, V& U/ E# ]# j9 S/ [% l
    PTFE的性能特点6 ^' d6 R9 O0 o5 ~6 E
2 `7 e5 z4 S7 X    PTFE是由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物,是一种类似于PE的透明或不透明的蜡状物,其密度为2.2g/cm3,吸水率小于0.01%。它的化学结构与PE相似,只是聚乙烯中的全部氢原子都被氟原子所取代。由于C-F键键能高,性能稳定,因而其耐化学腐蚀性极佳,能够承受除了熔融的碱金属、氟化介质以及高于300℃的氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水),以及强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用;PTFE分子中F原子对称,C-F键中两种元素以共价键结合,分子中没有游离的电子,使整个分子呈中性,因此它具有优良的介电性能,而且其电绝缘性不受环境及频率的影响。它的体积电阻大于1017健?m,介电损耗小,击穿电压高、耐电弧性好,能在250℃的电气环境下长期工作;因PTFE分子结构中没有氢键,结构对称,所以它的结晶度很高(一般结晶度为55%~75%,有时高达94%),使PTFE耐热性能极好,其熔融温度为324℃,分解温度为415℃,最高使用温度为250℃,脆化温度为-190℃,热变形温度(0.46MPa条件下)为120℃。PTFE的力学性能良好,其拉伸强度为21~28MPa,弯曲强度为11~14MPa,伸长率为250%~300%,对钢的动静摩擦系数均为0.04,比尼龙、聚甲醛、聚酯塑料的摩擦系数都小。
1 [0 I# I8 c' o3 w* y7 X0 Q. @
8 \8 d6 m5 q: x  B; W* f    纯PTFE强度低、耐磨性差以及耐蠕变性不好,通常要在PTFE聚合物中添加一些无机颗粒,如石墨、二硫化钼、三氧化二铝、玻纤、碳纤维等来提高其力学性能;也可利用与其他聚合物如聚苯酯(PHB)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)、聚全氟(乙烯/丙烯)共聚物(PFEP)等共混的方法来扩展其阻尼温度范围,提高其耐蠕变性。
- V4 D' N4 K- R% C7 c- P& m9 h8 g% n+ T5 R, _
    PTFE的用途, h  d. ]9 g2 F( X& H# _& R
1 ^( G; t3 e( P. w- z$ H  u    PTFE独特的性能使其在化工、石油、纺织、食品、造纸、医学、电子和机械等工业和海洋作业领域都有着广泛的应用。  F/ K7 w8 o; m' ^4 S
9 y! M% p/ N$ X0 D6 L3 P    1、防腐蚀性能的应用
- ^' c* q3 d& |0 s8 R, Z" v- Z! x6 J0 T2 A# |* k
    由于橡胶、玻璃、金属合金等材料在耐腐蚀方面存在缺陷,难以满足条件苛刻的温度、压力和化学介质共存的环境,由此造成的损失相当惊人。而PTFE材料以其卓越的耐腐蚀性能,业已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。其具体应用包括:输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管,轧钢机高压油管,飞机液压系统和冷压系统的高中低压管道,精馏塔、热交换器,釜、塔、槽的衬里,阀门等化工设备。
( }3 Z+ V( @0 ?# s) n* i3 y  P! h& @
    密封件的性能好坏对整个机器设备的效率与性能都有很大的影响。PTFE材料具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高,使用温度高于100℃的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件,玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件,轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等。$ C/ `. u" K+ p! X
/ g6 |  A( Z7 u+ O2 ~* H    2、低摩擦性能在载荷方面的应用
# [* d* a+ l) |$ a( g
1 Z+ o; \; e" ], K8 \% U' x" J    由于有的设备的摩擦部分不宜加油润滑,比如在润滑油脂会被溶剂溶解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污,这就使填充PTFE材料成为机械设备零件无油润滑(直接承受载荷)的最理想材料。这是因为该材料的摩擦系数是已知固体材料中最低的。其具体用途包括用于化工设备、造纸机械、农业机械的轴承,用作活塞环、机床导轨、导向环;在土木建筑工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块,以及用作桥梁支座和架桥转体等。, x) V. t- w$ S
3 G* v3 i4 M* {* L* v
    3、在电子电气方面的应用
+ Q0 C. U% t& E. k4 a
, s; g" Y; s1 K$ x5 ?, }    PTFE材料固有的低损耗与小介电常数使其可做成漆包线,以用于微型电机、热电偶、控制装置等;PTFE薄膜是制造电容器、无线电绝缘衬垫、绝缘电缆、马达及变压器的理想绝缘材料,也是航空航天等工业电子部件不可缺少的材料之一;利用氟塑料薄膜对氧气透过性大,而对水蒸汽的透过性小的这种选择透过性,可制造氧气传感器;利用氟塑料在高温、高压下发生极向电荷偏离现象的特性,可制造麦克风、扬声器、机器人上的零件等;利用其低折射率的特性,可制造光导纤维。  b! u3 X+ z& O; D' ~( W! X
" X+ z; l4 H( s    4、在医疗医药方面的应用 膨体PTFE材料是纯惰性的,具有非常强的生物适应性,不会引起机体的排斥,对人体无生理副作用,可用任何方法消毒,且具有多微孔结构,从而可用于多种康复解决方案,包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合。+ x9 e  z& Z1 K- W& {' s  \
# R; B: M  ], [( i: H2 \9 {    防粘性能的应用; m5 d, m. l# O8 }. S' V
) L/ m( z6 a4 C8 ^2 z: z) d* z7 b
    PTFE材料具有固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,同时还具有耐高低温优良的特性,从而使其在诸如制造不粘锅的防粘方面的应用非常广泛。其防粘工艺主要包括两种:把PTFE部件或薄片安装在基体上,以及把PTFE涂层或与玻璃复合的漆布经过热收缩而套在基材上。
4 R% U  q1 R- s* e6 k5 n/ O$ m( m2 Q  d4 [$ w/ ^
    随着材料应用技术的不断发展,PTFE材料的三大缺点:冷流性、难焊接性、难熔融加工性正在逐渐被克服,从而使它在光学、电子、医学、石油化工输油防渗等多种领域的应用前景更加广阔。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-1-17 14:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们想用来连室外机组管路,里面有接近沸点的水和高压蒸汽在循环
: V  a! H. q* N" J5 `9 T你们呢?
4 G5 B' ]. T( J4 [9 O我觉得将来的趋势就是要用塑料代替金属,整个机械行业都在不断改变了3 n! o& Z" ~9 z( {
也许将来我们用的电脑都是塑料的了
0 [5 B. S0 g/ I1 s: I! i
; U4 M; f) H, ^3 R! P; v[ 本帖最后由 hxylanmeihxy 于 2007-1-17 14:46 编辑 ]
发表于 2007-2-3 07:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
对,聚四氟乙烯!只有它了!
发表于 2007-2-5 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PEEK耐热水及高温效果也不错,或达260度,而且不存在PTFE的蠕变性差的问题.
wanglinyou + 3 技术讨论
发表于 2007-2-5 16:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
聚四氟乙烯不错的 FFF
发表于 2007-11-17 18:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些东西比铜还贵
发表于 2007-11-19 06:53:25 | 显示全部楼层 来自: 英国
....PTFE 不耐压.....蠕变的....再说..PTFE 比铜还贵呢...试试PEEK PMMA PC什么的把
发表于 2007-11-19 08:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以使用PPS,但是价格比较高,60元/公斤
' d5 M! q; K  l
& m# r# ?5 C) A6 I% c聚苯硫酸
9 g4 G  d8 b( u) ?  S) F9 x2 l* C    聚苯硫酸是一种半结晶材料,具有极好的耐高温、耐化学品、流动性、尺寸稳定性和电性能的综合性能。这种材料可以填充增强纤维和填料以用于注塑。
. x" c# m0 Y  {4 V
# v9 P' `5 {8 W/ r- m    化学和性能% [, Y& |2 y6 D+ l4 a+ Y
9 m5 E+ n+ D2 o. n    聚苯硫醚(PPS)从1,4二氯苯和硫化钠在极性溶剂中制得。" o2 a  o4 o( z6 f
0 S+ q3 m8 s% [. W  j    在开始的工艺步骤之后,这种材料在高温下进行空气熟化,得到部分枝化的高粘度材料,共性质适合进行热塑塑料加工。0 O) J: \6 G, E, t
; `/ V* s& y, G- S- ^9 r8 E$ h
    各个公司已有办法免除这个熟化期,并使材料具有普通线性PPS结构。现在市场上有两种形式的PPS:一种的特点是具有部分枝化结构;另一种相对来说更具有线性的PPS结构。后一种产品具有更好的机械强度和更高的熔体稳定性。5 [; T, d3 B% P3 z- Y4 K
4 g3 W9 g. G4 s0 P8 [; L    由于PPS熔融粘度低,因而可以负载高达70%的各种填料和增强剂。不同的填料用量改变材料的强度、电性能、表面性能和尺寸稳定性,以及混合料的成本。热熔化温度在545°F左右的PPS,能短期内经受住500°F的考验。在1.82MPa的负荷下,PPS的热变形温度一般高于500T,其上限温度还取决于所受的应力。) e# H1 [% {! H0 _
( x' _+ F3 Z& A
    由于 PPS的化学结构中有70%的芳香族化合物和 30%的硫,因此天生具有阻燃性。材料回收利用时,其阻燃性能不会受到影响。维持PPS样品持续燃烧所需的最低氧气浓度在 40%以上,而正常情况下,大气中仅含有约22%的氧气,不足以维持 PPS燃烧。用PPS材料制成的部件可以耐受腐蚀性的化学环境:在低于400°F时,已知的溶剂都不能溶解它。
9 [1 V( n/ q- f6 G# }3 o! s. L" t3 c9 g$ c+ ~
    然而,PPS不能长期用于氧化性的酸中,如热硝酸。此外,PPS不吸收水分,这一点与尼龙、聚醚酸亚胺和聚酯不同。
% w& w  V9 v0 m4 Z2 R4 V# q
* Z; E! O$ l$ d2 U! Q    加工
9 r' |. R" O- [  t
! v( S1 h0 N  `3 X4 J) G    PPS注塑加工一般采用传统的螺旋杆式注塑机,加热区温度范围为600一680°F。注塑压力一般在55MPa到83MPa之间,具体值需根据部件设计和PPS的混合料而定. PPS的高流动率,可以填充长而薄的部分。
/ V! O; L/ q: @: W/ K0 w! }  m: i2 V6 u
    加工前,材料应在脱水干燥箱中干燥3—4个小时,干燥温度为300°F。如果必要的话,盛放于2英寸深的盘子里,用传统的加热炉烘干2—4个小时,温度为300—350°F。未彻底烘干的PPS不会影响部件的均一性,但在加工过程中会引起麻烦。在注塑机桶内,集结在混合料的填料上的水分变成蒸汽,致使注塑机的喷嘴流淌。
. e4 J4 o" U. z8 p, W; R. o% {' V6 Q, k! q
    要使PPS具有较高的热尺寸稳定性,必须精确控制模具的温度。测得模具温度在275—325T之间,材料才能结晶。低于这个范围,部件可能是,也可能不是结晶态的。如果部件不是完全结晶态的,把它放在比原模具温度高的温度下使用,部件将开始结晶。
# A. \( t+ `# I# ?
) t# |* B/ i1 J  N    部件出模后会收缩,这不是所希望的。即使一个部件仅用于不受高热的化工过程,高模温也很重要,因为高模温下加工出来的部件表面光滑,是“富树脂”的。而对一个冷模塑的部件来说,其中的填料会趋向移向表面,而易受化学物质的攻击。模具受高剪应力的部分应使用淬火钢,这是因为混合料内填料含量高,而填料具有磨损性。& C( c8 a' i7 v7 T1 \' {$ a6 Q
  Y% U) ?! h) X, n# ?    应用' n3 z! ]$ \- V
1 s* g/ G. f2 U: o+ c- K# S
    因为PPS材料有高热变形温度(HDT)和阻燃性能,并能充填长而薄的截面,它的首要用途就是制造电气连接件和电气元件。对于一个电气连接件来说,一般不需耐500°F的高温,那为什么又需要高的热变形温度(HDT)呢?这里,连接件与印刷电路板之间的联接加工方法是关键。随着新团结方法的使用,如红外固结和汽相固结,材料所要经受的实际温度高达450°F,PPS在这么高的温度下能保持其刚度,使插入的连接件的钉接触面不至于松开。
+ A- X: [/ s2 i6 \    由于元件趋向小型化,这就要求连接件材料能流动较长的距离,填充更薄的截面。一个连接件的间隔(连接件钉接触面之间的间隔)一般中心距为 0.1英寸,并正在向 0.05英寸发展。流动计百好的材料(如 PPS和液晶聚合物)将被考虑取代传统的聚酯。由于绝缘塑料不应该有容纳或传输电行的能力,因此.材料中离子含量(金属含量)低就变得很重要了。降低PPS的离子含量已取得了进展。' ^7 Y& X7 p% v6 Y6 @7 ?  I
! o6 R# E+ @( ~- o3 X1 N    汽车工业是PPS的一个新市场。PPS用作汽车发动机传感器和卤素灯座.但还没有用作主要部件。现在发动机舱正在变小,而对发动机性能要求却越来越高。今后五年内,汽车发动机罩下的温度将会高达340°F,到九十年代中期.会达到400°F以上。随着发动机温度提高,与机油、燃料(汽油和甲醇)、防冻剂、传导液、刹车液等接触,对常用于机罩下的塑料来说是十分重要的问题。 PPS具有抗化学和耐高热的优点.正在被考虑用于燃料系统、导管和阀套。+ c$ N4 A  s/ ]1 {- u& h
! n$ Y1 }5 c$ X: ^" a    已开发出可用作反光表面,如前灯和雾灯反光器的专用级PPS。这些牌号的材料可以耐卤素灯高于400°F的温度。而且同向热膨胀性低,使灯在较宽的温度范围内保持聚焦。PPS常被用作绝缘体(见上表)。然而,随着一系列从抗静电到导电的PPS牌号的开发,许多问题也迎刃而解。例如,用作输送可燃性流体的化学泵能聚集静电荷,能产生火花,引起爆炸。抗静电级PPS比普通级PPS具有更低的表面和体积电阻率,因此,用这种牌号的PPS做泵的 外壳可以接地以防止发生这类事故。
7 I! N8 E; D9 M' v- C" u
3 p/ D$ A8 ?1 o0 R& \  ?# G) U9 p8 y    导电PPS能随电流升高而加热至均匀温度,可用于电阻加热方面,如:柴油机燃料过滤器的预热,汽车外镜除霜,泵体自热。PPS器具市场包括小型开关。加热器内壳、电机后罩、电刷架。使用PPS是利用它的高耐热性和良好的电性能。PPS的耐化学性是它用于工业和机械市场的主要原因,这包括化学泵(内壳和外壳)、阀门、管道配件、油田用部件和塔器填料。
$ N( W' G" }; a6 D" L0 u6 w4 N/ L( g' a1 w
    商业信息2 x3 \1 }) L/ z" L  z  |$ c* N
5 x0 e0 F8 @! r8 u% q
    主要生产商有:Miles公司(Tedur牌); GE塑料公司(Supec牌);赫司特Celanese公司(Fortron牌);菲利浦公司l(Ryton牌)。
发表于 2007-11-19 08:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以使用PPS,但是价格比较高,60元/公斤- q2 j8 d- [+ o; G! a# \- n( B2 L: _
' [4 O' u. i& a4 B) J. ~9 H聚苯硫酸7 x8 ^$ h9 _* n$ K9 W
    聚苯硫酸是一种半结晶材料,具有极好的耐高温、耐化学品、流动性、尺寸稳定性和电性能的综合性能。这种材料可以填充增强纤维和填料以用于注塑。( ~9 `5 I- \7 X, ?9 v* G7 E
    化学和性能
0 \" w8 A  w1 [9 _5 ^1 ^    聚苯硫醚(PPS)从1,4二氯苯和硫化钠在极性溶剂中制得。
9 |0 V; N5 u( y    在开始的工艺步骤之后,这种材料在高温下进行空气熟化,得到部分枝化的高粘度材料,共性质适合进行热塑塑料加工。# q5 J1 r' A1 s5 H8 p- ~& D
3 j1 @" p4 q3 L/ x    由于PPS熔融粘度低,因而可以负载高达70%的各种填料和增强剂。不同的填料用量改变材料的强度、电性能、表面性能和尺寸稳定性,
发表于 2007-11-19 08:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
( a+ ]4 n  k' v( |5 t
0 i  {8 S, z  ]1 p3 ?3 W/ _' Shttp://info.china.alibaba.com/ne ... #newsdetail-content
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2007-11-22 15:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可以用聚四氟乙烯管子,或者需要很高压力的话还可以采用玻璃钢管子。环氧玻璃纤维缠绕成型的管子可以在很多方面应用,油田还有输送高压蒸汽都有使用这样的管子。
