查看: 2517|回复: 10
[已解决] 这个图是什么意思
发表于 2007-1-17 14:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这个图是什么意思 :handshake :handshake
% p7 e, [% X1 h! `0 z
/ D8 ^. \! A0 E- G, e- Q[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-1-18 23:13 编辑 ]
发表于 2007-1-17 14:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
滚压加工螺距0..6,板厚0.3.
 楼主| 发表于 2007-1-17 15:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个有标准对照表吗 :handshake
发表于 2007-1-17 15:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
滚压斜纹花。花纹深直径0.6mm。半径深0.3mm。
 楼主| 发表于 2007-1-17 16:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我被你们说晕了 ;) ;)
发表于 2007-1-17 17:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-1-17 21:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意6楼的意见,
( |9 `/ A" n  m- `
% t6 S- b' f2 h7 Z! m0 d(5mm-4.4mm)/2=0.3 mm 指高度。螺距为0.6mm
发表于 2007-1-18 08:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工件厚度是多少?ф5,ф4.4标注不清?
发表于 2007-1-18 12:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
实际是滚花应该为直纹。螺距为0.6,深度为0.3
发表于 2007-1-18 13:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 SFQCF2003 于 2007-1-18 12:48 发表( r& }& S. ?: W/ n6 w0 g: r
3 W5 X+ z  u9 n. v  \: X  N1 I% u& z7 m5 g1 L2 A) ~
基本同意。Knurl这个单词就是滚花的意思,但不是“螺距”,而是“节距”。
. x# G0 Z; x; I- W 0 p% \' X  c- L$ b" ^- v* E: w
请楼主参考GB-T6403.3-1986滚花,这个尺寸不是标准的。
% D0 J( S8 I- j8 ~" I 7 `, i; F9 @  [& ~. g  C
真佩服能从这个图上看出“板厚”的。
发表于 2007-1-18 13:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上正解& S4 x1 B8 B% X! t) z
非常同意
