查看: 4971|回复: 8
[已解决] UG装配图显示不完整,导航器里面的零件都有打钩,就是看不到
发表于 2007-1-17 21:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
如题,而且很不规律,比如在父装配中看不到某个部件,把这个部件的prt打开,就能看到了,保存,再打开还是看不到。我把看不到的零件从装配图中删除,prt文件也删除,再做个一模一样的,装配进取,有的可以看到了,有的还不行。
$ U, A3 z  [: z/ P9 ^我自己觉得可能是下面的原因,但是搞不清楚,请帮忙,谢谢
1 x1 l& j+ f6 ~7 g; v1.部件文件改过名字,打开装配图时,不能加载,我用替换把它加载进来了,然后出现加载进来的部件显示不完整
9 y( T0 p/ I$ K' y: Y. _9 L1 ]6 m2.作图过程换过电脑,路径不完全一样。但是我是放在同一个文件夹里面的
- b) |0 x' E. X* m  `3.我把修改过的一个部件用备份文件夹里面的一个覆盖了' z) w% ]6 p% \/ t
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××0 a9 A0 b; ?+ }5 n  F. Z5 }1 |* e
我试过重新把部件的每个零件都重做一遍,还是不能解决,郁闷透顶。
 楼主| 发表于 2007-1-17 21:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
补充一下,如果显示不完整,工程图里面也不完整,把缺少的部件打开,重新做视图就可以看到。) t* o& \) I1 F+ j) z1 D
但是不能每次都把缺少的文件打开吧,有点太狼狈了
 楼主| 发表于 2007-1-17 21:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
另外,哪位能给我解释一下,ug里面prt文件怎么记录零件的位置和版本,加载的时候怎么搜索?怎么记录?能不能更改?' R  c$ Z# E: c. f9 B
还有,按照怎么样的存放位置来做不会出问题,大家都是怎么存放和操作的?
 楼主| 发表于 2007-1-17 22:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
在等啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-1-17 23:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
里面的层设置是否都一样?
+ q& r% [0 d# C- U6 ?+ t" n0 ~不一样试着把层设置一下
发表于 2007-1-18 07:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
层不一样可以设置引用集啊,那样部件显示就一样了,不会显示很乱!
发表于 2007-1-18 12:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵2 n' j: }/ }5 n8 Q. G
图层没有打开把?
 楼主| 发表于 2007-1-19 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢,已解决。7 v" y! P& A2 M: A# f9 d: L+ W
不是层的问题,是装配切割,我发现显示不了的东西都是装配切割的,把特征删除了就好了
发表于 2008-10-18 15:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图层全开 :victory:
