发表于 2008-10-24 20:31:41
来自: 中国江苏苏州
PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。5 x) D3 |$ Y9 y6 D- r' F' ]
为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。
2 y% R2 ~) z) _7 y/ E8 fPA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。( P* g b" i* Z/ q6 s# p6 Z
它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将6 b8 Q5 `$ P& e" @; m
收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。4 c) b8 L! b: q. U6 L, o
PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。% t6 B3 d [* N, P7 O
/ X* X: L/ |3 z4 F* b
; m/ \6 Y2 Y h) m& U' f- [ D+ ~! r D8 l
注塑模工艺条件:
) Z8 t/ N R# H% S. G9 e干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。然而,如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。. t, J a! V$ M0 a& G+ X( O
熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。
% z& b: ?' U: z模具温度:建议80C。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。对于% d, @) l v5 K% }: `: h
薄壁塑件,如果使用低于40C的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持
X) c3 j4 }6 W0 A5 j4 F4 s' H# n塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。& d7 {/ M$ m0 `6 P% e
注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。. v8 H: z7 O1 }; G! G' n) ^
注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。, G; ]* \# O; _$ G. y0 d) Q
流道和浇口:) d/ N, O2 w$ [+ f: L# O. O
由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t
# [& T8 o* r! m; G; c(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,
* X8 ^' h, ~( u0 c/ ~2 T5 B6 \因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径( O+ a$ w. G: V( M# C6 k+ p. W
应当是0.75mm。 |
