查看: 2902|回复: 20
[已解决] CAD线形问题
发表于 2007-1-19 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我设了一个虚线 也加载了线形 可是画出来却是实线  不是虚线,不是比例问题  !!!gaoshou 请教
发表于 2007-1-19 11:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
您看一下,我画线的设置都是这样子的吗?要是都是这个样子不应该出现这样的情况吧。
发表于 2007-1-19 12:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、首先加载操作必须正确。
" N( c* w' V7 j0 D8 ~4 j2、必须将虚线设为当前图层。如2楼图所示。
8 W, W4 }6 y7 |3、如果仍然是实线(显示为实线,其实是虚线),那应该是线型比例问题,可以在特性里进行调整。
发表于 2007-1-19 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 lyp1111 的帖子
如果确认已经将该线设置成虚线,可以试试re命令。
4 ^+ z  k/ c$ N5 n$ C- F如果还不行,贴图上来。
发表于 2007-1-19 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改变系统变量measureinit或measurement试试,0为英制;1为公制,该变量控制线型文件,measureinit控制从头创建的文件,measurement控制当前图形
发表于 2007-1-19 15:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果线型选对,是虚线的话,一定是线性比例的问题.
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #6 shixz 的帖子
比例绝对没问题~~~~~
发表于 2007-1-19 16:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发个文件上来看一下。
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #3 rgyzgwh 的帖子
全都正确阿~~我在布局1和2里看到的是虚线   但在界面上看到的是实线  鼠标指到上面时能看到虚线的样式但拿开就是显示实线的样子!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #5 sh_mrhg 的帖子
至于你的问题我可以回去试试,我记得我是选的是公制的。。。。。希望能解决问题 我使的是2006  因为电脑在家里只好明天早上来了~~~~~~~~
发表于 2007-1-19 18:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题真无聊啊
' [- G4 W5 `8 P% s% Y你说绝对是实线就是实线啊3 ^7 G' i/ F8 h- F
; b! O) c$ n, p: \# P
明明是虚线嘛  看到的是实线就是你比例不对- C. M2 I( W* ]0 V  a- \
人家CAD可没有这么多千奇百怪的毛病
发表于 2007-1-19 18:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看看本区中 有关二次开发的那个帖子.里面的教程说的很详细.
发表于 2007-1-19 21:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般图形放大一下,线型是可以看出来的啊.CAD出这样问题的太少见了.
发表于 2007-1-19 21:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发一个文件看看!
" ~: Y3 d. u0 f' @4 @
/ \% p) H+ n4 L2 Y2 M/ y/ M  |4 r! H有时候说不明白的!
发表于 2007-1-22 12:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
觉得可能是图层问题。。。
发表于 2007-1-22 14:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种情况不是比例问题就是没选虚线,我只遇到过这两种
发表于 2007-1-22 14:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这线是自定义还是cad自带的?如果是自带的应该是比例不合适,可以考虑把比例往大和往小均调整一下。同时最好用系统自带的线型也画一条线,两条线对比调整。
发表于 2007-1-22 21:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 sh_mrhg 于 2007-1-19 13:51 发表# z2 `9 _0 Y( n" k( W* U
3 m  X2 q7 O. S/ v% E  m1 H
1.设置适当的线型,如公制或英制
+ ?& M6 S( r6 n, F8 L+ K" P2.用ltscale设置线型的比例如100
发表于 2007-1-22 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
肯定是比例的问题,试着放大或是缩小比例都是有可能的~~
发表于 2007-1-23 08:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是线型比例的问题,你双击这条线,然后在弹出的属性对话框里,把线型比例改到自己满意就可以了。
 楼主| 发表于 2007-1-23 08:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电脑在家里 不能上网 不时比例问题 可能是英制和公制的问题  我在英制下就没事 在公制下就显示的是实线  大家可以试一下
