查看: 2878|回复: 15
[已解决] 哪位高手能帮助解决加工时间
发表于 2007-1-21 14:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
UG中怎么计算加工时间?哪位大哥大姐能给予详细的说明? 如果能把答案发到邮箱中那就更好了~~~zhangzhen810@163.com
+ c$ o9 q" |- h+ A* k& ~) v. b1 M. {
[ 本帖最后由 naught0911 于 2007-1-23 09:28 编辑 ]
发表于 2007-1-21 14:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加工时间和切削和走刀速度有关的,跟加工精度、加工工艺、进刀退刀点的位置、加工方法有关的。并且你说的这个加工时间是从刀具切削毛坯开始算,还是从刀具从刀位点开始移动的那一刻开始算?
# `' a) g3 w' u  |# U7 ]& ^0 d6 K9 {8 y4 Y* D( r! f1 m: l
难道加工时间也是可以计算出来的?
' }5 q$ N0 z$ _- L
0 w+ X* M5 v, a) a, x5 Y! g[ 本帖最后由 飞侠 于 2007-1-21 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在UG中规定好进给~切削速度~.........一系列参数后是可以算出加工时间的~我原来算出来过~时间长没用就忘了~所以现在才请教大家
发表于 2007-1-21 15:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那要好好学习一下了!
7 C% L5 t) M7 v$ z8 @ 8 k8 {) E" h% J, q5 F4 l; G- f& f. b) f
楼主看一下这个,是不是你用过的?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=116276&highlight=%BC%D3%B9%A4%CA%B1%BC%E4# H6 j! o9 k$ u. z: u% s
! `: J2 N5 w" e. F1 W
[ 本帖最后由 飞侠 于 2007-1-21 15:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个我之前就看了 不好用~~~无奈~~~~偶滴水平不行~
发表于 2007-1-22 17:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在后处理中添加。
# [& ^) x) N1 I如;:0690 M05
6 y) J" D/ ~- M  I:0700 G91 G28 Z0.0
$ C/ I. X9 T) Z:0710 X0.0 Y0.0
" \5 n  ^2 t) }# d/ w:0720 M306 L8 d& E* [9 @, `
:0730 (TOTAL Machine Movement Time: 1.82337616823823100 MIN)4 ~  @* w* l/ R2 `. T+ N+ A
:0740 (TOTAL Machine  Cutting Time: 1.19380520836412150 MIN)
; o& |; T8 @4 t下面是制作的过程
$ F0 Y* N; W+ g% |) b& S在自己制作后处理时
; p( ~5 F7 b# {2 [看图添加这两个记事本- T3 q& c% d# e& G5 a, a, G# C
1.TOTAL Machine Movement Time: [format $mom_machine_time] MIN2 ?2 ~: ^3 [$ n8 i+ ^1 P3 }
2.TOTAL Machine  Cutting Time: [format $mom_cutting_time] MIN
naught0911 + 5 应助
发表于 2007-1-22 18:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 qiushaojun 于 2007-1-22 17:06 发表
$ }5 P  k) t! C1 E" _7 w看图添加这两个记事本
4 b: u; l& p. s, R: g: p4 E5 C, N1.TOTAL Machine Movement Time: [format $mom_machine_time] MIN! T$ e( a+ z$ O1 B% W
# M% f# e6 {! y! h2 _
0 ]" }( z5 K0 _1 _7 y) E" }这两个记事本存在哪个位置?
发表于 2007-1-23 09:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如上图添加。7 j3 h* N$ P) Y" D
启动后处理构造器9 a! f+ h, P9 t# F( O
飞侠,明白不,不懂再问
0 V; u, @) S7 f, d
& y/ a2 ^/ ?3 L1 q( k$ G+ |[ 本帖最后由 qiushaojun 于 2007-1-23 10:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-23 10:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
十分感谢!!!
发表于 2007-1-23 11:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6楼的方法可用呢,加油
发表于 2007-1-23 12:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 qiushaojun 于 2007-1-23 09:24 发表
+ q) G# E/ k3 E  M* E6 c如上图添加。
1 e6 N8 W% A8 V$ L) U启动后处理构造器
" e3 K% v7 R# B& Y飞侠,明白不,不懂再问
: X! y$ o6 x6 s0 j" t" Y/ W* m, u0 x! W( S2 J' I
。添加两个记事本具体是什么意思呀?不会呀!
发表于 2007-1-30 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
就是我们在自己制作的后处理中添加一个提问般的道理,
# V4 j3 S( ~4 {9 p1 C这两个记事本就是这个提问,
5 W) G1 j" c' `4 V然后UG系统生成的程序就会回答这个问题(我不知这样回答对不对)
# E, ?( N& d  f; F! lUG默认后处理是不会有这个功能的,要我们给它加一个外挂,或说是; w, a, Y. O" L5 |/ |; @
我们启动UG的一个附加功能。然后这两个记事本就是这个启动器3 i% p0 I2 @/ x  o# Q9 v
哎,越说我自己都越糊涂了1 `7 C: P4 z# Y; r
我传一个我自己制作的后处理,大家看看讨论。
3 y! X3 S0 O- R9 J% }这个后处理有一个缺陷:就是每一次加工完一个步骤然后转移去加工另外一个步骤+ m9 ?1 ~( b3 t4 Z' h4 p
都会指定一次工件坐标系(G54),盼高手建议指导。
qsj-UG-post.rar
22.14 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
qiushaojun:::::/ j8 G* Y- H$ t* A# B, @/ g
. }/ s; G$ u: t" R  L. n
1 z$ r  M' l4 l
上次问了一个加工时间的问题~按  qiushaojun(君)给的答案进行后处理,最后在程序结尾出现了  移动时间和加工时间2 x  p2 R3 _  T( m% a+ J: z7 m
     不知道为什么    1   移动时间比加工时间还多,这是为什么?   怎么改?! s' s8 p3 B0 e. a  w& u0 L
                               2   是否能改成以秒计算?(出来的时间是分钟),怎么改????
 楼主| 发表于 2007-1-31 16:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
  哦  还有一个问题    qiushaojun   你上传的你的后处理过程 我下载了但看不了~~  不知道怎么了
$ V& W& }& N9 }! O
 楼主| 发表于 2007-2-6 09:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
    没人
发表于 2007-3-16 22:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
   不错的斑竹
